13.6.2011, 17:43
#101
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
Ekvalayzer Сегодня градусах на 80 опять не тянуло на третей п... 4.7.2011, 19:29
Snake101 Шток на вакууме чуть закрути. И будет тебе счастье... 4.7.2011, 19:52
леха18 Цитата(Snake101 @ 4.7.2011, 19:52) Шток н... 4.7.2011, 20:09
Timon07-j если неотрегулирован - может прижимать колодки 4.7.2011, 20:10
Snake101 Вылет штока влияет. А на заведенном двиге Поджимае... 5.7.2011, 11:39
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 5.7.2011, 11:39) ГТЦ от... 5.7.2011, 12:55
Snake101 Парниш, Я Вечером тебе Всё распишу С фото. Просто ... 5.7.2011, 13:38
Ekvalayzer окей. жду. 5.7.2011, 19:03
Snake101 Кстати, была у меня такая же проблема (очень давно... 5.7.2011, 21:09
Ekvalayzer Сегодня ездил делать ручник, и заодно глянули пере... 5.7.2011, 22:41
Господин поручик Суппорт=это железка...толстостенная отливка, в кот... 5.7.2011, 22:50
Ekvalayzer Не знаю. Но он зажимал тормозной диск. Из за чего ... 5.7.2011, 22:57
Snake101 Цилиндра меняй. Лучше бери фирмы БАЗАЛЬТ. 5.7.2011, 22:59
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 5.7.2011, 22:59) Цилинд... 5.7.2011, 23:03
Господин поручик Если диск кривой-надо менять. Восьмеркой крутится?... 5.7.2011, 23:05
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 5.7.2011, 23:05... 5.7.2011, 23:13
ROMAN KIROVOGRAD Имели ввиду , что клинят цилиндры.... а колодки пе... 5.7.2011, 23:24
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.7.2011, 23:24... 5.7.2011, 23:35
Господин поручик ЦитатаЧто вы посоветуете по поводу руля?
Cначала ... 5.7.2011, 23:38
POWER FIRE нормальный руль, лучше стока, вообще это нивовский... 5.7.2011, 23:43
Ekvalayzer Такой вопрос еще, сколько стоят тяги ? А то их тож... 5.7.2011, 23:58
Ekvalayzer Ребята, реально ли сделать на крыше люк...и стоит ... 12.7.2011, 16:31
Ekvalayzer Сегодня купил радиатор медный. Производство- Росси... 16.7.2011, 17:38
Ролакс В тему про радиаторы напиши-быстрей ответят.Да дум... 16.7.2011, 17:40
Snake101 Медный нормальный. хотя мне больше алюминиевый по ... 20.7.2011, 12:34
Ekvalayzer Возник с знакомым спор. После замены подшипников с... 2.8.2011, 18:29
ROMAN KIROVOGRAD Люфт чуть ощутимый оставляй, через время, поддомкр... 2.8.2011, 18:51
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2011, 18:51... 2.8.2011, 21:22
Ekvalayzer Мужики, ну помогите юзверу с 2х месячным стажем. Б... 3.8.2011, 16:32
Ролакс Судя по списку,все работы надо производить после л... 3.8.2011, 16:48
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 3.8.2011, 16:48) можеш и ... 3.8.2011, 17:13
Ролакс попробуй..сомневаюсь что с 1-го раза в идеале буде... 3.8.2011, 17:37
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 3.8.2011, 17:37) тем боле... 3.8.2011, 18:18
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 3.8.2011, 18:18) Цита... 3.8.2011, 18:19
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 3.8.2011, 18:19) или я отс... 3.8.2011, 19:25
МЫХЪ Цитата(Ekvalayzer @ 3.8.2011, 20:25) Цита... 3.8.2011, 19:44
Ekvalayzer Всем привет. В общем поварил машинку, поменял накл... 4.9.2011, 15:50
OPTIMUS PRIME Почему не снял панель и стекла? 4.9.2011, 15:52
Ekvalayzer Дверные не смог , придётся платить маляру...дого... 4.9.2011, 18:15
Ekvalayzer Ребят, ну так что по поводу моих вопросов ? Дайте ... 5.9.2011, 0:42
OPTIMUS PRIME 1.Краска хорошая,у меня тоже выкрашена мобихелом,е... 5.9.2011, 12:35
Ekvalayzer OPTIMUS PRIME ок. спасибо за совет. тогда откажусь... 5.9.2011, 16:15
OPTIMUS PRIME http://www.start-drive.com.ua/article/a-57.html 5.9.2011, 19:26
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.9.2011, 19:26) h... 5.9.2011, 21:41
Ekvalayzer Всем привет, назрело еще пару вопросов:
1) так как... 7.9.2011, 18:03
ROMAN KIROVOGRAD Линолеум не покупай, сам недавно выкинул его, под ... 7.9.2011, 19:16
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.9.2011, 19:16... 7.9.2011, 19:57
Andrey-012 На жёсткой сцепке и сзади прикрепить знак аварийно... 7.9.2011, 23:41
Ekvalayzer Усё...отогнал сегодня свою ласточку на покрас.... ... 8.9.2011, 18:15
OPTIMUS PRIME А тот кто варил ето дело прошляпил? 8.9.2011, 18:24
Ekvalayzer Так я не знаю что там варить...я просто варил у 2х... 8.9.2011, 18:29
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 8.9.2011, 19:29) подв... 8.9.2011, 18:37
Ekvalayzer позвонил только что узнал, надо короче поменять дв... 8.9.2011, 18:42
Ekvalayzer Ну вот...поменяли сапожки...подворили накладки, и ... 10.9.2011, 16:09
Ekvalayzer UP!
1) Что делать с багажником ? Договорился... 11.9.2011, 17:03
романПЕТРОВИЧ3617 1) В бутылках в стеклянных не бери , говно.
2) Мес... 11.9.2011, 17:42
Ekvalayzer Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.9.2011, 17... 11.9.2011, 22:46
ROMAN KIROVOGRAD И подпись смени, отвлекает от темы... 11.9.2011, 19:56
Ekvalayzer еще пару вопросов перед сном грядущим :)
1) Где т... 12.9.2011, 0:03
Ekvalayzer UP 12.9.2011, 12:44
OPTIMUS PRIME бери обыкновеную мастику БПМ-1,она не очень дорога... 12.9.2011, 15:51
Ekvalayzer Купил немного ништяков для лошадки) Осталось еще п... 19.9.2011, 18:41
Ролакс за зеркала хз,а замки меняй в солнечную погоду 19.9.2011, 18:50
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 19.9.2011, 19:50) за зерк... 19.9.2011, 19:17
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 19.9.2011, 18:50) за зерк... 19.9.2011, 19:19
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 19.9.2011, 19:19) а п... 19.9.2011, 19:32
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 19.9.2011, 19:32) Цитата(... 19.9.2011, 19:46
ROMAN KIROVOGRAD Зеркала под семерошные стекла, у тебя они стоят? 19.9.2011, 19:12
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.9.2011, 19:1... 19.9.2011, 19:16
OPTIMUS PRIME Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.9.2011, 20:1... 19.9.2011, 19:21
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2011, 19:21) ... 19.9.2011, 19:30
ROMAN KIROVOGRAD Хм, даже так, не знал...
про зеркала. 19.9.2011, 19:46
OPTIMUS PRIME Как будеш собирать не ленись каждый винтик, гаечку... 19.9.2011, 19:51
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2011, 19:51) ... 19.9.2011, 19:53
OPTIMUS PRIME 2105+кронштейны 21065.А ка кбез светотехники ездит... 19.9.2011, 19:57
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2011, 19:57) ... 19.9.2011, 20:02
OPTIMUS PRIME Ну да о них,думал что ты собственоручно будеш соби... 19.9.2011, 20:06
Ekvalayzer Не) Я не алё в электрике...а разбираться сейчас чт... 19.9.2011, 20:08
Ekvalayzer Только что вернулся от маляра....видел уже покраше... 20.9.2011, 11:28
rabbit 03 Привет! По поводу зеркал: стоят точно такие у ... 20.9.2011, 12:03
Ekvalayzer rabbit 03 спасибо за дельный совет земляк, (я с МН... 20.9.2011, 12:20
rabbit 03 МН- это что, Марганец? Завтра кстати целый день та... 20.9.2011, 12:23
Ekvalayzer Цитата(rabbit 03 @ 20.9.2011, 12:23) МН- ... 20.9.2011, 12:30
rabbit 03 Цитата(Ekvalayzer @ 20.9.2011, 12:30) Цит... 20.9.2011, 12:39
Ekvalayzer ок, придержу тогда пока...а на неделе, таз соберу.... 20.9.2011, 12:44
Ekvalayzer Ребят, тяжело ли снимать\чистить\настраи... 21.9.2011, 2:56
OlegVAZ 06 Цитата(Ekvalayzer @ 21.9.2011, 3:56) Ребя... 21.9.2011, 8:17
Snake101 С седьмыми стёклами работы немного. мне вышли день... 21.9.2011, 8:26
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 21.9.2011, 8:26) С седь... 21.9.2011, 11:05
Ekvalayzer Ребят, я понимаю что уже надоел вам своими глупыми... 21.9.2011, 18:48
Ekvalayzer UP. Ребят, отпишитесь пожалуйста. Утром уже нужно ... 21.9.2011, 22:18
Ролакс http://7-fi11e.zi11.ru/?r=1111&q=kak-m...-avto... 21.9.2011, 22:43
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 21.9.2011, 22:43) http://... 21.9.2011, 23:55
Ролакс не,не качал..тогда лучше не лезь.. 22.9.2011, 7:59
Ekvalayzer ладно, Бог с ними...(вопросами выше...спрошу у мес... 22.9.2011, 11:13
LightNing Ekvalayzer, когда-то сто лет назад промазывали сем... 22.9.2011, 11:23
Ekvalayzer Это какая то жесть....что бы залить всё мовилем+ни... 22.9.2011, 19:00
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 22.9.2011, 20:00) Это... 23.9.2011, 9:26
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.9.2011, 9:26) Н... 23.9.2011, 11:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 2:11 |
