3.8.2011, 0:48
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответ , А не подскажешь как определить какая из пружин села ? Возможно это самому сделать или нужно ехать на СТО ?
3.8.2011, 9:31
#382
Если она села, то можно визуально сравнить межвитковое расстояние , там где меньше, там и села, если лопнул виток (мог нижний там не видно) то только снимать и смотреть.
Померяй расстояние между колесом и аркой крыла, там где меньше, там и сидит. |
3.8.2011, 14:48
#383
Окэй спасибо дружище , ща пойду в гараж , буду смареть че за байда . Погода ваще фигня , дождь уже дня 3 льет ((((
22.8.2011, 14:31
#384
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
У чашки пружинной с одной стороны резинка, которая внутрь пружины смотрит, отстала почти полностью. Стоит заменить или все-равно не на что не влияет?
![]() Спасибо! Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 22.8.2011, 17:21 |
22.8.2011, 15:44
#385
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 54879 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! вот у меня вопрос. Когда кто нить садится назад говорят что задок плавает налево направо что может быть подскажите?
22.8.2011, 18:53
#386
Резинки на реактивных тягах может уже износились.
22.8.2011, 19:03
#387
а их менять самому реально или все таки лучше в автосервисе?
22.8.2011, 19:05
#388
а их менять самому реально или все таки лучше в автосервисе? Реальней некуда., поменяеш без проблем. смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lok-shtang.html Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 22.8.2011, 19:06 |
22.8.2011, 19:34
#389
Спасиб за ответ
22.8.2011, 23:12
#390
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 27.10.2009 Из: Донецк - Одесса Пользователь №: 20852 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У чашки пружинной с одной стороны резинка, которая внутрь пружины смотрит, отстала почти полностью. Стоит заменить или все-равно не на что не влияет? Спасибо! Я бы заменил. Тем более, что не так уж и дорого они стОят. Я вот накопал старые резинки с чашками и, скажу я, неплохо они сохранились. А уж качество резины получше тех, "кооперативных", которые ты в руках держишь. У меня такие-же стояли. Резина там и на резину-то не похожа (( Вот фото: ![]() Здесь, внизу фото, видно новые (только с рынка) резинки. Так у них резиновая часть выступает за металлическую чашку и в будущем, я думаю, снова вылезет. ![]() Вобщем решил поставить старые (из запасов). |
24.8.2011, 12:43
#391
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет!
Подскажите, у меня случилось следующее: Были поменяны в подвеске резиновые втулки переднего стабилизатора, (так как старые были изношены, и стабилизатор на кочках стучал об рычаги) а также сзади- поперечная штанга (так как машину уводило в сторону при нажатии педали газа). Через пару дней заметил непонятные скрипы и стуки спереди справа. Покачал машину с правой стороны - ощущение, будто гораздо бОльшие усилия нужно приложить, чтобы раскачать... А также слышны скрипы и стуки. С левой стороны качаю - все нормально. Шаровые меняны 10000км назад. К тому-же есть небольшой перекос, правая сторона ниже левой. Смотрели пружины - как будто целые. Что это может быть? Сообщение отредактировал al_v - 24.8.2011, 14:26 |
24.8.2011, 12:46
#392
на яму-кто то качает, кто то смотрит.Сначала как обычно,потом с откр.амортами качать.Через 3 мин-полная диагностика готова.
28.8.2011, 11:28
#393
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
кароч проблема: верхние сайленты закисли напрочь вместе с болтами. чо делать?
предлагали поменять их вместе с брызговиками, но чот не оч этот вариант. |
30.8.2011, 15:06
#394
ребят ну неужели ни кто не сталкивался? яж не спрашиваю тут как дворники снять.
30.8.2011, 15:22
#395
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Может аккуратно прогреть лампой паяльной? Глядишь и выбьешь.
30.8.2011, 17:11
#396
что то типа этого..баллончик у нас гр30+горелочка 100..я даже пробки на батареях 50-летних выкручивал
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAw&dur=383 |
30.8.2011, 17:19
#397
спасибо.ну тада так и сделаю, заеду попрошу чтоб нагрели.
Сообщение отредактировал Казак на шаробаре - 30.8.2011, 17:20 |
1.9.2011, 10:24
#398
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил набор резинок на заднюю часть. Стоит ли вообще это делать или те же амортизаторы луже менять полностью?
Еще вопрос. Менял резинки на переднем стабилизаторе. Как мне зацепить крайние скобы без раздвижных пасатижей и газового ключа? |
1.9.2011, 11:20
#399
Ща придет дядя Миша или дядя Рома и позакрывают все нафех))
Купил набор резинок на заднюю часть. Стоит ли вообще это делать или те же амортизаторы луже менять полностью? Возьми еще съемник для резинок реактивных тяг за 200р, и дома замути полторашку воды с фери, и на каждую тягу уйдет по 5 минут! Аморты смотри сам, если все рабочее - при раскачивании, зад машины останавливается за один ход вверх - значит все гуд. Можно и резинки только поменять. Еще вопрос. Менял резинки на переднем стабилизаторе. Как мне зацепить крайние скобы без раздвижных пасатижей и газового ключа? Я делал так - рассверливал заводскую вальцовку, получалось 2 скобы. Менял втулку, приставлял обратно скобы. Далее вставлял этот сэндвич в тиски и сжимал резинку между скобами до обычного состояния. Далее намотал проволоки на бутерброд и вуаля, после раскручивания тисков ничего не разваливается =) Только нужно смотреть чтобы проволока не мешала поставить стаб на место |
1.9.2011, 11:26
#400
Я делал так - рассверливал заводскую вальцовку, получалось 2 скобы. Менял втулку, приставлял обратно скобы. Далее вставлял этот сэндвич в тиски и сжимал резинку между скобами до обычного состояния. Далее намотал проволоки на бутерброд и вуаля, после раскручивания тисков ничего не разваливается =) Только нужно смотреть чтобы проволока не мешала поставить стаб на место Нет, речь идет о крайних скобах, а не о кронштейнах. Там ведь стаб пружинит, не так то просто, да еще и со втулкой. А по замене резинок - муторно это? И без съемника никак не обойтись? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:15 |
