2.8.2011, 19:06
#121
Надо днём заезжать чтоб на трезвую поговорить .
А вообще нужно сроки установить было и долбить его каждый день и за каждую мелоч , вот тогда дело быстрей пошлоб. |
2.8.2011, 22:24
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Прочитал тему интересно но хватит этой краски или нет на всю тачку и будешь ли вибро шумо изоляцию делать?
2.8.2011, 22:28
#123
По верху 3 банки хватает, на все остальное банки должно хватить.
3.8.2011, 8:37
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 27.5.2010 Из: Запорожье-Украина Пользователь №: 32630 Машина:Lada Kalina Цвет:Красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера заехал к сварщику.
Пока работает, не бухает:) По поводу сроков - они были, сперва 15 июля, потом 30 июля, теперь я уже не спрашиваю. Касательно торопить и долбить - не выход, не охота, чтобы сварщик делал основную работу по машине в спешке, и на выходе мы бы имели брак. Пока трезвый работает:) На вчерашний день уже сделано: морда стоит приварена и замастичена, не хватает только крыльев, левый порог сделан, отремонтирована рамка и усилена ветрового стекла, заменена панель моторного отсека, выставлены и отремонтированы замки дверей, двери закрываются как надо, зазоры отличные, сейчас происходит ремонт днища и кормы авто, там работы непочатый край. Касательно краски: маляр сказал 4 банки, если не будет хватать - докупим, не проблема. Шумоизоляцию делать буду, и кстати по этому поводу возник вопрос: сварщик говорит надо обработать все пушсалом и еще какой то хренью, но тогда хрен наклеишь шумоизоляцию. Как быть? Как вообще сделать, чтобы и не ржавело и шумка была? |
3.8.2011, 17:08
#125
Я битумной мастикой заливал а по верх уже шумку .
Битумная мастика она сама по себе когда застывает как вибра только без фольги. Повоняло пару дней и порядок . |
3.8.2011, 17:14
#126
3.8.2011, 17:20
#127
но лучше всеже,перед любой хренью пройти грунтом-а уж потом все что хочеш.
4.8.2011, 11:16
#128
Подскажите мне, пожалуйста, по следующим вопросам:
1. Как крепить молдинги? — Стандартный способ: дырки в кузове + пистоны = не очень хочется — Второй способ: посоветовал Diptown, дырки заварить + молдинги клеить к кузову на силикон Саулдау какой то. 2. База под лак — Посоветовали мне покрыть машину поверх акриловой краски акриловым лаком, слоев 3 — 5. Расскажите, что это даст, для чего это, чем хорошо, и хотя бы сколько банок лака надо на 3-5 слоев? |
9.8.2011, 9:22
#129
Работа идет, дело движется.
Шагаем широкими шагами и находимся на пол пути от цели. Был смещен мост. это исправлено, теперь все как по книжке, заделаны дыры, переделаны латки, по левой стороне. Ремонтируется задний короб. В общем многое сделано и многое еще впереди. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
9.8.2011, 10:30
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Работа идет, дело движется. Шагаем широкими шагами и находимся на пол пути от цели. Был смещен мост. это исправлено, теперь все как по книжке, заделаны дыры, переделаны латки, по левой стороне. Ремонтируется задний короб. В общем многое сделано и многое еще впереди. Я в шоке я смотрю ты и лонжероны передние полностью менял? |
9.8.2011, 15:04
#131
Работа идет, дело движется. Шагаем широкими шагами и находимся на пол пути от цели. Был смещен мост. это исправлено, теперь все как по книжке, заделаны дыры, переделаны латки, по левой стороне. Ремонтируется задний короб. В общем многое сделано и многое еще впереди. Я в шоке я смотрю ты и лонжероны передние полностью менял? Да..лонжероны меняются все. Вообще под замену идет: полностью морда с панелью моторного отсека, все железо по кругу, лонжероны, усилители, в общем все кроме крыши и днища - новое. На счет геометрии полагаюсь на сварщика, он когда трезвый то шарит. |
9.8.2011, 15:47
#132
1. Как крепить молдинги? — Стандартный способ: дырки в кузове + пистоны = не очень хочется — Второй способ: посоветовал Diptown, дырки заварить + молдинги клеить к кузову на силикон Саулдау какой то. при заварке-лишний источник ржи,но можно и так сделать..силикон Соудал(17гр продаю)держать надежно будет лиш в том случае,если заполниш молдинг полностью,в противном случае-локтем собьеш-держаться не за что(2 тонких ребра) хотя я б не делал,под молдингами не ржавеет никогда,поставил бы стандартно. |
9.8.2011, 16:36
#133
1. Как крепить молдинги? — Стандартный способ: дырки в кузове + пистоны = не очень хочется — Второй способ: посоветовал Diptown, дырки заварить + молдинги клеить к кузову на силикон Саулдау какой то. при заварке-лишний источник ржи,но можно и так сделать..силикон Соудал(17гр продаю)держать надежно будет лиш в том случае,если заполниш молдинг полностью,в противном случае-локтем собьеш-держаться не за что(2 тонких ребра) хотя я б не делал,под молдингами не ржавеет никогда,поставил бы стандартно. Дырявить кузов не хочу...те отверстия какие есть, останутся и будут использованы, а новых делать не буду, особенно в порогах и дверях |
9.8.2011, 17:16
#134
В порогах 100% не надо...
10.8.2011, 8:37
#135
Диван
Кто помнит, у меня передние сиденья от Опель Вектра. Сегодня наткнулся на объявление в инете о продаже заднего дивана от Опель Вектра. Ниже его фото, состояние хорошее, цена приемлемая. Кто нить знает как его поставить, много ли геммороя? Может кто уже ставил? Подскажите! ![]()
10.8.2011, 9:28
#136
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
Цепляй молдинг стандартным способом, силикон не будет надежно его держать.
про гниющий кузов под олдингом миф! если нормально все прокрашено ничего гнить не будет. |
10.8.2011, 10:03
#137
[/quote]
Да..лонжероны меняются все. Вообще под замену идет: полностью морда с панелью моторного отсека, все железо по кругу, лонжероны, усилители, в общем все кроме крыши и днища - новое. На счет геометрии полагаюсь на сварщика, он когда трезвый то шарит. [/quote] а с мотором что нибудь будешь делать? или оставишь как есть... |
10.8.2011, 11:01
#138
А что с мотором делать? До демонтажа работал отлично, капремонт головки был сделан в начале года. почищу, отмою, подкрашу, возможно хромирую крышку клапанов и кастрюлю... и пусть работает дальше. |
10.8.2011, 15:38
#139
11.8.2011, 8:39
#140
А что с мотором делать? До демонтажа работал отлично, капремонт головки был сделан в начале года. почищу, отмою, подкрашу, возможно хромирую крышку клапанов и кастрюлю... и пусть работает дальше. да я имел в виду повышение лошадок, путём тюнинга))) мне повышение лошадок (равно как и повышение расхода топлива) ни к чему... Это жигуль с полторалитровым двигателем, расходом по городу 8 литров и по трассе 6,7..меня это вполне устраивает:) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 1:48 |
