113 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 11.8.2011, 14:25
Сообщение #1541
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(МихалычЪ @ 11.8.2011, 14:22) *
по поводу блоков в сборе мне идея не нра потому как:
1. в нем шатуны и поршни сток, а я буду ставить легкие шатуны и какие нибудь поршни
2. легко попасть на брак, т.к. неизвестно, какова судьба этого блока и кто его собирал
вопрос открыт
подскажите, у меня блок 21011, 1,3, если в него ставить 213 колено, получится объем 1,6, но меня волнует вопрос, не получится ли низовой длинноходный трактор, сможет ли мотор крутиться? какой R/S у 21011 1,3 и с 213 коленом? какая более удачная конфа двигателя на 11 блоке?
79х80 трактором быть не может и R|S тут не причём.
НА РВ нива будет тянуть ровно на РВ за 300град будет крутится.
за прочность могу сказать что КВ 213 + 136мм шатун легко переваривают 8000об!
Про трактора принито считать что если R|S меньше 1.7 то это трактор типа 82х84 или 86,88!и всё это конечно же на 136мм шатуне ,
а нет готов заверить они не едут на верхах из карба который не способен их пропитать на верхах из-за дыр в гбц и конечно РВ.
Многие наверно помнят мой 4х дросельный впрыск вот он встал на конфиг 82х136х86 трактор!
ГБЦ 36х32 и РВ М45 ,едет с 3500 до 8000 да так что фуфайка заворачиваеться ,если немного сдвинуть фазу едет с 2000 до 6000 можно сдвинуть дом ,момент адд,
вот вам и трактора!
vazik06
сообщение 11.8.2011, 17:52
Сообщение #1542
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Что посоветуете? Имеется доработанная ГБЦ, фрезерованная на1мм. (бывший хозяин лил уже 95бенз) распредвал Эстонец2, облегченные клапана, увеличенные каналы, состыкованные с пуском ивыпуском, выпуск коллектор 4-1, ну все готово для изготовление выхлопа на 51трубе, у меня движка 2106, уже которыйгод из вентиляции картера валит масло т.е движок дышит! Все равно нужнобудет разбирать движку!
Есть1 вариант – тупо снять свою головку и воткнуть доработанную ГБЦ
2 вариант – поменять кольца и воткнуть доработанную ГБЦ
3 вариант – доработать низ и воткнуть доработанную ГБЦ
Вопрос, что можно сделать, какие использовать комплектующие использовать, КВ,шатуны, поршня? Машинка для покатушек, но что бы можно было на светофорах делать иномарочки... ну попробовать себя на драге :)
Сообщение отредактировал vazik06 - 11.8.2011, 17:57
yurecgod
сообщение 11.8.2011, 21:22
Сообщение #1543
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я бы делал обычный каремонт низа точил на первый ремонтный и не выделывался. и ставил эту бошку.
ну пролить клапана конечно киросинчиком.
сообщение 11.8.2011, 21:35
Сообщение #1544
Сделаный нормально 1.6 и в стоке валит хорошо...
AleksMaster
сообщение 11.8.2011, 23:45
Сообщение #1545
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
+1 , а что касается ГБЦ видел такие доработанные гбц , что только хуже всё ехало ,разбери её померь сёдла каналы ,высату гбц пролей КС , отпеши сюда !неплохобы к ней запилить коллектор впускной .
vazik06
сообщение 12.8.2011, 10:21
Сообщение #1546
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
значит низ оставить сток!!!!!!!
ГБЦ моего знакомого он на ней буквально пол года откатался в него в бочину въехали и он сдал машинку на утилизацию от сам же будет ее мне настраивать а в ней впускной и выпускной запилены уже
Сообщение отредактировал vazik06 - 12.8.2011, 10:21
AleksMaster
сообщение 12.8.2011, 11:38
Сообщение #1547
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Я понял ,тебе похрену как едет ГБЦ главное что она на халяву и как то работала)
Тогда есть смысл просто поткинуть ремонтные кольца в блок предварительно подточив стыки надфилем и тыщ 10-20 может хватит!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 12.8.2011, 11:39
vazik06
сообщение 12.8.2011, 15:20
Сообщение #1548
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
[/quote] а вот и нет не на халяву!!! а ГБЦ я обязателяно переберу, распредвал и так снят!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 12.8.2011, 15:20
AleksMaster
сообщение 13.8.2011, 2:04
Сообщение #1549
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
почём если не секрет?
vazik06
сообщение 14.8.2011, 17:47
Сообщение #1550
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
сговорились на 14
AleksMaster
сообщение 14.8.2011, 22:13
Сообщение #1551
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
сговорились на 14
дороговато за бу , я новые делаю по 12р ,бу 6-8р .
slavyan.777
сообщение 15.8.2011, 14:59
Сообщение #1552
Пользователь №: 47241
мотористы есть? отзавитесь. Москва и моск.обл.
сообщение 15.8.2011, 15:11
Сообщение #1553
выше на пост прочти)))
vazik06
сообщение 15.8.2011, 16:16
Сообщение #1554
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
сговорились на 14
В 14т.руб. входят, ГБЦ в сборе с увеличенными каналами, облегченные клапана, рокера, пружинки и т.д. распредвал эстонец2, разрезная шестерня, крышка ГБЦ с приваренным кронштейном для тросика газа, впускной коллектор, выпускной коллектор 4-1 обмотанный термоизоляционной лентой, доработанный карбюр (кажись от уазика), бесконтактная система зажигания в сборе с доработанным трамблером на опережение.
Сообщение отредактировал Ролакс - 15.8.2011, 16:33
AleksMaster
сообщение 15.8.2011, 23:50
Сообщение #1555
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
сговорились на 14
Просто прокементирую ничего личного из опыта)
Про ГБЦ я уже сказал , бездумные увеличение каналов не пойми как и кем дают мало эффекта , Распредвал Э+ худший какой я либо ставил , пользуеться популярность из-за не высокой стоимости ,коллектор 4-1 не работает и на нём машина чаще едет хуже чем на стоке, про карб промалчу , БСЗ хорошо но все эти дороботки по УОЗ могут нормально работать только на том моторе на каком всё это выставлялось.
Лучше купить за эти деньги граматную ГБЦ и нормальный вал и всё поедет отлично с нормальным расходом бензина .
Сообщение отредактировал AleksMaster - 16.8.2011, 1:01
vazik06
сообщение 16.8.2011, 16:22
Сообщение #1556
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
сговорились на 14
я полностью согласеен какой порекомендуешь вал
AleksMaster
сообщение 16.8.2011, 18:39
Сообщение #1557
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Последние время на 1.5-1.6 очень нравиться ОКБ ДВИГАТЕЛЬ 780, и с низов не тупит и на верху едет!
Взял бы и себе его на техничку )у кого есть предлогайте !
Silos
сообщение 30.8.2011, 16:47
Сообщение #1558
Из: Житомир, Україна
Пользователь №: 4018
Цвет:Жовтий, под беж
Всем доброго времени суток! Простите нет времени читать всю тему! Подскажите какое порося поставить? На подшипниках качения или сток на вкладишах???
сообщение 30.8.2011, 18:35
Сообщение #1559
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В общем, что-то я сгодня сильно пьян, поэтому задаю такой казалось бы глупый вопрос:
Что собственно говоря можно сделать с низом, чтобы тазовый двигатель крутился до 8000 оборотов без разноса и с ресурсом не менее 60000км?
Зазоры, пары трения, комплектующие? Балансировка естественно насколько возможно точно... бюджет пофиг.
vazik06
сообщение 30.8.2011, 18:38
Сообщение #1560
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
взял харьковские поршня 80,0 и кольца СТК, буду растачивать 06 блок, поршня 79,8 почему то оказалось проблемно найти
Сообщение отредактировал vazik06 - 30.8.2011, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:01
