19.4.2011, 19:04
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2011, 19:29
#142
заметил что при подключении сапуна к кастрюле падают обороты и при резком нажатии на педаль происходит провал убираеш из кастрюли сапун обороты увеличиваюца жму педаль в пол всё работает без провалов двиг начинает сразу раскручиваца (краб настроен с выведеным сапуном) Ну так добавь оборотов ему и усё. |
20.4.2011, 4:21
#143
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
заметил что при подключении сапуна к кастрюле падают обороты и при резком нажатии на педаль происходит провал убираеш из кастрюли сапун обороты увеличиваюца жму педаль в пол всё работает без провалов двиг начинает сразу раскручиваца (краб настроен с выведеным сапуном) Ну все правильно. У тебя видимо сильно богатая смесь на ХХ. При подключении шланга сапуна она еще больше обогащается (в картерных газах много несгоревшего топлива). Поэтому при резком окрытии заслонки ускорительным насосом идет переобогащение до критических значений. Заверни винт качества на карбюраторе и провал уйдет. Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2011, 4:24 |
20.4.2011, 7:38
#144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну все правильно. У тебя видимо сильно богатая смесь на ХХ. При подключении шланга сапуна она еще больше обогащается (в картерных газах много несгоревшего топлива). Поэтому при резком окрытии заслонки ускорительным насосом идет переобогащение до критических значений. Заверни винт качества на карбюраторе и провал уйдет. скорей всего у меня колечкам трындец приходит |
20.4.2011, 7:44
#145
Ну все правильно. У тебя видимо сильно богатая смесь на ХХ. При подключении шланга сапуна она еще больше обогащается (в картерных газах много несгоревшего топлива). Поэтому при резком окрытии заслонки ускорительным насосом идет переобогащение до критических значений. Заверни винт качества на карбюраторе и провал уйдет. скорей всего у меня колечкам трындец приходит Если шланг снимаешь, то хоть дырку на кастрюле затыкай. Чтоб подсоса нефильтрованного воздуха не было. |
29.5.2011, 20:30
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45793 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
машина стала сильно дымить с сапуна, после того как бенз попал в картер
масло сменил через неск дней, но дымить не перестает уже 2-3 недели поджирает масло(когда шланг сапуна перегнулся, то масло изо всех щелей поперло, поэтому я его снял), до этого он просто болтался под машиной компрессия во всех 11,5 может из-за колечек маслосъемных быть такое ? сапун чистил, но на кастрюльке вмятина и имеется щель, между самой кастрюлей и трубкой, которая идет в масло это может на что-то влиять ? трубка руками крутится...я правда не знаю как должно быть +) |
22.7.2011, 9:01
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
после снятия сапуна пробег около 100 тыщ. (260 общий) и до сих пор прёт зараза
1.8.2011, 22:58
#148
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
А у меня на сапуне нет прокладки,и в магазинах тоже нет. Может от чего-нибудь другого подходит? Никто не знает?
2.8.2011, 11:09
#149
и у меня нет.А значит ее там и нету.
2.8.2011, 11:49
#150
2.8.2011, 14:38
#151
Моем вентиляцию Как это нет?В этом мануале она есть.Прокладка крышки сапуна. И у меня в мурзилке она есть. Говорят с маслянного фильтра подходит,но нет старого,чтобы проверить. |
2.8.2011, 18:53
#152
Точно.В мурзилке есть.
Но думаю,это в более совремённых машинах,а у меня 87год,и отродясь ее не было никогда. Если прям хочеш поставить,вырежи из паронита,либо найди бензостойкую резину.А если не травит,не заморачивайся-это не сальник колена. |
2.8.2011, 19:07
#153
Да вроде не травит,просто в книге есть,а у меня нет. Думал-непорядок.
2.8.2011, 19:09
#154
Непорядок-когда травит))
2.8.2011, 19:17
#155
Прокладка если и есть , то паранитовая тонкая, а на фильтрах резина, не пойдет.
2.8.2011, 19:23
#156
У меня поранитовая стоит , тоненькая .
2.8.2011, 19:27
#157
У меня тоже.
4.8.2011, 20:09
#158
4.8.2011, 20:14
#159
А если не травит,не заморачивайся-это не сальник колена. а я и по поводу колена не заморачиваюсь ПС: -3мм на щюпе за 1000 км это норм? норм - это когда от замены до замены (10 тык) уровень до мин не дополз ЗЫ. на щук смотрю когда стрелка показометра начинает слабо двигаться, а так если отклонения стандартные, то нефик туда смотреть ибо при мелком уровне показания падают) |
5.8.2011, 18:28
#160
да,можно проще уровень проверять-едешь средненько на низшей и резко газ в пол,если стрелка уменьшение давления покажет при этом - значит масла мало,оно стечь не успевает и насосу качать нечего
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:45 |
