47 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Skidan
сообщение 21.7.2011, 9:33
Сообщение #301
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Да, всё получилось!) Пищит и открывает-закрывает)
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Skidan - 24.7.2011, 15:45
Skidan
сообщение 26.7.2011, 7:10
Сообщение #302
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Можно ещё пару вопросов по сигналке?
Жёлтый провод: вход для подключения зажигания +12В. Подключается к тому проводу, на который подаётся питание +12В, когда ключ повёрнут в замке зажигания в положение "зажигание" (питание не должно пропадать при повороте ключа в положение "стартер")
1. Это какой провод для шестёрки? Я не собираюсь ставить блокировку зажигания, просто нужно подключить зажигание на сигналку.
Белый провод: выход на правые габаритные огни (5А)
Белый провод: выход на левые габаритные огни (5А)
2. Гиде найти и присоседиться к этим проводам левых и правых габаритных огней? они вродь как на одном переключателе справа на приборке, туда подконнектиться можно?
3. Я так понял из тем, что люди охотнее подключают поворотники, через диоды. А какие-то преимущества данного действия есть? И какие использовать диоды, где брать? На какой ток, или какие там параметры?
Теперь об опасениях.
ЦЗ:
Сначала поставил ЦЗ, всё работало хорошо (три актуатора отлично следили и повторяли мастер-акк). Потом поставил сигу (подключил пока только сирену и блок ЦЗ к ней). Теперь центральный замок не выполняет свою функцию - открываю ключом или изнутри личинкой водительскую дверь, остальные вообще молчат. Подумал, перекрутил провода, выкинул блок ЦЗ, подключил актуаторы напрямую на сигу - то же самое, только тяговое усилие на задних актуаторах стало значительно меньше (!!!)
Блок ЦЗ у меня запитан от прикуривателя (выходит, через предохранители), а сига - напрямую от аккума. Не может ли добавить мощности актуаторам задних дверей запитка блока ЦЗ от аккума?
Сигналка:
Подключено: ЦЗ (4 двери), <<=>>сигналка (подключен ЦЗ и концевик двери, ну и сирена, ессно). Всё функционирует нормально - при постановке на охрану сигналка пищит, ЦЗ закрывает двери; при снятии - сигналка пищит, ЦЗ открывает всё и переходит в режим автоматического возврата на охрану в течении 35 секунд. Открываю дверь - охранка снимается полностью.
Сабж: сажусь внутрь, закрываю двери, ставлю на охрану. Рукой открываю личинку водительской двери и саму дверь - сигналка молчит... Это нормально? Сига Cyclon-110
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Skidan - 26.7.2011, 7:11
сообщение 26.7.2011, 7:46
Сообщение #303
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Провода на концевики ищи слева в углу, сними приборку, там будет жгут проводов выходить из стойки. Концевик - бело-чёрный. Поворотники лев. и прав. ищи почти там же, ближе к центру будет жгут - сине-чёрный и голубой.
Зжиагие - сине-чёрный в замке.
VaSer
сообщение 27.7.2011, 7:50
Сообщение #304
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Что касается ЦЗ, я затрудняюсь ответить, НО мне кажется что если ты ЦЗ подключишь к АКБ толку не будет!
А вот про дверь. так определенно не должно быть!!! если машина на охране, то при открытии ЛЮБОЙ двери ( при исправных концевиках ) сига должна сработать!!! думаю что концевик окислен,начни проверку с этого.
Skidan
сообщение 29.7.2011, 22:37
Сообщение #305
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Да, теперь всё нормально... не пойму, ничего не менял, просто попробовал ещё раз - и всё пошло. Спасибо!
Спасибо огромное! Всё хорошо пошло) Только один вопрос. Подключил к поворотникам напрямую - всё работает, замечательно. А зачем тогда подключают через диоды? Поворотники работают отлично, сигналка - отлично, аварийка - так же замечательно, без конфликтов... покаместь.
сообщение 29.7.2011, 23:01
Сообщение #306
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Skidan @ 29.7.2011, 22:37) *
...Подключил к поворотникам напрямую - всё работает, замечательно. А зачем тогда подключают через диоды?
У тебя в сиге уже стоят диоды, или на проводе в термоусадке или на плате модуля сигализации. Без диодов, повороты работали бы как аварийка, в любом положении переключателя поворотов.
Mursay
сообщение 30.7.2011, 3:56
Сообщение #307
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif я не помню как у тя на схеме, но бывает один провод и по схеме он идет "на габариты" и так как на габариты надо подключать к одному проводу, то работает нормально, а к поворотникам к двум проводам и получается что без диодов будет работать как перемычка, при включении левого поворота по перемычке передастся и на правый и наоборот, т.е. будет всегда как аварийка все поворотники моргать..... ну раз у тя все нормально, то и не заморачивайся drinks.gif
вован87
сообщение 2.8.2011, 15:22
Сообщение #308
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Сигналка APS 2900.... все подключил,кроме как к замку зажигания.....
помогите подключить.....
точнее надо подключить желтый провот от сиги к +12 на замке зажигания и 2 черных провода от сигналки поключить один к +12 на замке,а другой к соленоиду стартера и что то разрезать,вот это мне в схеме и непонятно.....
схема есть но не могу выложить......
помогите подключить кто сталкивался с этим.....
Сообщение отредактировал вован87 - 2.8.2011, 15:23
Vladimir70
сообщение 2.8.2011, 16:39
Сообщение #309
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
р444ву44
сообщение 2.8.2011, 17:04
Сообщение #310
Из: 44
Пользователь №: 30366
розовый провод замка зажигания плюс всегда, вообще коммутащию можно посмотреть здесь , а цвет проводов тут
многие не парятся и берут плюс с розового, и индикацию зажигания либо с лампы бардачка, либо с датчика температуры
вован87
сообщение 2.8.2011, 18:32
Сообщение #311
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
т.е. если я правильно понял по схеме, то желтый провод от сигналки я цепляю к голубому №15 на замок зажигания,а красный стартерный провод я разрезаю и уже к 2 красным я подсоединяю 2 черных от сигналки,я правильно понял?
сообщение 2.8.2011, 19:10
Сообщение #312
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(вован87 @ 2.8.2011, 19:32) *
т.е. если я правильно понял по схеме, то желтый провод от сигналки я цепляю к голубому сине-черному №15 на замок зажигания,а красный стартерный провод я разрезаю и уже к 2 красным я подсоединяю 2 черных от сигналки,я правильно понял?
Правильно. Но, ИМХО, лучше разорвать провод на катушку зажигания: тонкий сине-черный провод с 15-го контакта замка...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 19:11
вован87
сообщение 2.8.2011, 21:19
Сообщение #313
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
все подключил,всем спасибо!
П.С. а зачем его все таки разрезать сине-черный провод? (я просто зачистил его немного,намотал на него желтый,и заизолировал...)
сообщение 2.8.2011, 21:53
Сообщение #314
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я про блокировку двигателя... Ты заблокировал стартер, что совсем, ИМХО, глупо, т.к. сразу заметно. А я предложил блокировку зажигания, стартер крутит, но двигатель не пускается, и плюс паникой и чем-то там еще, его можно заглушить дистанционно...
ЗЫ: это я про черные провода от сиги...
вован87
сообщение 2.8.2011, 22:27
Сообщение #315
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Идею понял,Спасибо за совет!
jbaha
сообщение 23.8.2011, 20:54
Сообщение #316
Пользователь №: 55630
Цвет:чёрный
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ
НЕДЕЛЮ НАЗАД У МАЙЕ ШЕСТЁРКИ УКРАЛИ МАГНИТОФОН. МАШИНА СТОИТ НА УЛИЦЕ И ИЗ МОЕГО КВАРТИРЫ ЕЁ НЕ ВИДНО.
РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ. В МАГАЗИНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ FIGHTER EX С ПЕЙДЖЕРОМ ЗА 2100 РУБЛЕЙ КУПИЛ
http://saveimg.ru/show-image.php?id=29b2c5...b070575985efd27
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1814e6...cf3f613d35dac53
ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ НАЙТИ НЕ КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ЭТО ЧУДО ТЕХНИКИ.
ВОТ СХЕМА http://saveimg.ru/show-image.php?id=aa2413...ca8dc9a60acaef3
Я САМ УСТАНОВИЛ СИГНАЛ-КУ И ПРИВОДЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ ФОРУМАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДРОБНЫЙ ОПИСАНИЕ
У МЕНЯ ВОПРОС
1. ПО МОЕЙ СХЕМЕ НЕ КАКИХ РЕЛЕ НЕЧЕГО НЕ СКАЗАНО. ПРИВОДЫ ПОДКЛЮЧИЛ НА ПРИМУЮ БЕЗ РЕЛЕ. ВСЁ РАБОТАЕТ. НАДО ЛИ СТАВИТЬ РЕЛЕ?????
2. БЛОКИРОВКУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕ ПОСТАВИЛ ХОТЕЛ УЗНАТЬ МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА ПОЧИНУ У МЕНЯ И ТАМ НЕ СКАЗАНО НЕ ПРО КАКОЕ РЕЛЕ????????
3. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СИГНАЛКИ ПОСТОЯ НО ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ОТКРЫТЫ ДВЕРИ Я БРАЛ МИНУС ТОЛЬКО С ОДНОГО ДВЕРИ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???? И КАК ПРОВЕРИТЬ МАЮ ОШИБКУ????
ЗА РАННИЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ
Сообщение отредактировал jbaha - 23.8.2011, 21:06
Travel
сообщение 9.9.2011, 21:43
Сообщение #317
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Пожалуйста скинте схему подключения SPY LL 103
сообщение 9.9.2011, 21:52
Сообщение #318
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В комплекте не было? Цвета проводов на разъеме и на 5-ти проводном замке какие?
Gooddi
сообщение 14.9.2011, 13:43
Сообщение #319
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Хочу предложить вариант подключения раздельного отпирания дверей (может где то и есть тоже самое, но не встретил). Сделано на Seriff APS-35 Pro, на других сигналках реализовать труда не составит. Не помешает дополнить схему внутри салонными кнопками отпирания дверей и багажника.
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.9.2011, 3:04
-Aspet-
сообщение 19.9.2011, 10:46
Сообщение #320
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 53171
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
Доброе время суток, у меня такой вопрос, Купил сигналку SHERIFF
APS-2500 и установил с ЦЗ, нужны для ЦЗ дополнительные релюшки или хватает тех которые стоят в блоке сигналки? Работает отлично всё но вот беспокоюсь выдержит ли такое подключение? Зарание спасибо)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:35
