9.6.2011, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, товарищи форумчане!
1)Ситуация: окатил из шланга машину, пыль сбил с кузова, грязь с колес, с подкрылок, амортизаторов, ну и начал сдавать назад, а тут раз - и скрип откуда-то из заднего правого колеса, и вибрация непонятного характера. Остановился, поехал дальше -- все прошло. Что может быть? Просто не первый это раз, снимал барабан и заменил цилиндр, + прокачали тормозную систему, заменив жидкость, но что-то тут не чисто как-то :( 2) Иногда, при движении по кочкам, на малой скорости, при раскачивании, звук такой. будто железкой об железку бьют, прям как лом об лом... Даже не могу заприметить, откуда... Никто не сталкивался?... |
10.6.2011, 15:49
Неужели никто не может даже предположить?..(
15.6.2011, 14:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится, и что-то даже как-то не думается, откуда этот звук доносится. Мне кажется, что сзади справа откуда-то. Сначало постукивало, теперь еще периодически и вибрация какая-то 2х-секундная от задних тормозов. Главное, недавно меняла и барабаны и колодки, цилинры все вроде рабочие. Опять, видимо надо всё снимать нафиг, разбирать и смотреть. И всё это именно, когда едешь еле-еле... Вообще, создаётся впечатление, что одна из колодок просто отвалилась и на соплях держится
15.6.2011, 14:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 23260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то было похожее. Разобрал - оказалось распорная планка вывалилась из своего места и терлась о болты как фреза, куча стружки была.
15.6.2011, 14:43
15.6.2011, 16:25
Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится, и что-то даже как-то не думается, откуда этот звук доносится. Мне кажется, что сзади справа откуда-то. Сначало постукивало, теперь еще периодически и вибрация какая-то 2х-секундная от задних тормозов. Главное, недавно меняла и барабаны и колодки, цилинры все вроде рабочие. Опять, видимо надо всё снимать нафиг, разбирать и смотреть. И всё это именно, когда едешь еле-еле... Вообще, создаётся впечатление, что одна из колодок просто отвалилась и на соплях держится ![]() ![]() Может какая нить какенция попала в тормозной барабан? У меня после проезда по хорошим лужам начинается вибрация в заднем мосту при торможении. Ручником просушить на ходу и все проходит) |
17.6.2011, 14:13
Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится, и что-то даже как-то не думается, откуда этот звук доносится. Мне кажется, что сзади справа откуда-то. Сначало постукивало, теперь еще периодически и вибрация какая-то 2х-секундная от задних тормозов. Главное, недавно меняла и барабаны и колодки, цилинры все вроде рабочие. Опять, видимо надо всё снимать нафиг, разбирать и смотреть. И всё это именно, когда едешь еле-еле... Вообще, создаётся впечатление, что одна из колодок просто отвалилась и на соплях держится ![]() ![]() Может какая нить какенция попала в тормозной барабан? У меня после проезда по хорошим лужам начинается вибрация в заднем мосту при торможении. Ручником просушить на ходу и все проходит) Вот сегодня, наконец, доберусь вечером до бедняги, буду смотреть и свет, и тормоза и всё-всё-всё! Спасибо за совет) Стишок про Жигуляки в зачёт)))) ![]()
17.6.2011, 18:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня застучало, стучать начало после того как я влез к задним колодкам слева, всё собрал, потёк цилиндр, цилиндра запасного не было, заглушил трубку, поехал, слышу тук-тук-тук, с равной частотой в заднем левом, на след день поставил цилиндр, трубку новую, поехал, стук остался, со временем он совсем пропал, но теперь стало стучать при торможение там же сзади слева, при езде не стучит, что может быть там ?
17.6.2011, 18:58
Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если блестят , значит их порезать надо.
17.6.2011, 19:10
Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо что стучит . Может колодка разбухла от тормозухи и при торможении верхняя часть прижемается первои к баробани и наченает стучать нижняя часть колодки .
17.6.2011, 19:45
Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если блестят , значит их порезать надо. Раньше теже стояли болты, они вытянутся могли ? Например от износа резьбы ? Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо что стучит . Может колодка разбухла от тормозухи и при торможении верхняя часть прижемается первои к баробани и наченает стучать нижняя часть колодки . Сейчас ещё как назло дожди валят, там мокровато и тормозухой забрызгано, уже раза 10 снимал колесо и толком ничего не видать((( Тогда подожду не много посуше станет, влезу ещё раз посмотрю, где натёрто, ещё есть новые задние колодки, может поменять, а можно чисто с одной стороны заменить, а с другой нет ? А то справа проблем нет, влезу и там всё повалится, колодки впринципе на обоих сторонах старые, но не изношенные накладки как на новых, тойже ширины |
20.6.2011, 9:46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2011 Из: Россия Пользователь №: 52872 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если блестят , значит их порезать надо. Вы правы! У меня была такая же проблема что и у ТС. Долго мучался и все таки погнал на сервис. Болты обрезали. Цитата Раньше теже стояли болты, они вытянутся могли ? Например от износа резьбы ? Со временем вряд ли. Скорее изначально болты были длиннее чем нужно |
24.6.2011, 18:49
Продолжение истории)))
Теперь ничего не стучит не трёт, если слегка ручник приподнять, отпускаешь начинает что биться и ещё как то кажется он слишком большой свободный ход стал иметь до натяга, тянется до 3-4 щелчков |
24.6.2011, 21:03
С болтами что, смотрел?
24.6.2011, 23:09
12.7.2011, 10:19
вот трабл
еду, потом ногу с гашетки убираю, торможение двигателем и такой удар звонкий этот железный раз на раз не приходится, может кардан.. |
12.7.2011, 11:20
12.7.2011, 16:02
вот трабл еду, потом ногу с гашетки убираю, торможение двигателем и такой удар звонкий этот железный раз на раз не приходится, может кардан.. Прошприцуй шлицевое соединения кардан - кпп , посмотри крестовины , потом дальше думать будем. я новичок совсем, можно поподробнее про шприцевать(чем?) и как крестовины смотреть все на слуху, а до дела..( |
12.7.2011, 17:14
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14296 по крестовинам, http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=4958&st=20 по шлицевой части...
5.8.2011, 14:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже была проблема с вибрацией при торможении, в моем случае тормозная колодка оставляла налет на барабане слоем до 1 мм. (не знаю по чему)
я боролся так: снял барабаны почистил с внутренней стороны всю рабочую часть, почистил от тормозной стружки весь тормозной механизм на колесе (в общем навел порядок) и вибрация прекратилась после того как я подтянул ручник и случайно проехал пару тройку километров на ручнике |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 15:51 |
