25.7.2011, 7:39
#21
Повесь его непосредственно к питающим проводам тогда. Чёрный минус, жёлтый плюс. Ну вобщем и без него будет работать магнитола, он в магнитоле в качестве сфильтра стоит.
25.7.2011, 9:34
#22
если память не изменяет кроме функции фильтра он еще спасает от просадки напряжения при максимальных мощностях
25.7.2011, 18:53
#23
Нет, ёмкость крайне мала по сравнению с мощьностью, поэтому фактически он будет бесполезен как источник тока.
25.7.2011, 21:18
#24
хм. ну ладно тогда. итак после сборки сабж не запустился. буду дальше ковырять
26.7.2011, 19:02
#25
тда-шке пришел карачун. все приостанавливается до покупки новой, и к стандартной схеме уже не вернуться.
перепаивать буду умнее - сразу на шлейфе, причем цельном |
29.7.2011, 10:30
#26
купил новую. в другом магазе (ток в третьем нашел). 160р, гыыы)))))))
29.7.2011, 17:17
#27
Непомешало бы сперва убедится, вот у тебя щас магнитола без TDA-шки, её включи, посомтри, работает аль она должным образом - включаеться/выключаеться нормально?
29.7.2011, 18:23
#28
без тда она вообще никак не пашет. с ней работает только вперед, но до сборки. я там с пайкой накосячил. вобщем нога у микрухи отвалилась)))
пока юзал ее в тестовом режиме (разобранная, питалово от компа, в качестве нагрузки - блин 6х9 магнат) все проверил, все пашет как и должно |
29.7.2011, 23:30
#29
Так запустил уже? Или это до "апгрейда"?
Если еще не делал, то все таки перед пайкой новой микрухи, сверься еще раз с даташитами и схемами, прикинь предварительно куда на плате подпаиваться, нарисуй таблицу. собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизый дым. вскрываю - сгорел кондер ЕС509.... Сто пудов или перепутал полярность на кондере или макс напряжение на которое рассчитан конденсатор, например 6,3 вольта (если ставил новый мог ошибиться). З.Ы. мафон без тда-хи, судя по схеме, включиться должен, если не включается, скорее всего косяк в цепи АСС - Q906, Q907, ZD902, R917 (или обрыв дорожки или клякса из-за пайки, бывает такое...). |
30.7.2011, 1:23
#30
она в том виде работала, но при малейшей встряске коротила безбожно. ножка отвалилась, но сначала просто болталась.
спаял по новой. все-равно какая-то хрень. один канал не пашет, хотя с прошлой 7560 именно на этом в первую очередь проверял, еще два тихо играют. один фигачит громче чем все 4 на старом усилке. настораживает. одно радует - не коротит и не будет. буду перетряхивать схему. где-то косяк. (я сращивал схему №1 и №2, видимо по этому, буду заново прописывать). я ее не рисую. у меня все в цифрах записано. очень надеюсь что это не микруха бракованная, а я где-то напортачил. UPD перепроверил. все правильно. только in4 in3 перепутаны местами. при появлении нагрузки в виде блина ощущение как буд-то тда уходит в защиту (звук пропадает) иногда играет вроде нормально (один канал), остальные играют тише. иногда "урывками" - "звук есть-звука нет-звук есть-звука нет", типа так. переключение перед\зад и лево\право либо не пашут либо приводят к тому что рабочий канал начинает играть еще мощнее. все больше зреют подозрения что микруха попалась бракованная. с предыдущей 7560 все работало. и лево\право, перед\зад и каналы все. главное гадство - что ее не обменять на другую - паянная. блин, хоть разъем под нее делай и проверяй каждый раз буду дальше схему копать... Сообщение отредактировал Timon07-j - 30.7.2011, 21:09 |
30.7.2011, 21:09
#31
походу зря я это затеял. надо было выкинуть магнитолу нафиг
UPD вроде получилось. пойду в машине проверю UPD2 охренеть, вот это звук. колбасит неподетски!!!!!!!!!! Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за подсказки и терпение)))) А именно - Паяльник, Дикобраззофф и Митька. Спасибо Вам огромнейшее! Вот именно сейчас можно выйти из завязки. На ночку))) Теперь я счастливый обладатель магнитолы с честными 4х50Вт (77Вт при 2Ом) в пике Сообщение отредактировал Timon07-j - 31.7.2011, 0:22 |
31.7.2011, 3:37
#32
ощущения после примерно полутора часов прослушивания. басс сочный. играет очень чисто. бюджетная линейка пионеров, да и старая премиум нервно курят в сторонке (новую премиум серию не слушал, не знаю). остальные из той же серии тоже в пролете.
теперь на очереди эти блины на фронт и поиск хороших блинов на тыл. саб ставить уже не надо, и так качает так что ай-ай. перепутаны перед\зад, лево\право. видимо ин 1,2,3,4 на разных микрухах отвечают за разное. оставлю пока так. исправлю когда поставлю фронт. осталась пара косячков, исправлю как просплюсь (я в просто гавно))))))))) всем еще раз огромное СПАСИБО!!! тему можно закрывать, вопрос решен. |
31.7.2011, 17:33
#33
Есть книга в PDF...Все ТDA-шки схемы и хар-ки.Скинуть не получается
31.7.2011, 17:43
#34
а если на народ.ру закинуть?
если не сложно, то сегодня. завтра первое)) инет опять фиг знает когда оплачу |
31.7.2011, 17:52
#35
а если на народ.ру закинуть? если не сложно, то сегодня. завтра первое)) инет опять фиг знает когда оплачу Сейчас попробую. Не выходит....Малая часть только здесь нашел - http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...sNA&cad=rjt http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...MFQ&cad=rjt Сообщение отредактировал Selmer - 31.7.2011, 17:50 |
31.7.2011, 18:12
#36
хм. странно.
http://narod.yandex.ru/ нажимаешь "обзор", выбираешь файл и он закачивается. после выдает ссылку на файл |
2.8.2011, 23:36
#37
недолго музыка играла. наипнулась чрезмерно редкая микруха tmc51f. гребаный мистери ненадежен нифига.
итог - сд и флеш не чтет совсем. радио принципиально не слушал никогда. так что или найду донора и отнесу на перепайку или трансмиттер или ну его нафиг))) может обломится алпайн на др да. раз такое дело - можно тему не закрывать пока?) вопрос следующий - из каких именно доноров кроме хендаев, пролежней и мистери можно ее дернуть Сообщение отредактировал Timon07-j - 2.8.2011, 23:45 |
2.8.2011, 23:49
#38
2.8.2011, 23:55
#39
не. я все сделал по схеме. она даже играла. один вечер... зато как! крякает она хз почему. но на многих аппаратах. вот думаю теперь че делать. ток зря деньги засандалил в этот труп.
ЗЫ: нее. эт наверно Стас (у него 5-ка и полосы на багажнике есть, у меня нет). мою можно завтра у военкомата (жд\октябрьский) будет утром наблюдать))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 2.8.2011, 23:56 |
5.8.2011, 13:40
#40
недолго музыка играла..... сд и флеш не чтет совсем... вопрос следующий - из каких именно доноров кроме хендаев, пролежней и мистери можно ее дернуть А почему так уверенно, что tmc51f всему виной? Насколько знаю она отвечает только за флеш носители. А если не работает сд, то в первую очередь нужно проверить цепи питания (3,3 и 5 вольт) на плате Servo USB. tmc51f попадалась в BBK, модель не помню, как раз садила напряжение питания, из-за чего есно не читались флешки и были сбои в работе сидюка. Вроде еще попадаются в DEWOO, но инфа не проверенная. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:18 |
