197 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 20.8.2011, 21:57
Сообщение #2781
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Фонарик поставил......
Осталось тока пролить всё тектилом и можно зимовать....
сообщение 20.8.2011, 22:05
Сообщение #2782
Это хорошо когда нечего.)
сообщение 20.8.2011, 22:07
Сообщение #2783
Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2011, 21:57) *
Ну и хорош..сколько ее делать можно?))
Misha065
сообщение 20.8.2011, 22:39
Сообщение #2784
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Делать нечего?) Щас зима будет, будет чем занятся, снег почистить, зажигание подрегулировать)))
Alex0759
сообщение 18.9.2011, 14:44
Сообщение #2785
Из: Казань, Рязань
Пользователь №: 55407
Цвет:красный
больше 2-х недель точно.
Молодца Алексей!!! Машинка в порядке поддерживается, и с дверьми наконец разобрался.
Все что делал с тазиком, понравилось good.gif , взял на вооружение, о чем не знал. read.gif
Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка,
мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало.
Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу?
Сообщение отредактировал Alex0759 - 2.10.2011, 21:32
евгений1810
сообщение 15.10.2011, 10:58
Сообщение #2786
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
да читать не то слово))
а что фото авто нет после покраски? потолок хорош, но дорогой зараза(((
сообщение 19.10.2011, 21:39
Сообщение #2787
Из: Москва ЮВАО
Есть фото..... как же без них.... потолок не такой уж и дорогой.... в рупь двадцать обошелся.... я расчитывал на полтора..... так што еще в плюсе оказался)))))
Из последних новостей - пришлось менять правую полуось..... пришло время...... подшипник завыл..... ну имасло заодно поменял))))
Давай приводи)))) А с Рязани до Москвы не так уж и далеко как показала практика)))) Ездил недавно))))
Тока зачем на разборку именно в Москву ехать???? Неужели у вас там с этим туго? В Михайлове с этим проблем нет))))
С заменой коробки 4 на 5 нет проблем , тока траверсу нада поменять и резинку (ту самую хрень которой коробка к кузову крепится )
Удачи)))
сообщение 31.12.2011, 13:18
Сообщение #2788
Из: Москва ЮВАО
Всем привет одако и с наступающим!!!!
Новости такие..... нехорошие.....
Какая то тварь (сволоч, козел..... и тд и тп...) на не установленом ТС разбила мне на стоянке машинку..... и СВАЛИЛА diablo.gif diablo.gif diablo.gif , даж записки с извинениями не оставили.... Удар был такой, што бампер ушел вниз, каучуковые буфера (клыки) разорвало на пополам..... и самое неприятное - разбиты тюниговые стопаки и немного замят внутрь задок .... щель примерно в сантиметр получилась там где стопак крепится.....
Походу протащило чутка по обледеневшему асфальту..... при разгоне звук какой то непонятный сзади.... может мост, а может труба.... без подъемника не провериш.....
После этого удара по непонятной пока причине произошел глюк в проводке..... завожусь нормально, напряжение на акуме 13.8-14.2 .... НО !!! стоит тока включить освещение или вррубается вентилятор - напруга падает до 10 - 11в и всен стрелки на приборах сильно плюсуют, особенно температура..... первый раз когда увидел так очканул што сразу рванул к обочине.... поигрался с тумблерами и выяснил что вентилятор к счастью включается вовремя и температура выше положенного не растет.... но эта нездоровая херня меня пугает...... ума не приложу што могло случится с абсолютно исправной машиной...... И теперь бля вместо того што бы ездить в новый год , буду разбиратся с проводкой....... dntknw.gif dntknw.gif
Если у ког есть конструктивные идеи што могло произойти, прошу высказыватся!!!! friends.gif
сообщение 31.12.2011, 13:26
Сообщение #2789
Сочувствую..а как теперь стоянку напрячь за ее косяк?компенсацию бы надо diablo.gif
сообщение 31.12.2011, 13:36
Сообщение #2790
Да, неприятность,недавно твои стопаки обсуждали, и тут...
Гул скорее всего дает труба, соединение разошлось от удера наверно, по проводке, ждем электриков....
сообщение 31.12.2011, 15:03
Сообщение #2791
Из: Москва ЮВАО
Не пройдет номер.... это просто аллея вдоль здания где я работаю....
Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор(((((..... поставлю опять оригинальные.... металические, ток рассеиватели надо поменять....
Я тоже склонен думать што труба, но машина стояла на передаче.... а шо если шлицы повело???...((((
С электрикой буду завтра разбиратся... кз вроде нет.... всё работает... но просадка дикая, и приборы врут....
сообщение 31.12.2011, 15:12
Сообщение #2792
подешевели http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=504405
кстати,а камеры нету у вас случайно?
сообщение 31.12.2011, 15:47
Сообщение #2793
Из: Москва ЮВАО
Нее камер нету....
Это кстати не такие стопаки.... это просто китайские..... а у меня были ПроЧпорт(хотя тож в китае делают)
сообщение 31.12.2011, 18:22
Сообщение #2794
Просадка, врут приборы, скорее всего масса нарушена где-то, а где?...
сообщение 31.12.2011, 18:41
Сообщение #2795
Из: Москва ЮВАО
Скорее всего где то в жопе.... до удара всё было ок.... Это происходит тока когда габариты включены..... Одно не понятно - почему та же картина при включении вентилятора????? ведь цепь габаритов - ближнего не задействована......
сообщение 31.12.2011, 20:04
Сообщение #2796
Именно вентилятора, или любой нагрузки, например дальнего света?
сообщение 31.12.2011, 20:43
Сообщение #2797
Из: Москва ЮВАО
На дальнем не проверял.... но думаю будет то же самое.... О ! ПТФки передние включал вместо ближнего, картина та же......
Буду копать от генератора....... , и на стопаках.....
Неверится што от удара по жопе всё накрылось..... пока потребителей нет - всё нормально, и заряд стабильный.... стоит што то включить - всё.... п....ц .. приплыли....
сообщение 31.12.2011, 20:51
Сообщение #2798
Ну да, рой от гены, крепления клем к нему и т.д, может с ударом это совпадение, ремень, натяжку проверь, осмотри его на целостность...
сообщение 31.12.2011, 22:04
Сообщение #2799
Из: Москва ЮВАО
А ремень то при чем??? Без нагрузки то напруга в норме ..... тут што то другое.....
сообщение 31.12.2011, 22:11
Сообщение #2800
Да завтра уже глянеш))
С Новым Годом!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:45
