83 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
voron333
сообщение 29.6.2011, 15:31
Сообщение #921
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни, помогите срочно.Машина стоит уже 1 мес и я не могу разобраться! :(
короче снял я ГБЦ для замены всех прокладок, замены маслосьёмных колпачков и притирал клапана, установил ГБЦ затянул динамометрическим ключом как в книжке писали.выставил метки на коленчатом вале на длиной метке, бегунок на 1 целиндре, звезда распредвала по метке.Но НЕ ЗАВОДИТСЯ!Даже не схватывает, просто в 1камере бывает стреляет.Кароче помогите, уже отчаялся :(((
Vitalie
сообщение 29.6.2011, 15:39
Сообщение #922
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Бегунок на 4 надо ставить
denischel
сообщение 29.6.2011, 16:28
Сообщение #923
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а точнее бегунок сам должен смотреть на 1 цилиндр на блоке а если по крышке смотреть на 4, хотя по другому крышку ты не поставишь.
ЗЫ попробуй просто на 180 гр разверни
Leppeshkin
сообщение 4.7.2011, 4:38
Сообщение #924
Пользователь №: 51062
Цвет:Желтый
Всем доброго времени суток. Проблем такова. Если в краццце. Стоял успокаитель цепи от нивы пластмассовый (у меня ВАЗик 06) вырвало гайку крепления. Для того чтоб вытащить бездумно снял звезду РВ когда сообразил что, сбил зажигание было поздно... При попытке выстовить зажигание ниче не выходит. А именно: машинка схватовает и начинает хлопать в карб (зажигание контактное) после этого глохнет. Прверил метки на КВ чуть смещена по часовой гдето 6 гр. на РВ ориентирована на приливку, бегунок на 4 цилиндр, по крышке. Пробовал менять провода на цилиндрах, местами, результат не схватовает вообще подскажите что еще не учел.
P.s любое дело нужно начинать с перекура дабы небыло необдуманных шагов.
дима44
сообщение 4.7.2011, 9:00
Сообщение #925
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Leppeshkin, первое что приходит на ум это развернуть бегунок на 180гр.
Leppeshkin
сообщение 4.7.2011, 17:50
Сообщение #926
Цвет:Желтый
Спасибо за совет. Очень благодарен. когда хотел развернуть бегун, решил провести дефектовку трамблера вытащил... и впал в ступор вал трамблера лопнул под угол как бы винтом, по самые шлици. Как ОНО меня до этого возило не знаю. Сменил трамблер, проверил привод насоса все ОК. Для меня вопрос исчерпан.
P.S. Как фото прилепить?
Сержик
сообщение 4.7.2011, 17:53
Сообщение #927
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Через сторонний сервер. Например вот этот: http://savepic.ru/index.php
apik2
сообщение 3.8.2011, 22:46
Сообщение #928
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Перебирал трамблер лопнула маслоотражательная муфта не в одном магазине ее нет предлагают только купить трамблер в сборе, подскажите может кто знает магазин или где через интернет можно заказать.
Сержик
сообщение 3.8.2011, 22:59
Сообщение #929
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сходи на разборки или походи по гаражным коперативам, есть вариант, что найдёшь.
DimanVaz21060
сообщение 9.8.2011, 23:59
Сообщение #930
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток!такой вопрос как зачем и почему?=)...я снял трамблёр и забыл как стоял старый ... теперь не могу поймать правильно как поставить трамблёр....как сделать что бы не мучится?а то , то в глушитель стрелнет то в карбюратор а середину не найду))))подскажите или помогите ссылкой
shulesh32
сообщение 29.8.2011, 21:13
Сообщение #931
Пользователь №: 56010
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
я не смог ни как настроить сам ппц как все запущено
SIZA
сообщение 31.8.2011, 17:15
Сообщение #932
Пользователь №: 56092
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток..
Проблема в зажигании.. Вообще не понятная..
Может кто сталкивался с таким.
Откапиталил двигатель, масло насос новый,грибок поставил новый,трамблер был куплен недавно(до капиталки всё работало отлично)
Вообщем высталяю зажигание на первый целиндр всё как должно быть:
1. Зазор на кулочках поставил 0.35
2.Компрессия есть
3.Провода новые
4.Свечи новые
5.Метки всё намести
6.Цепь новая(с зубчиками всё нормально)
Завожу двигатель, заводиться вроде всё нормально,работает(единственное на холостых стал не много хуже работать)
Поддаю оборотов примерно 3000-3500 тысячи,начинает тупить,когда сбрасывает до холостых начинает не ровно работать и чихать в карб(зажигание получаеться ранее) как будто ему зажигание повернули по часовой стрелке,выхожу из машины поворачиваю зажигание против часовой стрелки снова работает как и работал до этого. Снова даю около 3000 оборотов всё тоже самое повторяется, поворачиваю ещё дальше снова норм работает.
Уже даже и не знаю куда лезть и кого слушать..
Подскажите пожалуйста..
сообщение 31.8.2011, 19:25
Сообщение #933
Спасибо сказали: 2231 раз
а вакуум корректор работает корректно?грузики не зависают???
SIZA
сообщение 2.9.2011, 17:15
Сообщение #934
Год Выпуска: 2002
Разобрался в тот же день, дело было в грузиках..!
Вообщем не долго думая,пошел взял БСЗ..))
ЛадаВод
сообщение 10.9.2011, 14:01
Сообщение #935
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
нашел на халяву БУЗ-07. Ставить или нет? Кто-нибудь пользовался такой приблудой? Если что вот что нарыл в инете
БУЗ-07
festival
сообщение 15.9.2011, 11:39
Сообщение #936
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Ребят подскажите, короче херня у мну такая: сегодня утром со светофора срываюсь с 4000 об\мин жму в пол, довожу до 5.5 перетыкаю на вторую, пробуксовка, довожу примерно также до 5,5 втыкаю третью и тут сразу ощущается спад мощности, и хлопок в карбюр, я конечно же газ то опускаю и еду дальше спокойно. вопрос: чо за хлопок в карб, это от зажигания зависит или от настройки карба???
ЗЫ: мотор после капиталки, пробег 1100 км
Сообщение отредактировал festival - 15.9.2011, 11:42
naezdnik312
сообщение 15.9.2011, 21:16
Сообщение #937
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
В таком ритме с тапкой в пол, обе камеры на всю катушку, высасывает всё из карбюра а закачивать не успевает.
Беднеет смесь мощность падает а при бедной смеси обычное дело хлопки в карбе.
Возможно плохо качает насос, игла поплавковой камеры мало открывается, фильтра забились, топливоприёмник в баке забит. Искать надо почему поступление топлива ограничено и устранить.
Url
сообщение 27.9.2011, 23:48
Сообщение #938
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Привет мужики! Подскажите пожалуйста, почему стреляет? Регулирую трамблер как описывалось раньше. Выставляю шкив по средней метке. Беру лампочку и кручу трамб по часовой стрелке, как лампочка тухнет, кручу обратно до ее загорания. Затягиваю трамб. А она не заводится, даже не схватывает. Стреляет в глушитель. А тут вообще стрельнуло еще и в карбер аж огонь вылетел! До этого менял звездочки ГРМ. Подскажите, нет больше сил и ни где нет больше информации.
Сообщение отредактировал Url - 28.9.2011, 19:12
Frank
сообщение 28.9.2011, 21:42
Сообщение #939
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Попробуй вынуть трамблер и повернуть бегунок на 180 градусов. Когда ставишь шкив по метке у тебя сжатие либо в 1 - м либо в 4 - м цилиндре.Соответственно бегунок должен стоять напротив контакта либо 1-го либо 4-го высоковольтного провода
Сообщение отредактировал Frank - 28.9.2011, 21:45
Url
сообщение 28.9.2011, 22:00
Сообщение #940
Из: Остров
Машина:Scania 113
Frank привет! Спасибо за ответ! Только объясни мне пожалуйста подробнее если можно. Я ни как не могу понять смысл этого переворачивания. Почему ты говоришь, что либо в первом, либо в четвертом. Ведь метка на средней полоске, 1 поршень в ВМТ, туда и настраиваю искру. Почему может быть так, что искру надо настраивать на четвертый поршень?
Все же метки, в том числе и РВ на своих местах.
Сообщение отредактировал Url - 28.9.2011, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:13
