158 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Zeliboba
сообщение 27.7.2011, 4:31
Сообщение #1201
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Цитата(payalnikk @ 27.7.2011, 5:16) *
Цитата(Zeliboba @ 26.7.2011, 17:48) *
Не уходит у меня в верхнее положение, даже с усилием, такое ощущение что и не должно.
Возможно у тебя Нивский подрулевой - двух позиционный, как у SLAVAmazay
Да возможно, почитал тему - в приборке уже болтается этот трех позиционный переключатель, буду пробовать.
Zeliboba
сообщение 27.7.2011, 18:05
Сообщение #1202
Цвет:XZ
Попробовал, поставил трехпозиционный - всё работает.
venomjke
сообщение 31.7.2011, 1:10
Сообщение #1203
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
не горит ближний свет (точнее горит, но габариты и то ярче горят), и когда включаю свет, горит левый поворотник на крыле , просту тускло горит. а дальний горит только 1 фара правая ближнего света
Vovanos
сообщение 2.8.2011, 10:53
Сообщение #1204
Из: Давлеканово
Пользователь №: 46194
Машина:Ваз 2106
Подскажите где замкнуло! Ближний свет работает отлично! Когда переключаю на дальний слева горят обе фары как пложено справа не горит ничего (только габарит) Искал прозванивал все вроде нрм
SeReGa 21063
сообщение 3.8.2011, 21:11
Сообщение #1205
Пользователь №: 28974
Цвет:желтый
Отдельно друг от друга правая и левая сторона разделяються на предохронителях, смотри 4 он на правую идет , ну а дальше провода и сами лампочки. больше там ничего нету dntknw.gif
както покупал новую габаритку и там лампочки перепутаны местами были ( на поворотах посильнее стоит, повороты 5w а габариты 2w вроде) горело ярче чем должно в итоге плавиться начала крышка с габаритов. Про поворотник на крыле могу предположить что провода просто на фишках под копотом перепутали.Свет ищи по проводки и релюшки послушай клацают или нет. Отцу както собрали так что при нажатии на сигнал загорались правые фары дальнего света и тихо тихо сигнал работал )), а всего то один проводок перепутали ) Если схемы нет электрической советую завести например тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013.
Сообщение отредактировал SeReGa 21063 - 3.8.2011, 21:23
Ігор93
сообщение 4.8.2011, 23:33
Сообщение #1206
Пользователь №: 54113
Цвет:Прімула
Фары больше на обочену дожны светит (дальний)
freeztime
сообщение 10.8.2011, 21:02
Сообщение #1207
Пользователь №: 51189
Цвет:кофейный
Проблема!
Свет ближний горит на холостых нормально и когда еду нормально ... как только нажимаю на тормоз - затухает ... а когда в придачу включаю поворот, так вообще новый год начинается... и в мерцании света видно что мерцает в такт с поворотником... и меняется сразу же периодичность клацанья поворота (они у меня и так влево и вправо клацают по разному, в одну медленнее в другую быстрее). Как будто не хватает напряжения.
Блок предохранителей менял, когда старый блок был была та же проблема, но редко при нажатии на тормоз. Поставил новый проблема не исчезла, и со временем всё ухудшилось это уже стало на постоянной основе. (Блок менял из-за проблемы с дальним светом). Смотрел схему проводки не могу понять с чем это всё связано. Помогите ибо я чайник:)
И при том раньше когда нажимал на тормоз, он не то, что затухал полностью, а на секунду и сразу горит нормально даже при том, что я не перестаю нажимать на педаль тормоза.
Сообщение отредактировал freeztime - 10.8.2011, 21:12
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:10
Сообщение #1208
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(freeztime @ 10.8.2011, 22:02) *
Проблема!
подобный вопрос по моему где то уже задавали, тогда сказали что виноват регулятор напряжения, попробуй его поменять.
сообщение 10.8.2011, 23:03
Сообщение #1209
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...Блок предохранителей менял, когда старый блок был была та же проблема, но редко при нажатии на тормоз. Поставил новый проблема не исчезла, ...
Генератор не пробовал посмотреть/починить? Контакты силовые (на всех толстых проводах) - почистить/поджать?
Benikolay
сообщение 12.8.2011, 8:42
Сообщение #1210
Пользователь №: 38577
В основном отказ в работе приборов по причине плохих контактов. Особенно это ярко выражено там где большие токи нагрузки. Например дальний свет. Проверяя надежность контактов, уделите внимание на место обжима провода контактным наконечником. Экспресс проверку можно осуществить проверив греется или нет место подключения. Для этого обязательно должен быть включен потребитель тока. Конечно в таком случае лучше обжать новый наконечник, предварительно зачистив провод. Обжимка старых наконечников как правило не приводит к положительным результатам.
Можно применить вот такую технологию. Сдвигаем защитный кембрик. Снимаем изоляцию с провода, около 5 мм рядом с клеммой. Зачищаем оголенное место. Затем одножильным проводом диаметром до 1 мм, делаем несколько обжимающих витков переходящих с провода на саму клемму. Не старайтесь наматывать в несколько слоев обжимающие витки. Намотка должна быть в один слой виток к витку. Одеваем на верх защитный кембрик. Включаем дальний, если мы его ремонтировали, или то что не работало. Контакт не должен греться, максимум он может быть еле тепленький.
Сообщение отредактировал Benikolay - 14.8.2011, 7:04
сообщение 12.8.2011, 8:47
Сообщение #1211
в подписи фоты
Benikolay
сообщение 12.8.2011, 17:25
Сообщение #1212
Удалено. Benikolay 14.08.2011. 7:03
Сообщение отредактировал Benikolay - 14.8.2011, 7:10
DimCa
сообщение 14.8.2011, 16:26
Сообщение #1213
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Вообщем переделываю ближний свет в линзовый, так вот на линзе цоколь H1 соответственно всего к ней два контакта + и -, а на сток подаются три провода - и два плюса от цепи и от дальнего. Так вот при подкл. только желтого провода который от цепи да фара горит НО при вкл дальнего ближ тухнет и загорается дальний! при подкл. "зеленого" провода от дальняка вместе с "желтым" то при вкл ближ горят все четыре фары, как сделать что бы как на стандарте?
Сообщение отредактировал DimCa - 14.8.2011, 16:29
OlegVAZ 06
сообщение 14.8.2011, 20:48
Сообщение #1214
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Сегодня после замены реле решил еще раз все окончательно проверить, включаю ближний а горит тока левая, дальний все ОК, Думал все, капец, придется заканчивать свои маленькие эксперименты с электрикой и делать все как было. Но не терял надежды, решил посмотреть контакты у самой фары, вверх и поднял чтобы посмотреть, и о чудо!)) фара работает, опускаешь - опять выбрубается, типа доп. выключатель grin.gif , ну поджал контакты там все вроде все работает теперь)))
Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать??
сообщение 15.8.2011, 10:34
Сообщение #1215
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DimCa @ 14.8.2011, 16:26) *
... как сделать что бы как на стандарте?
Поставь диод между реле дальнего и реле ближнего как на этой схеме, конденсатор не обязательно.
Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.8.2011, 20:48) *
...Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать??
Можно почистить, но ИМХО замени мамки/папки.
Алехандро
сообщение 15.8.2011, 16:45
Сообщение #1216
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Zeliboba @ 25.7.2011, 14:47) *
Ребята решил я заняться электрикой своей машины. От бывшего хозяина достались - отсутствующее освещение салона, багажника, бардачка, подкапотного пространства (оно должно быть?). И вот вчера понял что у меня не хотят гореть габариты без ближнего света, должны? На панели приборов два включателя, видимо один для задней противотуманки? Её нет, вчера снял панель приборов - этот выключатель некуда не подсоединен, видимо прежний хозяин отключил всё нафиг за ненадобностью. Совсем слева ещё один выключатель, если его нажать загорает ближний свет + габариты, если нижний подрулевой переключатель опустить вниз - включается дальний, сколько режимов у этого подрулевого переключателя? У меня получается только вверх и вниз, вкл. выкл. тоесть. Как должны включатся габариты? Читал схемы, вообще нафиг запутался. Противотуманку - ещё попробую найти от неё провода, наверное они должны где то валятся под панелью, потому что под задним бампером провод торчит от неё. + Не хотят работать дворники в прерывистом режиме, это видимо уже другая тема.
Подрулевой переключатель имеет три положения. Выкл ближний дальний. Самое верхнее положение рычага, (когда он находится выше положения рычага поворотов, в то время, когда повороты находятся в нейтральном положении) это только габариты. Вниз на одно положение ближний, ниже дальний. Рычаг на себя всё нити ламп должны гореть, когда рычаг света в выкл. положении или в положении "ближний". Про дворники не здесь, но скорее всего реле стеклоочистителя смотреть надо или переключатель который на руле.
сообщение 15.8.2011, 18:21
Сообщение #1217
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Алехандро @ 15.8.2011, 17:45) *
... Рычаг на себя всё нити ламп должны гореть...
Горят только нити дальнего света (если при этом все выключено или вкл. габариты). Все нити будут гореть только при включенном ближнем свете...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.8.2011, 18:22
сообщение 15.8.2011, 18:23
Сообщение #1218
и одновременно моргалку "на себя"
OlegVAZ 06
сообщение 15.8.2011, 22:38
Сообщение #1219
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а тогда разве не срабатывает реле дальнего света и опять же горят только нити дальнего?
сообщение 15.8.2011, 22:44
Сообщение #1220
нет..проверь у себя..включи дальний и погляди на свет..после этого включи моргалку и перейди на ближний,не отпуская ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:18
