31.8.2010, 20:47
#321
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
31.8.2010, 21:16
#322
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
![]() У меня вот такое реле. Проблем нет. |
27.10.2010, 9:45
#323
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
купил диодовую лмпочку 9 диодную(белую)но почему-то не работает на габаритах:(но всё работоспосбно но что-то не то:(
27.10.2010, 10:11
#324
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2010, 10:41
#325
купил диодовую лмпочку 9 диодную(белую)но почему-то не работает на габаритах:(но всё работоспосбно но что-то не то:( Поменяй в гарабите + и - местами Интересно как он поменяет в габарите + и - местами - что в переднем, что в заднем габарите минус общий на все лампы в плафоне, смотри схему или вот фото:
Кол-во скачиваний: 131Я бы посоветовал вставить обратно простую лампочку - если не работает то скорее всего у тебя патрон подзаржавел (бывает такое вынимаешь даже рабочую лампочку потом вставляеш обратно а она уже не работает - окислился патрон) ну или с массой проблемы на патроне или с проводкой... Если работает, то проверяй свою диодную лампочку - подсоедини на цоколь лампочки массу, а на другой вывод "+" если не загорелась, (а если подключить наоборот и загорелась) то те неповезло,производственный брак - поменяли при зборке анод и катод диодов местами, если сможеш разобрать лампочку, то перепаяй местами провода которые идут к цоколю, если не сможешь иди меняй. |
27.10.2010, 11:46
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
лично у меня все и так заработало, ничего местами не менял, а при проверке лампочки в магазине сразу сказал что мне надо чтобы + был центральным
27.10.2010, 12:06
#327
27.10.2010, 19:03
#328
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот как у меня, в габаритах и поворотнике стоят светодиодные лампочки! и ксенон себе еще поставил, тока на ближний!
Кол-во скачиваний: 138 |
2.11.2010, 22:51
#329
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
А что это у тебя поворотники белые?
3.11.2010, 18:44
#330
ДА, в белые подфарники вставил тоже диодовые лампочки! Езжу так месяца 3, еще не один мент не докапался=)
12.6.2011, 19:43
#331
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
......при проверке лампочки в магазине сразу сказал что мне надо чтобы + был центральным Вот я об этом и говорю, но к сожелению встречается наоборот. как понять + центральный это значит боковая поверхность лампочки или металический кружок ? порсто тоже купил светодиодную лампочку на задних фарах во всех разъемах работает, а с переди ни на габарите ни на поворотнике не пашет |
12.6.2011, 20:00
#332
+ кружок, - корпус лампочки.
14.7.2011, 16:09
#333
блин как поставить то обычную светодиодную лампочку в подфарник, смотрю у всех тут без проблем встает
как так поставить? пробовал в подфарнике провода менять не помогает (может непрвильно меняю) |
14.7.2011, 18:52
#334
Ну так возьми и напрямую на аккумуляторе проверь её. Какие проблемы ещё?
15.7.2011, 9:24
#335
светодиод рабочий 120% , просто тут говорят можно в подфарнке провода перекинуть если обратная полярность
(светодиоды с центральным минусом я в авторынке не нашел) Сообщение отредактировал marat1414 - 15.7.2011, 9:24 |
15.7.2011, 18:31
#336
И не найдёш, потому что чентральный электрод - это плюс. Делают светодиодные лампочки наоборот, как нужно.
1.8.2011, 7:14
#337
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня мысль есть одна,вроде она уже обсуждалась.в общем я хочу в фары ближнего засунуть габарит,а подфарники полностью поворотником сделать.кто что думает по этому поводу?и как гайци к этому отнесутся?
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 1.8.2011, 7:15 |
1.8.2011, 7:26
#338
у меня мысль есть одна,вроде она уже обсуждалась.в общем я хочу в фары ближнего засунуть габарит,а подфарники полностью поворотником сделать.кто что думает по этому поводу?и как гайци к этому отнесутся? Делают, только желательно еще и в дальний поставить по габаритной лампе - лучше смотрится. Гаеры трогать не будут особо, если только чисто докопаться захотят, но при умении беседовать с ними отбрехаться не сложно. |
3.8.2011, 9:14
#339
я тоже так думаю,только в дальний не буду ставить габаритку,в ближний хватит и в добавок фары дальнего у меня за решоткой спрятаны.как то так.просто хотелось услышать мнения других.
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 3.8.2011, 9:15 |
8.8.2011, 21:15
#340
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 44543 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот мой вариант габаритов из светодиодной ленты!
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 16:37 |
