6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разварки стальных дисков.
bylavert
сообщение 14.3.2011, 12:14
Сообщение #21
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Сварил вчера из двух дисков, зае.....я резать их болгаркой. Получилось ширина 19 см.
yashoobert
сообщение 14.3.2011, 19:36
Сообщение #22
Из: Архангельска
Пользователь №: 44392
Цвет:коричневый
скинь фото я тоже хочу r13 19см это 7.5J
bylavert
сообщение 15.3.2011, 9:48
Сообщение #23
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Как то так
Теперь дорога на прокатку и покраску. В какой цвет покрасить? Что посоветуете. Машина белая.
дима44
сообщение 15.3.2011, 10:07
Сообщение #24
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(bylavert @ 15.3.2011, 9:48) *
Как то так
навскидку, цвет можно предложить, внутренняя часть(с отверстиями) чёрный, наружная часть(обод) серебрянка, неплохо красным тоже наружную часть покрасить. вобщем полюбому в два цвета дуть. скажи как ты разметил ровно где резать? тоже валяютса железные диски может засамопалю, и резал тупо болгаркой, без всяких приспособ? шов замаж шовным герметиком
bylavert
сообщение 15.3.2011, 11:23
Сообщение #25
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Перед резкой диски прокатал. Резал на машине. Заднее колесо снял, надел диск, включил 3 передачу, ориентируяся на заранне сделанные метки аккуратно подвел болгарку. Пропилил обод практически до конца. Допиливал уже на снятом диске. Как ни старался но все таки накосячил. Пильнул еще и ступицу колеса. Пришлось заваривать и обтачивать. Самая проблема была срезать максимально широкую внутреннюю полку. Там сварные точки и плюс время делает свое дело, стыпица наглухо приржавела. Ну точки я высверлил (после распиливания диска по кругу). А потом долго упорно пытался выбить ступицу. Помогла паяльная лампа.
Сваривал половинки вместе на машине, только уже ставил на переднюю ось. Прикрутил диск с обрезанной внешней полкой. Приставил внутреннюю прихватил. Потом проверил на биение. В общем эту операцию проводил несколько раз пока добился приемлемого результата, прихватывал срезал. Ну а потом проварить. Я проваривал двойным швом. сначала тонким в стык, потом в нахлест, незнаю может в нахлест и ненадо, но мне показалось лучше сделать так.
bylavert
сообщение 16.3.2011, 15:29
Сообщение #26
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Парни, какие варианты с окраской еще будут, думай обод покрасить ярко оранжевым.
bylavert
сообщение 17.3.2011, 17:29
Сообщение #27
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Усе, одно колесо прокатано. Кстати, сварить получилось практически идеально, в шиномонтажке заценили точность выполнения работ, достаточно ровно получилось. Так что можно делать по этой методике. В выходные буду пробовать обувать его. Примерю на машину. По расчетам все должно поместиться. Если все пройдет удачно начну варить второе колесо.
Сообщение отредактировал bylavert - 17.3.2011, 17:31
yashoobert
сообщение 18.3.2011, 9:16
Сообщение #28
Из: Архангельска
Цвет:коричневый
ты главное фоткай всё и фото выкладывай
bylavert
сообщение 18.3.2011, 15:51
Сообщение #29
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Как только обую колесо сразу же покажу как смотриться без машины и на машине. Если все чики пуки, то в покраску.
bylavert
сообщение 21.3.2011, 9:07
Сообщение #30
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
За выходные разварками так и не успел позаниматься. Сначала решил подготовить летние колеса, скоро переобуваться как никак. Проторчал в шиномонтажке, потом шовный герметик долго искал, нашел. Но руки так и не дошли, сиденьями занялся. И в итоге продуло шею. Выходные похерились.
Вазульский
сообщение 21.3.2011, 15:26
Сообщение #31
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
то же делал себе, еще на прежнюю машину (угнали, вместе с колесами) smile.gif
вот такие
передние
задние
сейчас на жужу только задние есть.
bylavert
сообщение 28.3.2011, 9:44
Сообщение #32
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Обул наконец то разварной диск. В третьей шиномонтажке только смогли натянуть резину. Пришел к выводу что красить диск надо после установки покрышки, так как пока покрышку напяливали диск немного зафаршмачили.
Вазульский
сообщение 31.3.2011, 15:55
Сообщение #33
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
это скорее всего потому, что диск сварен из двух "внутренних" половинок. до ширины в 8 инчей проблем нет, а вот если шире, то уже рвется резина или натягивается очень трудно, с повреждением лкп диска.
aspirine
сообщение 1.8.2011, 8:19
Сообщение #34
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
так какая идеальная ширина диска?
bylavert
сообщение 1.8.2011, 8:38
Сообщение #35
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
для всех она разная, я сварил 19 см. , но на практике оказалось многовато, задние колеса цепляют за подкрылки. ИМХО для того чтоб с занижением ничего не цепляло надо делать 18,5.
aspirine
сообщение 1.8.2011, 10:08
Сообщение #36
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
спасибо огромное!!!
ЗЫ у меня без занижения
Вазульский
сообщение 1.8.2011, 19:32
Сообщение #37
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Цитата(aspirine @ 1.8.2011, 10:08) *
спасибо огромное!!!
без занижения можно и шире.
я себе сейчас делаю, передние получились 8J, задние 10J.
bylavert
сообщение 2.8.2011, 11:18
Сообщение #38
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Вазульский
сообщение 2.8.2011, 12:38
Сообщение #39
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Цитата(bylavert @ 2.8.2011, 11:18) *
я буду занижаться, обязательно!
bylavert
сообщение 2.8.2011, 15:38
Сообщение #40
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Значить выкатывать арки. Ну локера однозначно снимать придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:39
