34 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
DJ Reason
сообщение 23.7.2011, 20:06
Сообщение #381
Пользователь №: 51654
при резком нажатии педали газа идет жесткий провал,затем машина при разгоне начинает дергаться до 2000 об/мин,потом вроде норм.Подскажите как вылечить???заранее спасибо
сообщение 23.7.2011, 21:31
Сообщение #382
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Процедура лечения стандартная.
Устанавливаш правильно зажигание , чистиш карб , регулируеш его , заправляешся на одной заправке.
DJ Reason
сообщение 23.7.2011, 22:22
Сообщение #383
а регулировать как???
сообщение 23.7.2011, 22:27
Сообщение #384
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4468&st=270 тут посмотри
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243&st=100
Hacker_STV
сообщение 25.7.2011, 7:35
Сообщение #385
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(booBot @ 23.7.2011, 17:56) *
"ДЗ" == "дроссельная заслонка".
Что значит "не увидел"? Не услышал?!
Когда горючее попадает на место подсасывания воздуха, оно меняет состав ТВС, обороты двигателя меняются.
Двигатель был запущен, надеюсь?
Я и имел ввиду что не услышал, обороты не меняются, брызгал везде, про дросельную заслонку тоже не забыл...
Может у меня глюки, и она всегда так шипела, едет-то нормально umnik2.gif ....
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 25.7.2011, 7:36
booBot
сообщение 25.7.2011, 10:24
Сообщение #386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не понял...
"Вылезло" или "едет нормально"?
Hacker_STV
сообщение 1.8.2011, 16:21
Сообщение #387
Из: Ставрополь
Извиняюсь за долгое отсутствие, не было инета.
В общем проблема оказалась не с подсосом воздуха, а с утечкой газа. Развальцевалась впускная трубка(которая перед газовым фильтром) и слегка травила, отсюда и шипение было. Когда увидел чуть не одурел со страху, газ не бензин взрывается на раз russian_roulette.gif . Но все хорошо, что хорошо кончается.
сообщение 2.8.2011, 12:50
Сообщение #388
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vkontakte.ru/video-17394809_159602044 вот вам в помощь. ХХ и ускорительный насос на Солексе. провалы в том числе.
booBot
сообщение 2.8.2011, 15:06
Сообщение #389
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(varvar-s @ 2.8.2011, 13:50) *
Потешный ваххабит!
Только ни разу в карбюраторах не грамотный.
Klimtelo
сообщение 2.8.2011, 22:15
Сообщение #390
Из: Донецк
Пользователь №: 41986
Помогите карбюраторщики сайта. Проблема такая: у меня машина ВАЗ 21063 (1300 кубиков), поставил недавно систему бесконтактного зажигания и карбюратор Солекс 83. Теперь идут провалы сильные особенно на первой и второй передачах когда жму резко на педаль газа. Так же настраиваю обороты на 900, проезжаю метров 100 по гаражам кружок и вуаля обороты 1100, если убавляю их опять до 900, проезжаю кружок и вуаля обороты 200. В чём может быть проблема?? Систему бесконтактного зажигания брал новую (всё кроме катушки зажигания), а карб б/у.
сообщение 2.8.2011, 22:23
Сообщение #391
На два сообщения выше читал?
booBot
сообщение 2.8.2011, 22:45
Сообщение #392
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Klimtelo @ 2.8.2011, 23:15) *
...машина ВАЗ 21063 (1300 кубиков), поставил ... и карбюратор Солекс 83. Теперь идут провалы сильные особенно на первой и второй передачах когда жму резко на педаль газа...
Смотрите тут, солекс 21083 не годится для "классики", тем более объёмом 1.3л.
Советую привести в порядок родной ОЗОН ДААЗ-2105.
Klimtelo
сообщение 3.8.2011, 12:30
Сообщение #393
Из: Донецк
А если расточить двигатель до 1600 кубиков, то он будет норм работать? (я скоро капиталку с расточкой буду делать)
Алехандро
сообщение 3.8.2011, 12:41
Сообщение #394
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Если объём будет 1.6 ставь солекс 21053, если больше ставь 21073
booBot
сообщение 3.8.2011, 14:05
Сообщение #395
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вы можете объяснить, зачем ставить солекс на "классику"?
Klimtelo
сообщение 3.8.2011, 17:10
Сообщение #396
Из: Донецк
А по поводу 83 Солекса что скажешь? (просто уже имеется у меня в наличии)
booBot
сообщение 3.8.2011, 17:14
Сообщение #397
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Сбился со счёту уже повторять: карбюраторы солекс не годятся для установки на "классику" (с) ДААЗ.
Alex899
сообщение 3.8.2011, 21:26
Сообщение #398
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Это почему "не годятся"? Хотелось бы услышать веский аргумент почему нельзя ставить Солекс на классику. Стоковый Солекс,по сравнению со стоковым Озоном,даёт лучшую прибавку в приёме,чем не может похвастать стоковый Озон,о доработках я щас не говорю,но повторюсь,что сток Солекс,если он соответствует объёму мотора,(тем более есть Солексы именно для классики,это 21053 и ещё какой то,уже не помню щас) то будет работать лучше Озона.
Если говорить о доработках карбов,то Озон при грамотной доработке,может быть наравне с доработанным Солексом,только потому что у Озона вакуумный привод второй камеры,что позволяет избежать провала при резком педалировании с малых оборотов,а вот отсутствие ЭМР это ОГРОМНЫЙ минус Озона,все инокарбы имеющие вакуумный привод вторичной камеры оснащены ЭМР и не только им,есть там ещё много систем которые помогают холодному и горячему старту,экономии топлива в режиме "тошнилова" и т.д. и т.п.
За те деньги что просят щас за новый совковый карб,будь то Озон или Солекс,целесообразнее купить на разборке ино карб,довести его до ума,и работать он будет гораздо лучше чем наши,топорно изготовленные куски силумина...
booBot
сообщение 3.8.2011, 22:34
Сообщение #399
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Абсолютно согласен.
Отсутствие ЭМР - единственный серьёзный минус ОЗОНов.
(На примере ДААЗ-2106 я сейчас репитирую доработку корпуса карбюратора, чтобы установить электронно-управляемый ЭМР в ГДС-1 карбюратора ОЗОН)
Про ДААЗ-21053 знаю.
А то, что ни один из ДААЗ-2108* не годится - можно судить не только по словам специалистов ДААЗа, даже на здешнем форуме полно жалоб. То в правом повороте едет не так, как в левом, то провалы, то ещё какая-нибудь фигня...
Дело не только в номинальном соответствии карбюратора объёму двигателя, дело и в том, на какие особенности ГРМ карбюратор расчитан.
Воздух через карбюратор идёт не равномерно, с постоянной скоростью, а пульсируя.
Учёт пульсаций делается не только жиклёрами.
(Если настроить карбюратор на равномерном потоке (на стенде), то на реальном двигателе с пульсирующим потоком настройки окажутся слишком обеднёнными. Если заменить на двигателе РВ на имеющий другие параметры - карбюратор придётся настраивать заново)
О всяких комфортообразующих штучках (холодный/горячий пуск, температурная стабилизация всасываемого воздуха и пр.) даже и не мечтаем...
сообщение 3.8.2011, 22:39
Сообщение #400
ПО КАРБЮРАТОРАМ ЕСТЬ ТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПЕРЕХОДИМ В НИХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:58
