27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 27.7.2011, 18:41
Сообщение #121
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Отрегулировать ,это если есть куда .
Если регулировачный винт уже утоплен до упора , то готовить деньги.
сообщение 27.7.2011, 19:36
Сообщение #122
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
та же проблема, только когда выезжаю из гаража (заезд в гараж имеет небольшой подъем) слышен стук....вчера спускался в яму, взялся рукой за сошку редуктора и начал дергать ее вверх-вниз...услышал стук в редукторе.....
РоманПЕТРОВИЧ- ты имеешь в виду винт, у которого шлиц сделан под плоскую отвертку!? если он, то у меня он по моему вровень с с гайкой щас стоит...
сообщение 27.7.2011, 19:47
Сообщение #123
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Виталь, затяни потуже этот винт до устранения люфта, хотя если вровень с гайкой - может уже не хватить
сообщение 27.7.2011, 20:00
Сообщение #124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ладно сань попробую.....но только завтра.....
сообщение 27.7.2011, 20:03
Сообщение #125
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Такая же и у меня фигня , винт в ровень с гайкой, стук присутствует.
Завтра поеду покупать редуктор , ато можно доигратся что руль где нибуть климанёт.
сообщение 28.7.2011, 15:21
Сообщение #126
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Так купил редуктор !
Народ кто менял редуктор рулевой , скажите какие подводные камни могут стать на пути ?
Съёмник тяг всчёт не берём его тоже прикупил.
сообщение 28.7.2011, 17:38
Сообщение #127
Тяги то фигня, когда снимал с о шлицов вала долго стягивал.
сообщение 28.7.2011, 17:55
Сообщение #128
нет там подводных камней, все фигня)) разве что болтик злополучный открутить на хомуте) ну и если новый редуктор 2101 (стандартный) то бок в центровке его и вала, остальное мелочи)
ЗЫ. я на пятерке практически не заметил как заменил)
сообщение 28.7.2011, 21:47
Сообщение #129
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Редуктор 2101 (стандартный). Центровка как я понимаю , это если есть подложенные шайбы их нужно на свои места и поставить да?
сообщение 28.7.2011, 21:53
Сообщение #130
в идеале там все серьезнее, но на практике да, старые шайбы на свои мета))
сообщение 28.7.2011, 22:00
Сообщение #131
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Завтра буду мучатся. Установлю новый , до конца затягивать не буду, пока колёса в воздухе покручу руль в право в лево , думаю но сам своё место найдёт.
сообщение 28.7.2011, 22:08
Сообщение #132
Сколько же новый стоит? Че за производитель?
сообщение 28.7.2011, 22:14
Сообщение #133
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Новый почти сем сотен.
Я на капендосовском форуме за 200 взял , состояние нового , завтра сфотою покажу, резьбы регулировочного винта витков 8-9.
А а у меня уже ниже гайки.
сообщение 28.7.2011, 22:16
Сообщение #134
А, все у того же мужика, что все по дешевке?
сообщение 28.7.2011, 22:19
Сообщение #135
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не у другого , землячок из Донецка , он себе какойто наворочиный редуктор поставил а этот валялся в гороже., я даже не торговался.
сообщение 28.7.2011, 22:20
Сообщение #136
странно, дешево как-то.....
но мне больше другое прикалывает в редукторах, восстановленные продают по 300, а ремкомплект стоит 350...
--ЕвГений--
сообщение 2.8.2011, 10:20
Сообщение #137
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Поскажите возможен ли износ втулки вала сошки? Если да, то возможна ли её замена без снятия редуктора?
Спасибо
сообщение 2.8.2011, 13:16
Сообщение #138
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Износ втулки возможен , заменить без снятия наверное получится , http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
сообщение 2.8.2011, 13:54
Сообщение #139
Спасибо
заменить сошку не проблема если есть съемники, без них снять сошку без снятия редуктора не удастся, ибо не будет размаха для кувалды
seregavasek
сообщение 18.8.2011, 7:33
Сообщение #140
Пользователь №: 55519
добрый день ! а не подскажите при поломке кагого узла характерны такие стуки: стук наверно в рулевом редукторе при повороте руля на право именно на право при любом направлении колес. стук появляется в начале кручения, ощущение что срываеться дальше крутиться без проблем но стоет немного повернуть руль на лево дальнейший поворот на право опять сопровождаеться стуком. на кочках не стучит. спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:19
