8.7.2011, 20:25
#881
Наконец то седня сделал схему включения ксена,руки дошли в конце концов,коробок для деталей подобрал аккуратный,огромное спасибо Павлухе и паяльнику за помощь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=244648
моргать теперь можно только дальним,не задействуя ксен,в схеме вместо обычного автомобильного использовал реле РЭС 44,емкость кондера была уменьшена до 3300 мкф |
8.7.2011, 22:12
#882
Ну и , не пойму зачем это?
8.7.2011, 22:16
#883
8.7.2011, 22:24
#884
Да скоко там моргать то надо, особенно Мише, машина в основном в гараже...)
12.7.2011, 17:53
#885
25.7.2011, 19:54
#886
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а это что такое - тоже светодиодная полоса?
25.7.2011, 20:48
#887
Ну точно не ксенон, пишем в другой теме...
28.7.2011, 22:16
#888
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP!!!
С ксеноном никогда не сталкивался на в курсе как и что устанавливать но вот подогнали мне лампы Н3 и вот думаю есть ли резон их мастырить ? блоков управления пока не покупаю вот решил для начала посоветоваться! |
28.7.2011, 22:19
#889
Стоит или не стоит, мнений много, почитай темку...
28.7.2011, 22:23
#890
HELP!!! С ксеноном никогда не сталкивался на в курсе как и что устанавливать но вот подогнали мне лампы Н3 и вот думаю есть ли резон их мастырить ? блоков управления пока не покупаю вот решил для начала посоветоваться! Н3 относительно легко становяться в фонари заднего хода, свет становить просто супер) |
29.7.2011, 1:22
#891
Вопросец следующего порядка. У машинки перестал включаться ксенон. Блок розжига издает такой звук "трррррррр" и лампа не разжигается. Вернее иногда она разжигается, но в 5 из 100 попыток.
Завтра блоки местами перекину, посмотрю каков будет результат. Как думаете, что под замену, блоки розжига или сами лампы? Сообщение отредактировал Kedr - 29.7.2011, 1:25 |
29.7.2011, 2:30
#892
Вопросец следующего порядка. У машинки перестал включаться ксенон. Блок розжига издает такой звук "трррррррр" и лампа не разжигается. Вернее иногда она разжигается, но в 5 из 100 попыток. Завтра блоки местами перекину, посмотрю каков будет результат. Как думаете, что под замену, блоки розжига или сами лампы? а еще может напруги не хватать для розжига, общем только проверка |
31.7.2011, 2:12
#893
Переставил местами блоки розжига. Тот который издавал звук "трррр" оказался очень даже рабочим!
А второй который звук не издает, включать лампу не хотел. Интересно а если прилепить блок розжига от другого ксенона лампа зажгеться или нет? |
31.7.2011, 6:09
#894
Переставил местами блоки розжига. Тот который издавал звук "трррр" оказался очень даже рабочим! А второй который звук не издает, включать лампу не хотел. Интересно а если прилепить блок розжига от другого ксенона лампа зажгеться или нет? НУ ваще есть взаимозаменяемые элементы. Я ставил разные блоки и лампочки. Все работало, главное - чтоб провода подключения подошли. Если не подходят - лучше не стоит сажать на скрутки-спайки: велика вероятность убить лампы. |
31.7.2011, 18:56
#895
Седня купил блок розжига Sho ME, поставил, 1 провод который видимо ток высокого напряжения подошел как влитой. Второй провод пришлось резать, т.к контакты от старой лампы не подходили. Подключил сначала как было. ТРррр был но лампа не разожглась. Поменял плюс с минусом - всё работает с первого раза! блин.. может всё дело было как раз из-за того что к лампе провода - + были перепутаны? хотя изначально красный к красному, черный к черному. Только как я поменял красный к черному и черный красному, всё заработало. Неужели ксеноновые лампы критичны к подключению плюса и минуса или не? обычной вроде бы пофигу где плюс а где минус
Сообщение отредактировал Kedr - 31.7.2011, 18:58 |
31.7.2011, 19:01
#896
Неужели ксеноновые лампы критичны к подключению плюса и минуса или не? обычной вроде бы пофигу где плюс а где минус Критичны. Брат отдавал блоки розжига, там тоже срезаны коннеторы были, когда я все по цветам как ты прикрутил и не зафурычило - аш занервничал. Потому что я знал, что блоки шоу ми и лампы шоу ми. |
31.7.2011, 19:27
#897
Короче оно всё работает, и пока будет работать больше не полезу ниче делать.
Кстати Shome должен быть достаточно хороший ксенон за небольшие деньги, корейский. В след раз поставлю на дальний тоже ксенон ))))) Еще ксеноновые противотуманки, тока куда блок розжига прилепить... Сообщение отредактировал Kedr - 31.7.2011, 19:30 |
31.7.2011, 19:37
#898
Кстати Shome должен быть достаточно хороший ксенон за небольшие деньги, корейский. Как бы тебя не обидеть: шоу ми - надежный ксенон. Непривередливый к месту установки. Это, кстати, касаемо ПТФ - хоть в бампер засунь. У брата около защиты картера стоял - и ничего, до сих пор у меня блоки розжига работают. А вот свет у них не айс: и разгорается долго и светотеневой границы нет, я его так и не смог настроить в рассеивателе, чтоб и мне света много было и встречки меня не обзывали. В линзе светит нормально. Сказать честно - с линзой ПТФ особо и не нужны, да и слепить он там будет хорошо. А вот в дальнем стоит - вполне доволен, моргать только нельзя, а вот дать дальним какому-нибудь умнику, или в потёмках где на трассе или по полям ехать - ОООО кайф нереальный. |
1.8.2011, 1:44
#899
шоу ми - отличные блоки, только вот насчет кореи.....
лампы лучше инфолайт насчет полярности, или в лампе напутана или в блоке, брак дело такое... насчет ксена в дальнем - очень хорошо) и моргается отлично им, но раза три моргнул - затем надо дать лампам разгореться, иначе ниче не видно а вот зачем при ближнем и дальнем ПТФ - не понимаю) мне ближнего хватает за глаза даже по трассе, дальний для особо одаренных встречников, ибо настроен на освещение ворон на деревьях |
7.8.2011, 12:46
#900
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
шоу ми - отличные блоки, только вот насчет кореи..... лампы лучше инфолайт насчет полярности, или в лампе напутана или в блоке, брак дело такое... насчет ксена в дальнем - очень хорошо) и моргается отлично им, но раза три моргнул - затем надо дать лампам разгореться, иначе ниче не видно а вот зачем при ближнем и дальнем ПТФ - не понимаю) мне ближнего хватает за глаза даже по трассе, дальний для особо одаренных встречников, ибо настроен на освещение ворон на деревьях У меня тоже во всех четырёх стояли. Ближний шоу ми 4300,дальний акумэн 5000.Всё было настроено, никто не моргал никогда. Год ездил. Но недавно именно около моего дома(в селе живу), не в городе, не на постах, нигде ничего не говорили, а этот подлый дядя остановил и сказал "А что у тебя за свет?" Я ему-а хз... Он мне- открой-ка капот. Я открыл, а там блоки. Он мне-так у тебя же ксенон! Я ему а хз. Он мне-пошли-ка я тебя прав лишу....короче 100 руб выписал,прочие неисправности. Я офигел. Машина пригружена была,сзади люди сидели, по-этому светвая граница вверх ушла. А мент мне ещё говорит. Он у тебя аж слепит. Такая вот история. Извеняйте за то, что не совсем по теме |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:17 |
