30 страниц V   1 2 3 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Den86
сообщение 11.1.2008, 9:29
Пользователь №: 2016
Машина:Ваз 21061
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
Choopyster
сообщение 11.1.2008, 9:46
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Может шаровые постукивают?! Постукивают при движении по кочкам и выбоинам в асфальте?
Den86
сообщение 11.1.2008, 9:50
Машина:Ваз 21061
Да...Звук такой, как будто что то что то болтается и бьет по кузову....Под крылом ничего не видно (мешает локер, а снять нет времени), а так, на первый взгляд все нормально....ни тяги ни пружина....все выглядит нормально и держится крепко
Spok
сообщение 11.1.2008, 9:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Я както влетал в яму так у меня диск погнулся со внутренней стороны, и задевал обо чтото, особенно в поворотах.
Den86
сообщение 11.1.2008, 9:54
Машина:Ваз 21061
Дело в том, что если бы это был диск...то стук был бы стабильный при движении....а у меня он появляется при кочках, это скорее всего что то с подвеской..а что - не знаю
ДенЧи!
Сообщение #6
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Классический пример выбитой шаровой =)
Den86
сообщение 11.1.2008, 10:06
Сообщение #7
Машина:Ваз 21061
Печально :(
ДенЧи!
сообщение 11.1.2008, 10:09
Сообщение #8
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Den86, кстати если будешь лечить на автосервисе, то отпишись пожалуйста что по чём и сколько работа обошлась..smile.gif и что за причина была, а то у тебя там может быть совсем другая весчь... всё таки же машина - жигули))
сообщение 11.1.2008, 10:40
Сообщение #9
Могут стучать элементы кузова. Было такое, мастер на сервисе бил себя пяткой в грудь-"шаровая!", поменяли, а стук как был так и остался. Потом решили, что поскольку крыло меняное, то типа сварной шов где-то цепляет... Недавно на камень крепко наехал-тепер с другой стороны иногда постукивает cray.gif
Den86
сообщение 11.1.2008, 10:42
Сообщение #10
Машина:Ваз 21061
Вобщем, я так понимаю гадать что может стучать можно сколько угодно.....как говорится - вскрытие покажет. Остается только одно - разбирать и смотреть.
_S_K_i_F_
сообщение 11.1.2008, 15:08
Сообщение #11
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
ИМХО сайлент-блок в амортизаторе стучит.снимай колесико и все осматривай хорошенько.
Den86
сообщение 11.1.2008, 15:42
Сообщение #12
Машина:Ваз 21061
А если действительно сайлент-блок...то как лечить? Менять амортизатор?
шальной
сообщение 11.1.2008, 19:46
Сообщение #13
Пользователь №: 264
впресовать новый
Рустам Шамсиев
сообщение 13.1.2008, 15:21
Сообщение #14
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Еще, как вариант, может стучать амортизатор штоком об кузов в верхней части, там, где сверху и снизу резиновые втулки.
viktor
сообщение 13.1.2008, 18:46
Сообщение #15
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня после разворотов с ручником и заносов (просто снег для Одессы редкость, захотелось блин покататься) стало через пару дней постукивать переднее левое колесо, услышал когда ехал по стоянке по снегу (неровности), ехал по городу и по трассе - все нормально. вчера заехал на сто - оказалось развалился подшипник ступицы, денег содрали прилично :(
Дрон
сообщение 15.1.2008, 0:05
Сообщение #16
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
ЕПТИТЬ НАРОД, ЭТО МАЯТНИК РАЗВАЛИЛСЯ, ДРУГОГО НЕ ДАНО!!!! БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ, ПРОСТО ФТУЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ РАЗБИЛИСЬ, БЫВАЕТ ЧТО ОНИ И 20 ТЫС НЕ ХОДЯТ....ВОТ ТАК !! ТАК ЧТО ЕЗЖАЙ И БЕРИ НА ПРОМПОДШИПНИКАХ, И ЗАБУДЬ ПРО НЕГО!!!!!
Den86
сообщение 16.1.2008, 15:55
Сообщение #17
Машина:Ваз 21061
У меня машина просто мистическая...после той ямки проехал еще километров 250 - стучало, ну думаю поставлю, не буду гонять пока не узнаю причину, а то не дай Бог ещекалесико на ходу отвалится...
Ну так вот, на днях значит беру ее (собрался на СТО), начинаю движение - не стучит! Еду по калдобинам - не стучит!!! Я ваще в шоке....на СТО тоже сказало все ОК....
Наверно у меня то что стучало гденить по дороге совсем отвалилось....а СТОшник не заметил не достающей детали...... Вобщем вот такая фикня....
Choopyster
сообщение 18.2.2008, 8:49
Сообщение #18
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Стук у меня давно, грешил на шаровые. Вчера вечером решил немного потыкать машинку. Подвешивал бока и дергал колеса - тишина, люфта нет (это касается шаровых).
Сегодня утром решил проверить состояние маятникового механизма. Жена крутила руль тада-сюда, а я смотрел на маятник. Короче, люфт в нем не малый. И когда на подвешенной правой стороне рулю колесом чувствуется люфт (вот и причина стука :) ). Я как понял, желательно ставить подшипниковый маятниковый механизм.
Сообщение отредактировал Choopyster - 18.2.2008, 8:51
Choopyster
сообщение 20.2.2008, 9:16
Сообщение #19
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вчера поменял маятник (подшипниковый закрытого типа, неразборный). Заменили за 200 рублей. Времени заняло примерно 40 минут. После проехался - стук пропал!!! Зато многие тыкали в шаровые!!!! :)
denis-21061
сообщение 20.2.2008, 9:33
Сообщение #20
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
У меня тоже что-то справа в передке стучит. В сервисе грешат на ступичные подшипники, только при таком стуке они должны были давно рассыпаться. Вся передняя подвеска в идеале, маятниковый рычаг менял прошлой весной на неразборный на подшипниках (хорошая вещь, а стоит как и обычный). Лично я грешу на аптечку и огнетушитель, которые находились в тесном контакте под пассажирским сиденьем fool.gif , сейчас я их разделил, стука пока не наблюдаю. Поживем, увидим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:10
