2 страниц V   1 2 >
> Плюсы и минусы спойлеров, дефлекторов, накладок
areas
сообщение 28.11.2007, 18:44
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Задача: определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные показатели машины и влияние установки таких аксессуаров на аэродинамику автомобиля, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона… Симпатичны, опасны, бесполезны...
Работа разделена на два этапа. На первом этапе эксперты оценивали каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения. На втором исследовали аэродинамику автомобилей ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2110 при различных вариантах “обвески” в аэродинамической трубе Дирекции технического развития ВАЗа.
Элементы навески могут оказаться полезными или вредными с позиций аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые отрицательные эффекты предсказать умозрительно, без исследований в аэродинамической трубе, практически невозможно.
Накладка на капот, в народе именуемая “мухобойкой”. Предположительное назначение – защита ветрового стекла от насекомых.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
ВАЗ – 2110 – увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,009 (2,7%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 19,7%, на задней оси – на 10,2%.
ВАЗ – 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%.
Результаты экспертной оценки:
На машинах с накладками комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально “мухобойка” защищает от бомбардировки только ту узкую зону, которую прикрывает. Крепится накладка опять же не к воздуху. В узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины.
Плюсы – сомнительные.
Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации.
Резюме – “мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны.
Накладки на боковые стекла. Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Значительно ухудшилась обзорность из –за “расширения” рамы ветрового стекла. Через накладки 2110 увидеть что – либо трудно – очень темные. Накладки 2109 и вовсе не прозрачные Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым.
Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя.
Минусы – ухудшение обзорности.
Резюме – меняем “шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности.
Спойлер на крышку багажника ВАЗ – 2110. Предположительное назначение – “для красоты”.
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0, 005 (1,5%) и аэродинамической подъемной силы на передней оси на 7%, на задней – на 41,5%.
Результаты экспертной оценки: При обычной эксплуатации изменений в поведении автомобиля не замечено. Дополнительный стоп -
сигнал на спойлере признан полезным.
Плюсы – улучшение аэродинамических характеристик автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме – симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Спойлер на дверь задка “Самары”. Предположительное назначение – “для красоты”.
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка –
спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен.
Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля.
Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Накладки на ручки дверей автомобилей “Самара”. Предположительное назначение – “для красоты”.
Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти “курок”. Дизайн же – дело вкуса…
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – сущая безделица.
Дефлектор на “затылок” “Самары”. Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.
Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.
Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.
Защитные накладки двери для “Самары”. Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с “соседями” на стоянках и со стенками в гараже.
Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины.
Плюсы – назначение оправдывают.
Минусы – нет.
Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны.
Спойлер рычагов стеклоочистителя для “Самары”. Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу.
Повышения эффективности очистки стекла не отмечено.
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – выброшенные деньги.
CrazyDron
сообщение 28.11.2007, 18:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
У меня есть. Обзорности никак не мешают. Ставил, чтоб не капал дождик через чуть приоткрытое окно (курю).
matador
сообщение 28.11.2007, 20:52
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Антикрыло на классике-это полное ггггггг....
viktor
сообщение 21.12.2007, 21:02
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
стоят ветровики на боковые стекла. в первое время немного непривычно было что в районе форточки обзорность ухудшилась, но быстро привык и это уже не проблема. зато в голову не дует при немного приоткрытом стекле и дождь не капает+меньше пыли залетает ;)
KvinT
сообщение 29.4.2008, 11:16
Пользователь №: 3133
Цвет:Синий металлик
На моей шохе на капоте ржавчина спереди. Естесно загрунтовал и решил поставить дефлектор на капот, дабы не мучаться с краской (синий металлик). Купил обычный Voron Glass, вот тока не понял как его ставить. Такое ощущение что необходимо сверлить капот, а этого очень не хотелось бы. Подскажите, как правильно его поставить?
З.Ы. комментарии про колхоз и хач тюнинг - лесом =)
Сообщение отредактировал KvinT - 29.4.2008, 11:17
федор
сообщение 29.4.2008, 14:04
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
К мухобойке тебе должны были дать три крепления. Их нужно прикручивать саморезами к капоту но изнутри.
Шахид Магамедов
сообщение 30.4.2008, 22:55
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Правильнее его поставить в гараже в уголок, а капот подкрасить сейчас. иначе после этой мухобойки там вообще моджет не остаться металла.... случав таких полно!
Некоторые мухобойки имеют лепестки, которые нужно нагретьи загнуть - это и есть крепление
KvinT
сообщение 1.5.2008, 21:41
Сообщение #8
Цвет:Синий металлик
Во-первых, гаража у меня нет. Во-вторых, красить сложнее, ведь надо еще краску подобрать, прогрунтовать, зашпаклевать... а красить в мастерских - дорого, не для шохи это, имхо =)
Вобщем, я сделал так - прогрунтовал, высушил, приклеил на 6 резинок дефлектор и 3 лепестка (они алюминевые, достаточно мягкие и легко гнутся даже не нагретые) загнул под капот, предварительно засунув под них. Ездил уже с ним на скорости около 100км/ч, держится отлично, посмотрел внутри, вродебы царапин сильных нет.
Смирноff
сообщение 11.3.2011, 13:53
Сообщение #9
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Извиняюсь если не в тему.Форумчане подскажите чем убрать(смыть) скотч от мухобойки на капоте???
Сержик
сообщение 11.3.2011, 14:01
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Авиационным керосином или солярой
Vladimir70
сообщение 11.3.2011, 15:35
Сообщение #11
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:37
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как вариант, тоже подойдёт!
Но лучше во внутрь, после удачного процесса по оттиранию, так сказать обмыть дело!
Смирноff
сообщение 13.3.2011, 17:35
Сообщение #13
Машина:ВАЗ-21065
Спасибо огромное всем откликнувшимся!!! Буду пробовать все варианты))) drinks.gif
SteelMaster
сообщение 13.3.2011, 17:55
Сообщение #14
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Мухобойка хорошо прикрывает сколы на капоте, естественно после предварительной подкраски :) Ну а ветровики то же полезны, при открытом окне не дует по голове :D На аэродинамику классики думаю мало что повлияет read.gif
Хотя при установке большого спойлера "конструктора" на задний багажник, со временем крышку багажника начинает выгибать в местах крепления...
Сержик
сообщение 16.3.2011, 10:42
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну так с умом надо ставить, чтобы не выгибало...
Смирноff
сообщение 18.3.2011, 22:42
Сообщение #16
Машина:ВАЗ-21065
rickenbacker360
сообщение 2.8.2011, 23:09
Сообщение #17
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Три крепления, крепиш к мухобойке болтиком и гаечкой, они изогнутые, обклеиваеш их двусторонним скотчем, и как бы "зацепляеш" за капот, и прижимаеш
Snake101
сообщение 26.8.2011, 6:52
Сообщение #18
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Винтики...гаечки... шурупами к капоту!!
krab_89
сообщение 13.2.2013, 15:31
Сообщение #19
Из: Белоруссия,Бобруйск
Пользователь №: 73318
Цвет:светло-бежевый
Как по-мне - так не нуждается 06 во всяческих "навесочках" разве что ветровики, но от них много шума, особенно при боковом ветре, даже слабом. Я покатался с ними и все-таки снял.
SAHA131087
сообщение 16.2.2013, 12:07
Сообщение #20
Из: г Киров
Пользователь №: 77428
Машина:Ваз 21060
Цвет:темно зеленый
на двухстороний скотч приклей ничего не будет,у меня уже 3 года держится
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:45
