7.8.2011, 19:06
#1541
9.8.2011, 21:14
#1542
Всё мужики я с номерами на новой тачке!
Вот продолжение в новом борт журнале |
9.8.2011, 21:16
#1543
Щас посмотрим...чего там в новой теме)) |
9.8.2011, 22:15
#1544
16.8.2011, 22:24
#1545
Сёдня гоцал на шахе полный кайф! Мне вот спрашуют ну и как? В ставнении?
я отвечаю ну вот как мотоцикл нельзя сравнить с машиной так и шаху с другой машиной упраляя 2106 получаешь совершенно другие ощущения и даже не пытаеся сравнивать! Хотя тормоза конечно явно слабоваты сразу захотелось ваккумник махнуть :))) Короче был у жестянщика предварительно договорились на конец сентября на уничтожение сполера и решении пару мелких проблем. А в ближайшее время планирую поменять сальник на хвостовике редуктора. |
16.8.2011, 22:49
#1546
Ты кстати,менять сам будеш?блин,вот куда лезть неохота,так это туда..себе не доверяю,но еще больше не доверяю "спецам"
придется самому,только динамоключ раздобыть надо. |
16.8.2011, 22:51
#1547
Ты кстати,менять сам будеш?блин,вот куда лезть неохота,так это туда..себе не доверяю,но еще больше не доверяю "спецам" придется самому,только динамоключ раздобыть надо. да сам конечно, а ключ я купил когда капиталку мотора делал. Да я думаю на СТО там не набокапорят! Главное в этом деле пометить кардан что бы прикрутить на тоже место и заменить гайки они одноразывые. |
16.8.2011, 22:59
#1548
у меня уже все готово под замену..позавчера раскрутил кардан(пометил),2 болта пришлось срезать болгарой(слизались),хорошо заблаговременно были взяты 2 новых))
там главно не накосячить с моментом-и больше нельзя,и меньше.Пишут-сымать п/оси,вычислять момент вращения,вот только непонятно-как он может быть разным,если момент затяжки гайки определен в мурзилке |
17.8.2011, 14:41
#1549
у меня уже все готово под замену..позавчера раскрутил кардан(пометил),2 болта пришлось срезать болгарой(слизались),хорошо заблаговременно были взяты 2 новых)) там главно не накосячить с моментом-и больше нельзя,и меньше.Пишут-сымать п/оси,вычислять момент вращения,вот только непонятно-как он может быть разным,если момент затяжки гайки определен в мурзилке Прочитал про замену этого сальника http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html и понял что не буду мешать машине ездить....потом сукко загудит и хрен знает что с ним делать. |
17.8.2011, 14:43
#1550
тоже думаю-в запас положу,а как совсем сильно херачить будет-тогда и поменяю)
17.8.2011, 14:56
#1551
а я менял у себя энтот сальник) гайку затягивал без динамоключа), года 4 назад, пока никаких траблов нет, хотя пробег уже сотни полторы будет)
Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 14:56 |
17.8.2011, 15:12
#1552
17.8.2011, 15:22
#1553
справил
17.8.2011, 15:23
#1554
17.8.2011, 15:24
#1555
а я менял у себя энтот сальник) гайку затягивал без динамоключа), года 4 назад, пока никаких траблов нет, хотя пробег уже сотни полторы будет) ну я тоже поменяю не смотря не на что...ну когда потечёт....:) ак если он не тек - зачем о этом думать?))) |
17.8.2011, 15:27
#1556
а я менял у себя энтот сальник) гайку затягивал без динамоключа), года 4 назад, пока никаких траблов нет, хотя пробег уже сотни полторы будет) ну я тоже поменяю не смотря не на что...ну когда потечёт....:) ак если он не тек - зачем о этом думать?))) недавно менял сальник на Хвостовике КПП для этого необходимо было снять кардан откручиваю его от хвостовика редуктора и от туда трошки масло плюхнуло...тогда я подумал что махну его.....т.е. сальник в принципе то пропускает но пока не значительно. |
17.8.2011, 15:30
#1557
недавно менял сальник на Хвостовике КПП для этого необходимо было снять кардан откручиваю его от хвостовика редуктора и от туда трошки масло плюхнуло...тогда я подумал что махну его.....т.е. сальник в принципе то пропускает но пока не значительно. понятно.... только не понятно зачем снимать кардан то?) я для замены кпп подвесной чуть откручиваю (до конца резьбы, но чтоб гайке было на чем держатся) и вполне достаточно) очень уш не люблю я делать лишние действия |
17.8.2011, 15:37
#1558
кстати,на яме как был,гляжу,задняя часть КПП вся в масле
17.8.2011, 15:37
#1559
недавно менял сальник на Хвостовике КПП для этого необходимо было снять кардан откручиваю его от хвостовика редуктора и от туда трошки масло плюхнуло...тогда я подумал что махну его.....т.е. сальник в принципе то пропускает но пока не значительно. понятно.... только не понятно зачем снимать кардан то?) я для замены кпп подвесной чуть откручиваю (до конца резьбы, но чтоб гайке было на чем держатся) и вполне достаточно) очень уш не люблю я делать лишние действия не понял, а как ты со шлицов Кардан стягиваешь? или ты эластичной муфты откручиваешь? Когда я менял КПП я снимал со шлицов....а эластичную муфту прикручивал на снятой кпп всё таки удобней... а когда менял сальник то снимал кардан хотя я в процессе понял что всё равно снимать эластичную муфту и снимать кардан было не обязательнл. Сообщение отредактировал yurecgod - 17.8.2011, 15:39 |
17.8.2011, 15:40
#1560
кстати,на яме как был,гляжу,задняя часть КПП вся в масле для сальника не надо, ну разве что траверсу от кузова для удобства отвернуть) да муфту от КПП открутить. не понял, а как ты со шлицов Кардан стягиваешь? или ты эластичной муфты откручиваешь? Когда я менял КПП я снимал со шлицов....а эластичную муфту прикручивал на снятой кпп всё таки удобней... а когда менял сальник то снимал кардан хотя я в процессе понял что всё равно снимать эластичную муфту и снимать кардан было не обязательнл. да муфту от кпп - бустро и сердито) со шлицов один раз всего снимал, в самый первый раз - наматюкался вдоволь))) ЗЫ. старая муфта (если не убитая) рукой сжимается легко на яме (удобно), на земле лежа малость извернутся приходится, но всеравно легче чем со шлицами мучатся))) Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 15:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:34 |
