121 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
dimasimfi
сообщение 15.7.2011, 11:39
Сообщение #1321
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Теперь все понятно окончательно.Большое спасибо!
booBot
сообщение 15.7.2011, 16:04
Сообщение #1322
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Когда восстановите схему - настройте положение микропереключателя правильно.
Удачи!
dimasimfi
сообщение 15.7.2011, 16:56
Сообщение #1323
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Отличный материал,большое спасибо!
booBot
сообщение 16.7.2011, 14:22
Сообщение #1324
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Доработка рычагов пускового устройства карбюраторов ВЕБЕР/ОЗОН.
Цель: упрощение настройки пусковых зазоров.
На предварительно подогнутый влево выступ рычага 2101-1107106-01 припаиваем гайку М3 на таком уровне, чтобы ввёрнутый в неё винт М3 упирался в горизонтальную часть усика рычага 2105-1107116-10. Изгиб выступа рычага 2101-1107106-01 на 30°~45° в сторону рычага 2101-1107150 облегчает "прицеливание" винта в усик.
Чтобы обеспечить запас по регулировке пускового зазора ДЗ-1 винтом М3 - увеличиваем изгиб тяги 2101-1107645. Желательно изогнуть её настолько, чтобы при полностью вытянутом "подсосе" рычаги 2101-1107106-01 и 2105-1107116-10 не соприкасались, если винт М3 вывинчен.
Чтобы винт М3 самопроизвольно не выкручивался, надеваем на него фиксирующую пружинку.
Теперь настройка пусковых зазоров возможна без разборки карбюратора.
На вытянутом "подсосе" запускаем двигатель, вращая винт М3 устанавливаем обороты 3200~3500об/мин.
Регулировка диафрагменного механизма пускового устройства делается по штатной методике.
Сообщение отредактировал booBot - 16.7.2011, 14:28
booBot
сообщение 16.7.2011, 22:20
Сообщение #1325
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Сообщение отредактировал booBot - 16.7.2011, 22:23
sssdos
сообщение 21.7.2011, 13:42
Сообщение #1326
Пользователь №: 54284
Подскажите какие жиклёры необходимы для достижения наибольшей экономичности.
Сейчас стоят воздушные 170-ые, Топливные не знаю
booBot
сообщение 26.7.2011, 22:49
Сообщение #1327
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Наибольшая экономичность возможна только со штатными жиклёрами.
сибиряк157
сообщение 31.7.2011, 21:32
Сообщение #1328
Пользователь №: 49083
Подскажите советом, карбюратор 2107 ... -20, мехпривод от старого озона,малые дифузеры 4,5, жиклеры 1 камере 130/170 2 камере 162/190. Так вот вопрос, на горке пытаюсь тронутся происходит провал машина назат далеко откатывается, мне так кажется, когда газку побольше даеш, обороты быстро взлетают и машина с пробуксовкой уходит, боюсь спереди догнать. Что подскажете сделать?
На стоковом варианте 112/150 150/150 при отпускании сцепления машинка держалась на горке и плавненько нажимал на газ и потехоньку разгонялась, а щас назат скатывается, двигатель как бы задумывается ехать или нет.
Тут у нас какбы дорога из горок состоит, хотелось что бы и динамика была, и отката назат с резкостей небыло.
Говорили если обеднить смесь при резком открытии дроссельных заслонок на механическом приводе получишь провал, может в первую камеру поставить комбинацию 130/150?
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 31.7.2011, 21:35
booBot
сообщение 1.8.2011, 0:04
Сообщение #1329
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Во-во, поставить 130/150 и ездить вокруг бензоколонки...
Зачем вы так над карбюратором издеваетесь?!
Восстановите пневмопривод и доработайте его по этой статье "ЗР".
Верните родные жиклёры и МД.
Я на приведённом в порядок ОЗОНе имею и динамику нормальную, и расход минимальный. 8.5~9л/100км по городу, менее 7л/100км по трассе.
сибиряк157
сообщение 2.8.2011, 19:36
Сообщение #1330
У меня стандартный есть, просто иногда хочется погонять, повыкабеливатся.
Появилась новая проблема, пару дней погонял, пропали холостые, машина начала дымить, попытался выставить винтом количества, обороты выше 900 неподымаюся и дым черный идет, как найти холостые, любая помощ приветствуется. Помогите разобратся?
Поставил стоковый вариант все нормально, работает как часики.
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 2.8.2011, 19:38
booBot
сообщение 2.8.2011, 22:39
Сообщение #1331
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Или что-то случилось, или одно из двух:
  • засорился воздушный жиклёр ПС/ХХ
  • игольчатый клапан переливает, проверьте уровень топлива в поплавковой камере
  • ослаб держатель топливного жиклёра ПС/ХХ
  • не закрывается ДЗ-2
nikoSS
сообщение 4.8.2011, 2:17
Сообщение #1332
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
booBot,у тебя может есть какие фотки по доработке вакумного привода ДЗ второй камеры,что где сверлить,что где заглушить???а то по той ссылке( http://musmu.narod.ru/auto/ozon.html ) ,ПО этим схемам ничего толком не понятно.у меня сейчас сделан мех привод второй заслонки,ВОт хочу попробывать так сделать,Сравнить результат.
booBot
сообщение 4.8.2011, 6:50
Сообщение #1333
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Фотографии есть тут и в нескольких следующих сообщениях.
сибиряк157
сообщение 4.8.2011, 22:13
Сообщение #1334
Я думал малой кровью это мех привод поставить, и жиклеры заменить, а тут весь карбон сверлить, как то страшновато.
booBot
сообщение 4.8.2011, 22:25
Сообщение #1335
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да не весь!
Всего в двух местах вынуть жиклёры. Можно и не сверлить, а метчиком резьбы аккуратно вкрутиться и выдернуть, как пробку.
Работы на десять минут от силы.
Заодно проверь, что нижний фланец среднего корпуса не повело, если он гнутый, то ни ХХ нормально не настроить, ни пневмопривод толком работать не будет.
Мне пришлось шлифовать фланец на стальной плите шкуркой.
Теперь у меня карбюратор хоть ДААЗовцам показывай - как они должны были его делать с самого начала!
Ездит - СУПЕР.
LENIN666
сообщение 17.8.2011, 9:37
Сообщение #1336
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Люди подскажите, намутил по случаю озон, вот хочу сделать его мего-экономичным, на динамику в принципе все равно т.к. в основном по городу езжу. А тот шо у меня стоит меня устраивает по динамике но расход не радует, вот и хочу себе сделать 2 и от надобности переставлять)
booBot
сообщение 17.8.2011, 10:16
Сообщение #1337
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Проблем нет!
  1. полностью разбираете
  2. выдерживаете в ацетоне или растворителе 649 несколько часов
  3. продуваете сжатым воздухом
  4. нижний фланец средней части карбюратора шлифуете на стальной плите шкуркой
  5. ослабив винты крепления ДЗ - выравниваете их положение так, чтобы зазоры в закрытом состоянии были минимальны
  6. если карбюратор изготовлен до 1997 года - вам повезло, если новее - ищите старый корпус дросселей любого ОЗОНа, вынимайте из него кольцевой распылитель АСХХ, ставьте его в свой
  7. ставьте НОВЫЕ прокладки и диафрагмы, и РОДНЫЕ жиклёры
  8. дорабатываете пневмопривод ДЗ-2
  9. собираете и регулируете
Сообщаете результаты - мы поможем справиться с проблемами.
Удачи!
LENIN666
сообщение 17.8.2011, 13:07
Сообщение #1338
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Начал разборку,трындец он загажаный был, пока отмачиваю в ультразвуковой ванночке, и думаю какие жиклеры взять? и еще вопрос на прокладки между частями карбюратора не стоит герметик мазать?
booBot
сообщение 17.8.2011, 14:41
Сообщение #1339
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Жиклёры - если не раздолбаны проволокой и отвёртками - лучше оставить родные, заводские.
Если раздолбаны или заменены предыдущим рукосуями - придётся взять из ремкомплекта, но надо бы их пролить для определения калибра.
НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!!!
Восстановить плоскости фланцев и использовать картонные прокладки. Только так!
LENIN666
сообщение 17.8.2011, 21:17
Сообщение #1340
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
жиклеры были чутка раздолбаны отвертками, но я решил оставить ибо были как раз установлены по мануалу,отчистить до идеала все не получилось, но явно получше чем было:) завтра будут ходовые испытания, а почему герметиком нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:34
