24.3.2011, 21:03
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 7.10.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 39412 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех, скажу сразу, машина первая и особого опыта ремонта и тд. не было , если что не понятно напишу-сильно не закидывать помидорами)
В общем вопросов несколько: Решил заняться покрытием, т.к. линолеум совсем меня не устраивал Было так(фото ниже) ![]() ![]() все это удалил - получилось так(фото ниже) ![]() ![]() 1.как я понял , под этим всем делом еще какая-то фигня намазана) черная, мб битум там я не знаю , и все это накрыто пленкой . Стоит от этого избавляться ? и промазывать все по нормальному , сразу опишите процесс и смеси , которые нужно покупать , заранее спасибо 2.И еще вопросик, как прикрыть это и чем? ( покупал формовку (ковролин) ) ![]() ![]() ![]() |
25.3.2011, 10:06
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 24434 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишнёвый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет земляк!
1) Это родная шумоизоляция. Смысла отдирать нет и клеить другую, если конечно не собрался всю шумить машину. Проклеить вибро и шумоизоляцией дорогое удовольствие. Посмотреть например можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=9LtXKJFrAyg 2) тебе нужна Обивка боковины передка . Ищи на авторынке, видел продаётся серого цвета, материал карпет. Выглядит так http://pasker.ru/auto_cat/?model=7&group=5# |
25.3.2011, 11:43
#103
Привет земляк! 1) Это родная шумоизоляция. Смысла отдирать нет и клеить другую, если конечно не собрался всю шумить машину. Проклеить вибро и шумоизоляцией дорогое удовольствие. Посмотреть например можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=9LtXKJFrAyg 2) тебе нужна Обивка боковины передка . Ищи на авторынке, видел продаётся серого цвета, материал карпет. Выглядит так http://pasker.ru/auto_cat/?model=7&group=5# Привет! 1. Шумить не собираюсь , т.к. для шостика, мне кажется, это бессмысленная трата денег ? 2. За этот пунктик спасибо |
23.7.2011, 21:37
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 54324 Машина:VAZ 21063 Цвет:КОРИЧНЕВЫЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема назрела.Снимаю я постеленый на пол линолеум,а под ним родной ковёр в идеальном состоянии,НО...Дедушка "мой"у котороко я тачу взял в силу своих 80-ти лет немог придумать ничего лучшего чем залить на дно салона масло и сверху прижать всё это напольным покрытием(законсервировал,блин).Тачка конечно в сохране .Но вот что мне теперь делать с пропитаным маслом ковролином?Никто не сталкивался? Твои дед залил маслом для защиты от корозии в советские времена многие так поступали мазали безшумкой потом красили и заливали маслом мой совет купи плотный черный дермантин и сверху настели на пол или линольумом застели легче убирать в салоне будет |
23.7.2011, 21:53
#105
Линолеум не в коем случае, сам его выкинул недавно, влага под ним не просыхает, и конденсат в жаркую погоду.
3.8.2011, 21:20
#106
У меня лежит на полу какой-то самопал.
Типа ковер, но в основе пропитаный пластиком/резиной. Поднял - а там лужа воды. Вот бляха. Весь пол конечно залит толи битумом, толи чем то другим, но менять буду. Нужен такой материал, что бы дышал и что бы на него не цеплялся мусор. Фирменное покртие какое-то хреновое на вид и ощюпь. |
3.8.2011, 21:26
#107
3.8.2011, 21:38
#108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
3.8.2011, 22:18
#109
Да никак не попадает. Единственный источник - конденсат. Видно прмо капельки воды, которые в углублениях скапливаются.
Высыхать не дает дерьмовый ковролин. На выходные прошвырнусь по мебельных магазинах, вдруг увижу что то подходящее. Чехлы на сидения кстати уже раза два ходил смотреть, так ничего и не выбрал. То материал гуано, тряпочка, то надписи типа "Спорт" "Racing" которые меня бесят. Линолеум не в коем случае, сам его выкинул недавно, влага под ним не просыхает, и конденсат в жаркую погоду. Т.е. под ним может пол прогнивать? я так понял? Обязательно. А если пол не обработан антикоррозийкой , то вообще быстро прогниет. |
3.8.2011, 22:19
#110
3.8.2011, 22:27
#111
Конденсат собирается под не дышашими покрытиями, линолеум, резина, сечас вообще езжу на покрашенном полу, коврик тряпчаный лежит, пусть проветривается, до осени постелю ковер готовый, на рынке есть 200 гривен, дышаший.
Мастикой мазать не буду, она трескается и в трещинах вода творит чудеса с металлом, грунтовка и все. |
3.8.2011, 22:32
#112
Мастикой мазать не буду, она трескается и в трещинах вода творит чудеса с металлом, грунтовка и все. Мастика у меня на полу наверное лежит с момента приобретения первым владельцем. Поверхность глянцевая, ни одной трещинки. Она и спасла от прогнивания. Да никак не попадает. Единственный источник - конденсат. неверная мысль!у меня родной ковер+шинель сверху,покрытие там как ты и сказал.О конденсате и речи быть не может-сухо усе.Дренажи работают все. Фиг его знает. Тосол точно не течет. Дырок в полу нету, после покупки отверткой промацал дно. Сообщение отредактировал jeniok - 3.8.2011, 22:36 |
3.8.2011, 22:35
#113
3.8.2011, 22:46
#114
Дырок в полу нету знач меняли полы,позаваривали..они там в виде буквы V сделаны,край металла отогнут чуть,чтоб вода сливалась.А в твоем случае получилось,что мало того что конденсат,так ему еще и сливаться некуда.. Пойду завтра гляну. Может когда заливали все толстым слоем битума, то и отводы закупорили. |
3.8.2011, 22:52
#115
Возможно.приглядись внимательно,если ниче не меняли,знач должны быть.
заодно уж прочисть дренажи под багажником,в дверях и порогах. |
3.8.2011, 23:33
#116
Линолеум не в коем случае, сам его выкинул недавно, влага под ним не просыхает, и конденсат в жаркую погоду. Т.е. под ним может пол прогнивать? я так понял? Обязательно. А если пол не обработан антикоррозийкой , то вообще быстро прогниет. урааа!!!! |
3.8.2011, 23:51
#117
5.8.2011, 21:18
#118
7.8.2011, 0:36
#119
После капиталки клал в машину ковер - обнаружил, что на передней части по краям он не доходит до крыла. Пришлось резать с другого ковра эти куски, приклеил на двусторонний скотч. Но переходы все равно слишком заметны.
Как можно решить проблему? Хотел купить новый, но пока нигде не нашел |
7.8.2011, 0:39
#120
Смотря где переходы..можно порожками перекрыть,только сверлить дно придется)
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:13 |
