3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по TDA-шкам
сообщение 25.7.2011, 7:39
Сообщение #21
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Повесь его непосредственно к питающим проводам тогда. Чёрный минус, жёлтый плюс. Ну вобщем и без него будет работать магнитола, он в магнитоле в качестве сфильтра стоит.
Timon07-j
сообщение 25.7.2011, 9:34
Сообщение #22
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
если память не изменяет кроме функции фильтра он еще спасает от просадки напряжения при максимальных мощностях
сообщение 25.7.2011, 18:53
Сообщение #23
Цвет: Silver/Blue
Нет, ёмкость крайне мала по сравнению с мощьностью, поэтому фактически он будет бесполезен как источник тока.
Timon07-j
сообщение 25.7.2011, 21:18
Сообщение #24
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хм. ну ладно тогда. итак после сборки сабж не запустился. буду дальше ковырять
Timon07-j
сообщение 26.7.2011, 19:02
Сообщение #25
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
тда-шке пришел карачун. все приостанавливается до покупки новой, и к стандартной схеме уже не вернуться.
перепаивать буду умнее - сразу на шлейфе, причем цельном
Timon07-j
сообщение 29.7.2011, 10:30
Сообщение #26
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
купил новую. в другом магазе (ток в третьем нашел). 160р, гыыы)))))))
сообщение 29.7.2011, 17:17
Сообщение #27
Цвет: Silver/Blue
Непомешало бы сперва убедится, вот у тебя щас магнитола без TDA-шки, её включи, посомтри, работает аль она должным образом - включаеться/выключаеться нормально?
Timon07-j
сообщение 29.7.2011, 18:23
Сообщение #28
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
без тда она вообще никак не пашет. с ней работает только вперед, но до сборки. я там с пайкой накосячил. вобщем нога у микрухи отвалилась)))
пока юзал ее в тестовом режиме (разобранная, питалово от компа, в качестве нагрузки - блин 6х9 магнат) все проверил, все пашет как и должно
сообщение 29.7.2011, 23:30
Сообщение #29
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Так запустил уже? Или это до "апгрейда"?
Если еще не делал, то все таки перед пайкой новой микрухи, сверься еще раз с даташитами и схемами, прикинь предварительно куда на плате подпаиваться, нарисуй таблицу.
Цитата(Timon07-j @ 24.7.2011, 19:23) *
собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизый дым. вскрываю - сгорел кондер ЕС509....
Сто пудов или перепутал полярность на кондере или макс напряжение на которое рассчитан конденсатор, например 6,3 вольта (если ставил новый мог ошибиться).
З.Ы. мафон без тда-хи, судя по схеме, включиться должен, если не включается, скорее всего косяк в цепи АСС - Q906, Q907, ZD902, R917 (или обрыв дорожки или клякса из-за пайки, бывает такое...).
Timon07-j
сообщение 30.7.2011, 1:23
Сообщение #30
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
она в том виде работала, но при малейшей встряске коротила безбожно. ножка отвалилась, но сначала просто болталась.
спаял по новой. все-равно какая-то хрень. один канал не пашет, хотя с прошлой 7560 именно на этом в первую очередь проверял, еще два тихо играют. один фигачит громче чем все 4 на старом усилке. настораживает.
одно радует - не коротит и не будет.
буду перетряхивать схему. где-то косяк. (я сращивал схему №1 и №2, видимо по этому, буду заново прописывать). я ее не рисую. у меня все в цифрах записано.
очень надеюсь что это не микруха бракованная, а я где-то напортачил.
UPD
перепроверил. все правильно. только in4 in3 перепутаны местами.
при появлении нагрузки в виде блина ощущение как буд-то тда уходит в защиту (звук пропадает)
иногда играет вроде нормально (один канал), остальные играют тише.
иногда "урывками" - "звук есть-звука нет-звук есть-звука нет", типа так.
переключение перед\зад и лево\право либо не пашут либо приводят к тому что рабочий канал начинает играть еще мощнее.
все больше зреют подозрения что микруха попалась бракованная.
с предыдущей 7560 все работало. и лево\право, перед\зад и каналы все.
главное гадство - что ее не обменять на другую - паянная. блин, хоть разъем под нее делай и проверяй каждый раз
буду дальше схему копать...
Сообщение отредактировал Timon07-j - 30.7.2011, 21:09
Timon07-j
сообщение 30.7.2011, 21:09
Сообщение #31
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
походу зря я это затеял. надо было выкинуть магнитолу нафиг
UPD
вроде получилось. пойду в машине проверю
UPD2
охренеть, вот это звук. колбасит неподетски!!!!!!!!!!
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за подсказки и терпение)))) А именно - Паяльник, Дикобраззофф и Митька. Спасибо Вам огромнейшее! Вот именно сейчас можно выйти из завязки. На ночку)))
Теперь я счастливый обладатель магнитолы с честными 4х50Вт (77Вт при 2Ом) в пике
Сообщение отредактировал Timon07-j - 31.7.2011, 0:22
Timon07-j
сообщение 31.7.2011, 3:37
Сообщение #32
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ощущения после примерно полутора часов прослушивания. басс сочный. играет очень чисто. бюджетная линейка пионеров, да и старая премиум нервно курят в сторонке (новую премиум серию не слушал, не знаю). остальные из той же серии тоже в пролете.
теперь на очереди эти блины на фронт и поиск хороших блинов на тыл. саб ставить уже не надо, и так качает так что ай-ай.
перепутаны перед\зад, лево\право. видимо ин 1,2,3,4 на разных микрухах отвечают за разное.
оставлю пока так. исправлю когда поставлю фронт.
осталась пара косячков, исправлю как просплюсь (я в просто гавно)))))))))
всем еще раз огромное СПАСИБО!!!
тему можно закрывать, вопрос решен.
Саня Курган
сообщение 31.7.2011, 17:33
Сообщение #33
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Есть книга в PDF...Все ТDA-шки схемы и хар-ки.Скинуть не получается dntknw.gif
Timon07-j
сообщение 31.7.2011, 17:43
Сообщение #34
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
а если на народ.ру закинуть?
если не сложно, то сегодня. завтра первое)) инет опять фиг знает когда оплачу
Саня Курган
сообщение 31.7.2011, 17:52
Сообщение #35
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сейчас попробую.
Не выходит....Малая часть только здесь нашел -
http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...sNA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...MFQ&cad=rjt
Сообщение отредактировал Selmer - 31.7.2011, 17:50
Timon07-j
сообщение 31.7.2011, 18:12
Сообщение #36
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хм. странно.
http://narod.yandex.ru/
нажимаешь "обзор", выбираешь файл и он закачивается. после выдает ссылку на файл
Timon07-j
сообщение 2.8.2011, 23:36
Сообщение #37
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
недолго музыка играла. наипнулась чрезмерно редкая микруха tmc51f. гребаный мистери ненадежен нифига.
итог - сд и флеш не чтет совсем. радио принципиально не слушал никогда. так что или найду донора и отнесу на перепайку или трансмиттер или ну его нафиг))) может обломится алпайн на др
да. раз такое дело - можно тему не закрывать пока?)
вопрос следующий - из каких именно доноров кроме хендаев, пролежней и мистери можно ее дернуть
Сообщение отредактировал Timon07-j - 2.8.2011, 23:45
сообщение 2.8.2011, 23:49
Сообщение #38
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Timon07-j @ 3.8.2011, 0:36) *
недолго музыка играла....
Во, блин, непруха... А что это она крякнула? Накосячил?
ЗЫ: Видел полосатую 5-ку или 7-ку (не разглядел) на Химмаше, не твоя?
Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 23:50
Timon07-j
сообщение 2.8.2011, 23:55
Сообщение #39
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
не. я все сделал по схеме. она даже играла. один вечер... зато как! крякает она хз почему. но на многих аппаратах. вот думаю теперь че делать. ток зря деньги засандалил в этот труп.
ЗЫ: нее. эт наверно Стас (у него 5-ка и полосы на багажнике есть, у меня нет).
мою можно завтра у военкомата (жд\октябрьский) будет утром наблюдать)))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 2.8.2011, 23:56
сообщение 5.8.2011, 13:40
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Цитата(Timon07-j @ 2.8.2011, 23:36) *
недолго музыка играла..... сд и флеш не чтет совсем...
А почему так уверенно, что tmc51f всему виной? Насколько знаю она отвечает только за флеш носители. А если не работает сд, то в первую очередь нужно проверить цепи питания (3,3 и 5 вольт) на плате Servo USB.
tmc51f попадалась в BBK, модель не помню, как раз садила напряжение питания, из-за чего есно не читались флешки и были сбои в работе сидюка.
Вроде еще попадаются в DEWOO, но инфа не проверенная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 18:33
