> Болтает машину как на льду
malglass
сообщение 2.8.2011, 11:06
Из: г.Елец
Пользователь №: 34522
Цвет:Валентина
Извините не нашел тему.Покупал новую резину.и поставил на старую штамповку.ездил все норм.тут решил обуть на эту резину литые диски.отбалансировал. после 60 невозможно удержать кидается из стороны в сторону.при этом тянет в лево.на следущий день поменял на другое "литье" проблема осталась та же.подскажите как это лечить и вообще в чем может быть проблема?
сообщение 2.8.2011, 12:09
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вылет у дисков одинаковый? Литье по кругу одинаковое?
сообщение 2.8.2011, 13:10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пометить нужно было каждую покрышку и так же поставить с новыми дисками , тоесть с какого колеса снял на то и поставил.
Ну а теперь меняй колёса по очереди местами.
malglass
сообщение 2.8.2011, 13:24
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
на шиномонтаже именно так и ставил.диски все одинаковые и вроде не битое.
и плюс на старую штамповку одевал вчера на зиму резину.мне мастера сказали что два диска битые.а летал на ней как на иномарке не шалохнется
Сообщение отредактировал malglass - 2.8.2011, 13:35
сообщение 2.8.2011, 13:33
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Пробуй местами метять передние колеса , мне помогло .
malglass
сообщение 2.8.2011, 13:51
Сообщение #6
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
спасибо сегодня попробую.если что завтра вернусь
malglass
сообщение 3.8.2011, 13:22
Сообщение #7
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
Поменял вроде лучше но всё равно не то.либо я привык так ездить,либо на самом деле что то не то
Vyatich
сообщение 3.8.2011, 13:36
Сообщение #8
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Посмотри задние тяги, в каком они состоянии, проверь амортизаторы (задние)
malglass
сообщение 3.8.2011, 13:59
Сообщение #9
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
В том то и дело.что всю подвеску месяц назад поменял.4 аморта.4 шаровые.нижние рычаги.наконечники.На 9ку перекидывал колеса пробовал все норм 140 разгонялся и ничего все отлично.может рулевой хана??
сообщение 3.8.2011, 14:01
Сообщение #10
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вылет то какой у дисков литых,может ступичные умирают,люфт в них?
malglass
сообщение 3.8.2011, 14:05
Сообщение #11
Из: г.Елец
Цвет:Валентина
в смысле вылет?я в начале вообще не мог поставить литье.правое терло о суппорт.потом сравнил с левым а там где шпильки стоят должна быть накладка.купил поставил и диски стали норм может из за этой фиговины такая штука
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 7:58
