28 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Трамблер, ремонт.
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 6:18
Сообщение #81
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
крышка трамблера одевается только в одном положении, прежде чем снять старые провода с крышки посмотри как она стоит, поставь новый трамблер в блок и смотри не перепутай положения бегунка, куда смотрел на старом туда же и должен смотреть новый потом смотришь как у тебя становиться новая крышка на новый трамблер и переставляешь провода со старой крышки в том же порядке
Просто со старой было дело и щас так...... беру старую крышку трамблёра и ставлю. Ставлю , подсоединяю. А в новой точно!!!! с одной стороны есть прорезь.......я только заметил. Система зажигания контактная. Модель трамба - АТ 6500-001ID. Подскажите - в первые я за 13 лет сталкнулся с этим гемороем. Сегодня в обеде еще раз внимательнее посмотрю что и как.
крышка трамблера одевается только в одном положении, ----ПОЧЕМУ? можно и так и повернуть на 180 градусов.
оставь новый трамблер в блок и смотри не перепутай положения бегунка ----- Там есть какое то положение что ли этого бегунка?
По проводам я понял - поставлю как на старом в таком же положении.
denischel
сообщение 23.6.2011, 7:49
Сообщение #82
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
в принципе ты бегунок можешь крутить как хошь, точнее вставить как хочешь, по шлицам он будет вставать в любом положении, но зачем, куда смотрел старый туда же должен смотреть новый, а если у тебя крышка в два положения становиться, то одно положения правильное а во втором, это поворот на 180градусов, сколько не гоняй не заведешь вообще
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 8:06
Сообщение #83
Из: Кондопога
буду пробывать... спасибо)
denischel
сообщение 23.6.2011, 8:09
Сообщение #84
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а лучше все как по букварю, то уже на верняка, ВМТ бегунок должен смотреть на 1 цилиндр по блоку, по крышке лично у меня получается смотрит в 4, и от винта =)
Сообщение отредактировал denischel - 23.6.2011, 8:19
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 8:17
Сообщение #85
Из: Кондопога
чего чего????ВМТ бегунок на 4 цилиндр это что такое и как это вообще? Чувствую придется в сервис.......... что бы показали на месте. А это старье валится на глазах........................... так в дороге пипец настанет и пи...... версаче будет.
denischel
сообщение 23.6.2011, 8:20
Сообщение #86
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
исправил свое высказывание
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 8:31
Сообщение #87
Из: Кондопога
окккк
Короче еще раз..... перед тем как поставить крышку...... смотрю на бегунок. он резистором должен куда показывать? в левую сторону?. Если ДА - то ставлю крышку - смотрю на ее сверху и слава на права 1-3-4-2 или как бы 20 часов 23- 2 часа 5 часов ставлю провода. так понимаю? Если не заводится ставлю крышку на 180 гр то есть верчу и все повторяю опять - так?
сообщение 23.6.2011, 8:36
Сообщение #88
тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=366
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 8:42
Сообщение #89
Из: Кондопога
да там много чего мне не надо...... мне надо правильно установить крышку трамблера..... и наверно его положение соотнести с бегунком ...... а там 46 страниц другой темы.... зазоры и другая не нужная мне хрень)....... наверно нужная...... но этот гемор мне не осилить)
сообщение 23.6.2011, 11:22
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На одной странице
Proxogii73
сообщение 23.6.2011, 12:48
Сообщение #91
Из: Кондопога
а еще вопрос..... новый трамблер и когда поставишь он болтается ........ а ведь не должен ? то есть стоит крепко или есть варианты? вот только как стоит крышка трамба жестко? или поменять на другой?
denischel
сообщение 5.7.2011, 21:56
Сообщение #92
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
такая вот проблема всплыла, сегодня был на регулировки газа, за одно было проверено система газораспределения, зажигания, в итоге получилось вот что зажигания норм, система газораспределения норм, а вот на графике, видно что двиг не меняет угла зажигания до 2.5 тыс об. а потом резко скачек аж в 50 градусов опережения, паренёк который делал диагностику мягко говоря удивился, был отключен вакумник, от трамблера получили ту самую картину но только до 39гр в опережения, он сказал что у меня не пашет трамблер как надо а точнее грузики работают как попало, порекомендовал искать хорошего электрика для исправления дефектов в трамблере, что посоветуете самому курочить трамблер (если ремонт элементарный ) или искать мастера
примерно что я увидел, график показывает изменения УОЗ при повышении оборотов (это как я понял)
красным это типа как должно быть а синим примерно как у меня, скажу сразу это все примитивно нарисовано но суть должна быть понятна
ЗЫ показал графики других машин реально у меня какой то не понятный =)
denischel
сообщение 25.7.2011, 17:32
Сообщение #93
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Ребята подскажите, все таки считаю дело нужное, я конечно понимаю едет и фиг с ним, но если знаешь что проблема в чем то, то уже не едет =)))
SeReGa 21063
сообщение 3.8.2011, 22:10
Сообщение #94
Пользователь №: 28974
Цвет:желтый
ну если у тебя никаких проблем не составит снять и наместо трамблер поставить как и был то пробуй сам (к электрику всегда успееш ) грузики залипают просто может или с пружинками на них проблема какая ну как разбереш там видно будет скорее всего.
sanled
сообщение 4.8.2011, 20:55
Сообщение #95
Пользователь №: 54929
здравствуйте!у меня такая проблема, из под капота раздается свист от 2500 и выше оборатах, где-то в трамблёре.Снял крышку трамблера, а там контакты как будто напильником крупным терли и куча стружки!кто нибудь сталкивался с такой проблемой help.gif ?
сообщение 4.8.2011, 21:18
Сообщение #96
Крышку осматривал, может ее бегунок жрет?
сообщение 4.8.2011, 21:20
Сообщение #97
возможно,подшипник разболтаный,вот бегунок и цепляет..
сообщение 4.8.2011, 21:23
Сообщение #98
Бывает крышку не правильно ставят(на перекос) вот и цепляет.
sanled
сообщение 5.8.2011, 12:18
Сообщение #99
крышка не сьедена нормально все!только контакты на бегунке стерты! а как проверить подшипник на годность?и как сложно его менять?
rasti-sergei001
сообщение 8.8.2011, 20:24
Сообщение #100
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(pups055 @ 13.11.2009, 23:27) *
Здравствуйте! ваз 2106. при разгоне на любых передачах, автомобиль дергается и не разгоняется при этом гуляет стрелка тахометра, в чем причина. заранее благодарен за ответ
раз гуляет стрелка тахометра то значит бобина сдохла
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 5:25
