22.8.2011, 2:07
#761
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Да че там мутить с брусками, их во дворе не найдешь...
Снял колесо, подсунул под нижний рычаг, но так чтоб он на резину лег, а не на диск (получается примерно опора аморта на резину ложится и можно кусок доски еще подсунуть если есть). Колесо надо так положить чтоб оно не мешало скручивать нижнюю шаровую, основная часть колеса лежит под движком. Опустил домкрат, машину на 1 передачу, она уже никуда не денется... Скрутил гайку с верхней, открутил от рычага, отвел рычаг вверх, бац бац по пальцу молоточком, выбил (если намертво прикисло то пи...дец, срезать токо болгаркой, но такое бывает примерно лет через 8 если не менялись шаровые). Затем кулак (штука на которой диск тормозной) слегка приупадет на тебя держась на нижней шаровой, открутил гайку (до конца не получится), открутил от рычага, бац бац выбил, открутил окончательно гайку. Старые в мусор... СНАЧАЛА прикручиваем обе шаровые к рычагам!!! (там смотри чтоб три болтика шаровой шляпами СМОТРЕЛИ к кулаку и шаровая должна упирать своим корпусом рычаг СНИЗУ). Затем одеваем кулак на нижнюю, затягиваем гайку, потом верний рычаг притягиваем к кулаку направляя палец в дырку, окончательно затягиваем гайки. Там еще гемор будет с вращение пальца при затяжке гаек, так надо просто поднадавить рукой так чтоб конус пальца туго прижался к конусу кулака. Час работы на каждое колесо... Короче я ставил белмаг новые типа с паспортом и т.п. ... 600км и стук, нихрена не прошприцованы они как впрочем и все советские... Ездил ездил, смотрел смотрел, ну гуамно все ужос... Смотрю лежат крафт, колпак надет, смазка набита, крепеж в комплекте, корпус цельнокованный, палец блестящий и четко обработанный, запаяны в пакетик и коробке, ЛАЗЕРНАЯ гравировка, очень четкая, короче за километр пахнет нормальным заводом, в руках лежат аж радостно. Вот ежжу и радуюсь, руль одним пальцем кручу, стука нет проверяю регулярно так как хлебанул опыта тут с ними... вот они http://www.oberkraft.ru/catalogue/steering/46-kt-053211.html http://www.oberkraft.ru/catalogue/steering/47-kt-053212.html |
4.9.2011, 17:37
#762
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
НАРОД! как определить что шаровым конец приходит?
у меня вообшем хрень такая..когда проезжаеш лежачий полицейский или кочку под углом! тоесть левая сторона подымается а правая проседает так скажем создается какой-то стук слева..и кажется что идет оттуда..от шаровых.. Резинки стаба новые. сайленты хз. резинки лезут из них это точно!. колесо на стоящей машине туда сюда дергал..че-та каокй-то люфт есть..подшипник ступицы проверил, там в норме всё, что это за хрень скажите плиз? рулевые тяги новые.на яму заезжал дергал..стуков нет! а когда под углом проезжаеш полицейского стучит.а если ровно проезжаеш то нет...всетаки я на шаровые грешу..ибо другого не дано..если только штаны об балку бьют..когда движок подпрыгивает..или редуктор рулевой чета мозг парит..хз вообщем скажите плиз..как определить когда шаровым конец? |
4.9.2011, 18:34
#763
Открываешь капот, берешь за ребро крыла двумя руками над колесом и небольшими резкими рывками вверх вниз покачиваешь машину. Если шаровым хана стукоток будет...
А воще поменяй их чтоб исключить вариант, см. мой пост выше. |
4.9.2011, 19:48
#764
4.9.2011, 21:40
#765
все понял!спасибо!!!!!
7.9.2011, 15:53
#766
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, поделюсь своим небольшим опытом. Никакие съемники для шаровых не нужны. Нужен только лом со шлицом на конце. Хотя и просто под конус наверное подойдет. Вылетают со свистом.
18.9.2011, 22:02
#767
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите!!! Пришел кондратий нижней левой шаровой. Купил ТРЕКовские. Полез менять седня. В итоге 3 часа в пустую потратил. Ничего не сделал. Молоток не помог. Гайки закисли до немогу. Гаража нет, делал все сидя на земле. Единственное что хочу попробывать это купить зубило и им срубить гайку. Думаю что и 3 болта что держат шаровую тоже подкинут гемора. Подскажите что и как можно сделать???
18.9.2011, 22:11
#768
Гайку руби конечно, а эти три залей ведешкой, соляркой, керосином, чтоб откисли перед откручиванием.
19.9.2011, 17:57
#769
Единственное что хочу попробывать это купить зубило и им срубить гайку. Думаю что и 3 болта что держат шаровую тоже подкинут гемора. Подскажите что и как можно сделать??? Руби зубилом, однако, если возьмёш вороточек и держа ключом на 13 можно запросто просто пообламывать все 3 болта держащие шаровую. Или ты про гайку на 22? Её тоже впринципе можно потом зубилом сорвать с места. |
19.9.2011, 18:20
#770
Единственное что хочу попробывать это купить зубило и им срубить гайку. Думаю что и 3 болта что держат шаровую тоже подкинут гемора. Подскажите что и как можно сделать??? Руби зубилом, однако, если возьмёш вороточек и держа ключом на 13 можно запросто просто пообламывать все 3 болта держащие шаровую. Или ты про гайку на 22? Её тоже впринципе можно потом зубилом сорвать с места. еще что плохо у меня только рожковый ключ на 22 есть... накидным проще немного было конечно... придется все гайки срубать. Только вот боюсь что куплю зубило, а оно как пластилин окажется. Щас такое Г продают всё. Впринципе ездить можно, люфт не очень сильный, только скрип на малых скоростях так напрягает. Если месяц протерплю, то как к родителям поеду у бати есть нормальный инструмент, там все можно сделать будет. Гайку руби конечно, а эти три залей ведешкой, соляркой, керосином, чтоб откисли перед откручиванием. я уже стока WD извел впустую. придется методом молотка работать. |
19.9.2011, 18:39
#771
Гайку руби конечно, а эти три залей ведешкой, соляркой, керосином, чтоб откисли перед откручиванием. я уже стока WD извел впустую. придется методом молотка работать. энто как?головкой срывается аж бегом..повыкидуйте на.. эти ключи рожковые,только болты портить ими. |
19.9.2011, 20:52
#772
Гайку руби конечно, а эти три залей ведешкой, соляркой, керосином, чтоб откисли перед откручиванием. я уже стока WD извел впустую. придется методом молотка работать. энто как?головкой срывается аж бегом..повыкидуйте на.. эти ключи рожковые,только болты портить ими. WD прыскал что бы отмочить гайки. Не помогло. А метод молотка эт молоток и зубило лучшие друзья )))) про рожковые ключи это точно что только выкинуть, ну или в велосипеде ковыряться ими. Хотел купить набор инструментов, только денег не было тогда. Щас пока не до него млин. А нужная вещь тем более в нашем отечественном автопроме!!! Ну и параллельный вопрос возник какой набор купить если что ? Я хотел LICOTA ALK-8016F 81 предмет. у кого какие есть если? |
21.9.2011, 17:17
#773
Ну если у тебя гайки так прикисли, то скорее всего пальцы шаровых прикисли еще сильнее, поэтому лучше оставь пока так, потом при наличии норм инструментов с помощником сделаете. Надо чтоб и электричество было под рукой с болгаркой, т.к. вероятно придется резать. Токо рычаги не пропилите...
23.9.2011, 20:09
#774
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините за глупый вопрос, но каковы последствия в хлам ушатанной шаровой?
23.9.2011, 20:21
#775
Ну....имеется возможность досрочно побывать на небесах
23.9.2011, 20:27
#776
23.9.2011, 22:31
#777
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Из: Васильков Пользователь №: 42271 Машина:21063 Цвет:grey-blue Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите! один человек в гаражах сказал что можно 'пересухарить'(Тоесть разобрать и поменять пластиковые втулки) шаровую. если кто-то знает что это расскажите! и стоит это делать? заранее благодарен
А конкретней? Колесо отлетит? [/quote] Не совсем, а когда вылетит палец с своего корпуса, то колесо встанет "раком" и даже может заклинить. а когда клинит одно из передних колес в движении, то можешь представить что будет Сообщение отредактировал vladfilippov - 23.9.2011, 22:24 |
24.9.2011, 7:45
#778
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите! один человек в гаражах сказал что можно 'пересухарить'(Тоесть разобрать и поменять пластиковые втулки) шаровую. если кто-то знает что это расскажите! и стоит это делать? заранее благодарен Перебрать шаровые конечно можно ... при условии, что у вас шаровые разборные, но лично я такие не видел. Их выпускали во времена сов.депии |
24.9.2011, 8:47
#779
Из не разборных можно сделать разборные, но подобрать сухари сложно...
24.9.2011, 8:58
#780
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 4:23 |
