| Гость_LINKOR_* |
5.8.2011, 17:17
#21
Проезжающие |
мужики,в чем может быть причина ,при торможении со скорости 80 и выше вибрация по всему кузову идет аж руль трясет как скорострельный пулемет)))на малой скорости вибрации нет но авто тормозится рывками.)
5.8.2011, 17:20
#22
Может у тебя на колодку тормозуха попадала и колодке пришол пипец.
А с качеством сейчас не угодаеш , я уже полгода мучаюсь с передними колодками , феродо купил ,а они писчат как на уазике. Жду когда притрутся или совсем сотрутся |
5.8.2011, 17:29
#23
| Гость_LINKOR_* |
5.8.2011, 17:32
#24
Проезжающие |
колодки стоят ZOLLEX месяца два. вибрации по началу небыло а потом все сильней и сильней а сейчас просто ужас как тресет при торможении.)) тормозные цылиндры новые .может изза дисков такой вибро??)
мужики,в чем может быть причина ,при торможении со скорости 80 и выше вибрация по всему кузову идет аж руль трясет как скорострельный пулемет)))на малой скорости вибрации нет но авто тормозится рывками.) подшипнки ступиц могут быть убитыми подшипники новые поставил ,без изменений.) Сообщение отредактировал LINKOR - 5.8.2011, 17:34 |
5.8.2011, 17:33
#25
Нет цилиндры сдесь не причёмю . Это кривые диски или баробаны.
| Гость_LINKOR_* |
5.8.2011, 17:35
#26
Проезжающие |
а как можно проверить диски и барабаны? как узнать какой создает проблему?)
5.8.2011, 17:37
#27
5.8.2011, 17:48
#28
Если в руль отдает то диски , снимай их и к токарю, он знает что делать.
| Гость_LINKOR_* |
5.8.2011, 18:14
#29
Проезжающие |
понял, завтра к токарю диски повезу .)
| Гость_LINKOR_* |
7.8.2011, 20:00
#30
Проезжающие |
причина была в немножко кривом диске правой стороны. токарь поработал с ним и все стало в порядке.)) вибрация исчезла.))
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 2:59 |
