8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Акустическая полка, подиумы
сообщение 5.4.2011, 18:50
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Stelet @ 5.4.2011, 18:46) *
Если выпилить полку из фанеры толщиной 18 мм по размерам родной тонкой полки она на своё место влезит или надо чуть уменьшить с краёв?
По месту подгонять нужно , у меня бозарная полка толщина гдето 15 мм по краям уперается.
TRANe
сообщение 5.4.2011, 18:51
Сообщение #82
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
У меня упиралась полка(16 см толщина) в резинку уплотнителя стекла с краев полки что со стороны стекла уменьшал толщину.
Сообщение отредактировал TRANe - 5.4.2011, 18:52
Stelet
сообщение 7.4.2011, 5:58
Сообщение #83
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Спасибо. Выпилил по старой полке, пришлось с боков срезать гдето по пол сантиметра.
Onic
сообщение 31.5.2011, 17:14
Сообщение #84
Пользователь №: 52049
Машина:Ваз 2106
Заднюю полку делал из 3х кусков фанеры 8мм(целой увы не было).
Положил, так как лежала родная фанера, далее притянул это все дело болтами к железке, предварительно ее разрезав под 6х9. Снизу и с верху ковролинчик положил. Ничего не гремит не трещит и не видно - красота ;)
Сообщение отредактировал Onic - 31.5.2011, 17:15
Don_Serge
сообщение 5.8.2011, 11:50
Сообщение #85
Из: Красноярск
Пользователь №: 35288
Машина:VAZ 21061
Цвет:Blue
На изготовление полки ушла неделя... Была куплена пустотелая полка типа как из опилок прессованных и зашитая карпетом. Далее были выпилены электролобзиком овалы из дсп одинаковой формы, с коемкой 3 см, по 5 шт под каждый овал, зачищены и покрашены (чтобы мусор не летел). Склеены между собой 2х сторонним скотчем, намертво. Прикручены саморезами изнутри полки. Далее полка был полностью заполнена монтажной пеной. После срезки излишков, подложен изнутри лист сендвич-панели 10мм по форме полки. И в конце она установилась в машину, положились блины Альпайн Цешки и притянулись насквозь через металлическую полку 200мм болтами с гайками внутри салона.
П.С. металл полки предварительно был заделан стп-шкой и шляпки болтов закруглены на шлифмоторе и утоплены в отверстия накладок динамиков.
П.П.С. Еше перед заполнением пеной была погружена арматура из листвяжных брусков.
По факту полка получилась как бетонная, при раскачке динамика до 40мм ни малейшего намека на резонанс и дребезжание.
Наёмник
сообщение 5.8.2011, 19:20
Сообщение #86
Из: М.О.
Пользователь №: 52884
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
[quote name='Mazay' post='163062' date='25.4.2009, 16:17']а я себе о как сделал
передние надо под уклоном к верху делать,тогда и звук не на 100% в ноги будет бить,я се хочу такую же дребедень делать,тока массивную для 3-х полосок yahoo.gif
bond_000
сообщение 8.10.2011, 9:36
Сообщение #87
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
чем плоха полка из МДФ 16 мм толщиной? только ценой? или есть еще что-то из минусов в МДФ?
artem4eg
сообщение 8.10.2011, 15:17
Сообщение #88
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
лучше фанера!
Baluu
сообщение 25.10.2011, 22:14
Сообщение #89
Из: Земля
Пользователь №: 58109
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
Доброго времени суток.
Думаю ставить в передние двери подиум на 16тые динамики, вопрос правильно ли я понял что в родной обивки двери надо делать отверстие для увеличения объема. простите новичок в этом.
artem4eg
сообщение 25.10.2011, 22:55
Сообщение #90
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если нужен нормальный звук, то дверь с нутри надо оклеить вибоизоляцией, вибропластом и шумоизоляцией, шумкой, все технологические дыры затянуть пластиком, или тонкой фанерой и естественно дырку под бинамик и подиум, чтоб колонка работала на обьем двери, дверь и будет выполнять роль самой колонки.
Лол Корвалол
сообщение 26.10.2011, 1:09
Сообщение #91
Пользователь №: 58854
Цвет:серебристо-зеленый
Год Выпуска: 2001
спасибо за ценную инфу))))
andron1313
сообщение 17.12.2011, 21:47
Сообщение #92
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
сильно повлияет если вырезать заднюю полку ? кузов не будет гулять как холодец ? на 2102 она отсутствует
вырезаную дырку думаю усилить парой железных коробов. (чёрн. полосы) а по бокам от саба сделать проставки - уселители из фанеры( синий) и в них врезать по 2 овала. саб будет выши полки около 5 см думаю компенсировать перепад фонерой сверху саба будет усилок
сообщение 17.12.2011, 21:54
Сообщение #93
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
И что ты этим добьешься? Кузов БУДЕТ гулять... Лучше сделай корпус для саба враспор стаканов, по высоте ДО полки- будет практичнее! И зачем тебе блины сзади? Лучше компоненты 16см... Все тогда встанет без резки...
Storen
сообщение 17.12.2011, 23:01
Сообщение #94
Из: Самара
Пользователь №: 37496
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
[quote name='rabbit 03' date='17.12.2011, 22:54' post='500224']
[quote name='rabbit 03' date='17.12.2011, 22:54' post='500224'\]
имхо, если сзади будет стоять саб, то компонентнй акустике на тылу делать вапще нечего... только низы компоненток будут искажаться низами саба, и звук не тот будет....
так для общего фонА 13см дешевых динамикоы в комплекте с сабом вполне на тыл хватит имхо... ну и фронт компонентный, обязательно в акустическиподготовленную дверь и ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПОДИМУХ направеленных примерно к центру крыши!
но это только ИМХО
Сообщение отредактировал Storen - 17.12.2011, 23:03
сообщение 17.12.2011, 23:12
Сообщение #95
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
но это только ИМХО
А с чего ты взял, что низы будут искажаться? Если в коробах? И что, компоненты БАС выдают? Мидбас(средние низкие)-да. Если поставить компоненты назад- будет отличная трехполосная АС: саб, мидбас, высокие... НО! В целях экономии- можно самые дешевые 13см дины... Про фронт молчу- пока разговор чисто про тыл...
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 17.12.2011, 23:14
Storen
сообщение 17.12.2011, 23:30
Сообщение #96
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
но это только ИМХО
два одинаковых уся, один на саб, второй на компоненты, и то возможно что на 1-2% они будут отличаться... хотя про мидбас я не подумал...
цена вопроса даже мне чет подумать то об этом и не дала... проще ещё один шарик купить, чем такое делать :-)
сообщение 17.12.2011, 23:36
Сообщение #97
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Забей! По цене- да, дороговато... А парню просто надо шоб валило! Мож у него и фронта не будет...И пофиг на качество... Тогда и вправду лучче 13см.
У меня, кстати, только фронт 16см компоненты и саб- больше и не надо: восприятие звука-то спереди.
Storen
сообщение 17.12.2011, 23:41
Сообщение #98
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
во-во, и я про тоже... а остальное "качество звучания" могут уже оценить только спеализированные приборы... так что не всегда стоит переплачивать... (утрированно конечно, но общий смысл думаю донёс)
сообщение 17.12.2011, 23:50
Сообщение #99
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да знаю я, но хочется, чтоб звучало действительно сочно и прозрачно... У себя вот так и не добился звука, отвечающего моим требованиям: вроде акустика хорошая, установка правильная, а высоких не хватает: они прозрачные, но тихо... Нужно кроссоверы перепаивать...
marat1414
сообщение 18.12.2011, 0:17
Сообщение #100
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
хочу разместить вот так саб в багажнике, динамиком в сторону задних фар, а по бокам усилки саба и колонок
хочу сделать короб как бы во всю эту полку для free air саба, только вот не знаю сколько там литров выйдет, и какой мощност саб брать?
только вот у меня на задней полке установлены блины, и магниты их торчат в багажник, не будут ли саб и блины создавать помехи?
и еще вопрос , в техносиле видел продают комплект Mystery (саб+усилок+провода) за привлектельную цену, можно ли будет вытащить динамик из короба саба и сделать короб другой формы?
Сообщение отредактировал marat1414 - 18.12.2011, 0:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:53
