21.7.2011, 8:12
#781
То солидол от старости побелел и засох.
23.7.2011, 18:20
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди столкнулся с такой проблемой при выключенном двигателе скорости нормально включаются. Но при включенном двигателе скорости не включаются ? в чем может быть проблема ?
23.7.2011, 20:06
#783
Прокачай и отрегулируй сцепление .
Также может быть проблема с главным , может перепускать или хона карзине. |
23.7.2011, 22:07
#784
23.7.2011, 22:17
#785
Главный цилиндр сцепления http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html прокачка ...
1.8.2011, 12:34
#786
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 54782 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? у тебя полетел подшипник на вторичном валу он помял сальник и треться об него поменяй его там его минять 5 минут снимать коробку долго и все а так на первмчном валу могло чото быть с сальниеом или подшипником тоже меняй! на все 100 проц даю гарантмю такая беда, ставлю нейтраль на скорости свыше 40 км/ч звинит что то внизу, скорость втыкаю даю газ, не звенит... газ отпускаю опять звенит! чё за х....??? сальник на кардане или на кробке передач на первичном валу. скорее всего 1 вариант просто капни туда масла или нече не делай если не изменить капай или разбери и подравняй ! Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению. Заранее всех благодарю. Сцепление проверь еще гидропривод пружина на диске сцепления немного полетела или диск не хоч отходить но не отходит изза пружинны сошла может ! |
1.8.2011, 13:23
#787
у тебя полетел подшипник на вторичном валу он помял сальник и треться об него поменяй его там его минять 5 минут снимать коробку долго и все а так на первмчном валу могло чото быть с сальниеом или подшипником тоже меняй! на все 100 проц даю гарантмю сальник на кардане или на кробке передач на первичном валу. скорее всего 1 вариант просто капни туда масла или нече не делай если не изменить капай или разбери и подравняй ! пружина на диске сцепления немного полетела или диск не хоч отходить но не отходит изза пружинны сошла может ! ты бы хоть на даты постов смотрел, думаю уже разобрались, а возможно и машины уже заменили |
1.8.2011, 21:20
#788
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите где искать проблему... Сегодня странное случилось, еду, включаю 4-ую передачу, набираю обороты от 1,5-до 2,0 тысяч и скорость больше не набирается, по ощющениям как будто кто то выжимает сцепление, обороты увеличиваются машина не разгоняется (передача НЕ вылетает). Переключаюсь на третью, все работает как часы, разгоняюсь - снова на четвертую - такая-же фигня... но если придержать ручку КПП рукой, как бы надавив на 4-ую передачу, все приходит в норму, отпускаеш - обороты начинают расти, машина катиться как на нетралке. Посторонних звуков, при этом при всем, небыло. Все передачи влкючаются и откл отлично.
1.8.2011, 22:04
#789
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
первая передача не всегда включается с первого раза. но если второй раз попробовать включить передачу-включается. иногда при включении второй и третьей передачи, шестерни хрустят, и это даже отдаёт в рычаг. четвёртая передача нормально включается. у меня есть два предположения-либо синхронизаторы умирают, либо стоит попробовать масло поменять в коробке. оно какое-то тёмное и воняет сильно. хотя я масло менял около 5 т. км назад.
2.8.2011, 18:41
#790
UP
2.8.2011, 19:29
#791
Я думаю еслиб синхроны умирали то передача выбивала , а так получается что не до конца выжато сцепление .
Попробуй шток на рабочем целиндре отрегулировать. |
11.8.2011, 20:44
#792
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 52858 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, подскажите, вот сегодня заметил что кулиса довольно сильно нагревается, ручник тоже, так должно быть или у меня уже паранойя????
11.8.2011, 21:06
#793
Так оно и есть..
11.8.2011, 23:42
#794
Зимой это даже хорошо,дополнительный источник тепла
12.8.2011, 21:03
#795
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 55274 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня вот какая проблема, воткнул 2ю передачу, хотел переходить на 3ю, а не получилось рычаг заклинил и стал в нейтральном положении и на 2 скорости, выжимаю сцепление коробку откидывает до гаража кое как доехал, теперь вот даже незнаю в сервисе сказали ремонт 3т.р. + запчасти, решил у вас поинтересоваться может её даже смысла делать нету легче другую купить,? А если есть то может своими силами получиться обойтись.
12.8.2011, 21:08
#796
У вас в сервисе что экстросенсы? Вот смотри и делай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
12.8.2011, 21:13
#797
12.8.2011, 21:17
#798
Снимать её один хрен. Снимай смотри , мож лёгким испугом отделаешся . Пока ничего не покупай.
12.8.2011, 21:26
#799
понятно ну догадок никаких нету что могло там сломаться?
12.8.2011, 21:29
#800
а догадываться дело неблагодарное..сымать один хрен надо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:13 |
