12.9.2009, 15:15
#2001
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 Скинул сегодня редуктор.....пока снимал, все в гол... 3.8.2011, 16:06
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 16:06) Ски... 3.8.2011, 16:11
Виталио 473 Ладно, хрен с ней с главной парой!!!... 3.8.2011, 16:27
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 16:27) Лад... 3.8.2011, 16:43
NeonKIR а чё там думать, менять и все дела 3.9 для эконо... 3.8.2011, 17:24
Ролакс для чистой шохи 3.9 норм-не меняй если не гудит. 3.8.2011, 17:25
OPTIMUS PRIME Нормальный редуктор сам на таком катаюсь доволен, ... 3.8.2011, 17:36
Виталио 473 не друзья, я менять не собираюсь редуктор....завтр... 3.8.2011, 18:17
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 18:17) не ... 3.8.2011, 18:18
yanizz Цитата(sedoy @ 3.8.2011, 18:18) болты там... 3.8.2011, 18:56
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 3.8.2011, 21:18) Цитата(Ви... 3.8.2011, 18:59
NeonKIR менять в смысле полуось а не редуктор 3.8.2011, 19:34
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 3.8.2011, 22:34) менять ... 3.8.2011, 19:45
МЫХЪ Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 20:45) Цит... 3.8.2011, 19:51
NeonKIR зубьям или подшипник умерли ? 3.8.2011, 19:50
Виталио 473 МЫХЪ - 750 новая ось стоит....у меня эта поломка н... 3.8.2011, 19:55
Павел Третьяков Виталя, есть новости от дедушки редукторщика?) 5.8.2011, 19:25
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 5.8.2011, 22:25)... 6.8.2011, 6:52
Ролакс До свадьбы успееш все сделать?? 6.8.2011, 9:09
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 6.8.2011, 12:09) До свадь... 6.8.2011, 11:48
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2011, 12:48) пер... 6.8.2011, 15:48
IGORYAN Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 16:48) Цитата(... 6.8.2011, 15:52
NeonKIR Цитата(IGORYAN @ 6.8.2011, 16:52) Цитата(... 6.8.2011, 16:31
Sprpddr Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 19:31) она нем... 6.8.2011, 16:59
NeonKIR Цитата(Sprpddr @ 6.8.2011, 17:59) Цитата(... 6.8.2011, 18:24
Sprpddr Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 21:24) я про п... 6.8.2011, 21:18
IGORYAN Блин везет вам с дедушкой,у нас таких нет,одни гас... 6.8.2011, 12:39
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 6.8.2011, 15:39) Блин ве... 6.8.2011, 12:48
Павел Третьяков Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2011, 13:48) Цит... 6.8.2011, 15:17
Виталио 473 Павел Третьяков - че то не сообразил спросить....... 6.8.2011, 16:20
Ролакс так ты уже на новой коробке Виталь?как очучения? 6.8.2011, 18:51
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 6.8.2011, 21:51) так ты у... 7.8.2011, 8:04
евгений1810 Цитата(Sprpddr @ 6.8.2011, 22:18) Цитата(... 7.8.2011, 9:12
Sprpddr Цитата(евгений1810 @ 7.8.2011, 12:12) не ... 7.8.2011, 13:49
Виталио 473 мелочь она и в Африке мелочь, но все равно если пр... 7.8.2011, 13:40
Виталио 473 Специально для Павла Третьякова делаю небольшой ма... 7.8.2011, 13:52
Sprpddr Ну красава ваще! Когда синие барабаны возьмёшь... 7.8.2011, 14:19
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 7.8.2011, 17:19) Ну крас... 7.8.2011, 14:46
Ролакс конечно можно..у меня синтетика,ну я их на синтети... 7.8.2011, 14:53
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 7.8.2011, 17:53) конечно ... 7.8.2011, 15:00
Sprpddr Я свои стирал) 7.8.2011, 15:06
Павел Третьяков Спасибо за материал)) Как обзорность получилась? П... 7.8.2011, 16:33
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2011, 19:33)... 7.8.2011, 17:08
POWER FIRE Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2011, 19:33)... 9.8.2011, 18:33
yanizz Цитата(POWER FIRE @ 9.8.2011, 18:33) Да П... 9.8.2011, 20:08
Warrior Цитата(yanizz @ 10.8.2011, 0:08) Цитата(P... 10.8.2011, 17:21
Виталио 473 вот что за вечер сегодня!??????
телефон мать п... 9.8.2011, 18:08
ROMAN KIROVOGRAD Срок годности вышел? 9.8.2011, 21:07
Виталио 473 Ну вот практически и все.остается совсем немного.л... 10.8.2011, 19:31
Ролакс желаю до сл.НГ больше ниче в машине не делать) 10.8.2011, 19:41
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 22:41) желаю д... 10.8.2011, 19:44
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 10.8.2011, 23:44) Ци... 11.8.2011, 4:46
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 11.8.2011, 7:46) Цитата(... 11.8.2011, 10:58
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 11.8.2011, 14:58) Ци... 11.8.2011, 14:06
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 11.8.2011, 17:06) Цитата... 11.8.2011, 14:48
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 11.8.2011, 18:48) зн... 11.8.2011, 18:14
Виталио 473 Ну что!новости есть по машине.сегодня наконец ... 12.8.2011, 21:19
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:19) Ну ... 12.8.2011, 21:34
романПЕТРОВИЧ3617 Для меня мост собрать было без проблем , а вот рул... 12.8.2011, 21:33
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.8.2011, 0:3... 12.8.2011, 21:39
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:39) Цит... 12.8.2011, 21:42
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:39) Мне... 13.8.2011, 10:04
Виталио 473 О чем разговор Серег?конечно сделаю.сразу надо буд... 12.8.2011, 21:48
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:48) О ч... 13.8.2011, 0:18
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 13.8.2011, 3:18) Цита... 13.8.2011, 5:51
Виталио 473 Значит так......поставил родной кардан.....выехал ... 13.8.2011, 12:24
Виталио 473 RE: Мой белый АвТоБоТ 13.8.2011, 19:13
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 22:13)
... 13.8.2011, 19:19
Виталио 473 Спасибо Серег.....
Был бы полный секас если бы пон... 13.8.2011, 19:35
Timon07-j чисто внешне реально секас.
предположу по поводу в... 13.8.2011, 19:59
Виталио 473 Цитата(Timon07-j @ 13.8.2011, 21:59)... 13.8.2011, 20:17
Виталио 473 Привет Друзья!
За неделю поездок,ничего серьез... 19.8.2011, 18:26
Павел Третьяков Здарова, здарова большой человек! =)))
Надумал... 19.8.2011, 18:33
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 19.8.2011, 21:33... 19.8.2011, 18:37
романПЕТРОВИЧ3617 Виталь вибрация больше не достаёт? 19.8.2011, 18:42
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.8.2011, 21... 19.8.2011, 19:21
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 19.8.2011, 19:21) ви... 19.8.2011, 19:58
Павел Третьяков Виталь, а почему от ГКК решил отказаться? 19.8.2011, 19:27
Warrior Ну вот, уже передумал.. 19.8.2011, 20:06
Виталио 473 Просто паш,чтобы перейти на гидрики,мне надо новый... 20.8.2011, 6:30
Виталио 473 новые стрелки приборов..... 21.8.2011, 20:21
ROMAN KIROVOGRAD Агде же глазки, с ними бы лучше решетка светящаяся... 21.8.2011, 20:31
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 23:3... 21.8.2011, 20:33
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 21.8.2011, 23:33) Ци... 21.8.2011, 21:17
NeonKIR стрелки хороши, но не врут ли они ? 22.8.2011, 10:16
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 13:16) стрелк... 22.8.2011, 18:02
романПЕТРОВИЧ3617 Полонезовскую КПП ставить нужно , с ней спидометр ... 22.8.2011, 18:31
NeonKIR как вариант сточить немного со стрелок, только ооо... 22.8.2011, 18:54
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 21:54) как ва... 22.8.2011, 19:10
романПЕТРОВИЧ3617 Бывает , это же железо и ему свойственно ломатся. 22.8.2011, 19:16
денис викторович Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.8.2011, 20... 22.8.2011, 19:44
Павел Третьяков Виталя, здорова! ползал по ютубу, нашел видео ... 22.8.2011, 20:00
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 22.8.2011, 23:00... 22.8.2011, 20:40
NeonKIR многое пересмотрел у него, очень хорошо рассказыва... 22.8.2011, 20:53
Павел Третьяков Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 21:53) многое... 22.8.2011, 21:06
NeonKIR Цитата(Павел Третьяков @ 22.8.2011, 22:06... 23.8.2011, 12:01
Виталио 473 найдена причина того,почему авто не едет.....бадяж... 24.8.2011, 4:33
Виталио 473 Машина готова почти к завтрашнему позору
Сег... 25.8.2011, 9:19
Ролакс Поздравляю со свадьбой!! 25.8.2011, 15:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 3:47 |
