3.8.2011, 0:11
#11821
Склероз гребаный))
3.8.2011, 0:56
#11822
3.8.2011, 9:27
#11823
Рол, пользуйся поиском.)))
3.8.2011, 10:06
#11824
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, включил комп щас, а он у меня работает как движок со стучащими клапанами и карбом, который не держит ХХ. Че за фигня? может на него жара так действует, или мне его уже чистить пора??
3.8.2011, 10:54
#11825
Народ, включил комп щас, а он у меня работает как движок со стучащими клапанами и карбом, который не держит ХХ. Че за фигня? может на него жара так действует, или мне его уже чистить пора?? разбери, вычисти пыль/грязь, разбери кулера, отмой и смажь их силиконом, ну или трансформаторным маслом (бюджетный вариант) или купи бесшумные кулера, правда они дорогие ЗЫ. ну это если кулера шумят, а если HDD зашумел / застучал - готовься менять его Сообщение отредактировал sedoy - 3.8.2011, 10:56 |
3.8.2011, 11:42
#11826
Народ, включил комп щас, а он у меня работает как движок со стучащими клапанами и карбом, который не держит ХХ. Че за фигня? может на него жара так действует, или мне его уже чистить пора?? разбери, вычисти пыль/грязь, разбери кулера, отмой и смажь их силиконом, ну или трансформаторным маслом (бюджетный вариант) или купи бесшумные кулера, правда они дорогие ЗЫ. ну это если кулера шумят, а если HDD зашумел / застучал - готовься менять его неее, такого ужаса я не потерплю, если жесткий полетит то это будет для меня 2012г)))) А звук исходит от кулера процессора, надо будет значит заняться чисткой)) |
3.8.2011, 12:39
#11827
Народ, включил комп щас, а он у меня работает как движок со стучащими клапанами и карбом, который не держит ХХ. Че за фигня? может на него жара так действует, или мне его уже чистить пора?? разбери, вычисти пыль/грязь, разбери кулера, отмой и смажь их силиконом, ну или трансформаторным маслом (бюджетный вариант) или купи бесшумные кулера, правда они дорогие ЗЫ. ну это если кулера шумят, а если HDD зашумел / застучал - готовься менять его неее, такого ужаса я не потерплю, если жесткий полетит то это будет для меня 2012г)))) А звук исходит от кулера процессора, надо будет значит заняться чисткой)) проц какой? кулер на нем какой висит? просто интеловские штатные кулера практически не разборны, проще заменить, хотя я от них никогда подобного не слышал, а опыта в этом "грязном деле" хватает))). |
3.8.2011, 13:11
#11828
проц какой? кулер на нем какой висит? просто интеловские штатные кулера практически не разборны, проще заменить, хотя я от них никогда подобного не слышал, а опыта в этом "грязном деле" хватает))). проц амд2, а я знаю что там за кулер)))) обычный кулер) сейчас кстати, после того как в сон пустил его, работает как раньше))) тихо и еле шурша) |
3.8.2011, 13:28
#11829
проц какой? кулер на нем какой висит? просто интеловские штатные кулера практически не разборны, проще заменить, хотя я от них никогда подобного не слышал, а опыта в этом "грязном деле" хватает))). проц амд2, а я знаю что там за кулер)))) обычный кулер) сейчас кстати, после того как в сон пустил его, работает как раньше))) тихо и еле шурша) Кулеру лет сколько? Могла смазка закаменеть, а потом от нагрева разойтись. Аккуратная чистка самого электродвигателя и смазка из шприца поможет, но не очень надолго. Если можно снять вентилятор, не снимая радиатора (так бывает на кулерах в форме кубика, просто 4 самореза между пластинами радиатора держат вентиль), просто купи вентилятор подходящего калибра - выйдет дешево, а разъемы у них у всех нынче стандартные вроде |
3.8.2011, 13:43
#11830
проц какой? кулер на нем какой висит? просто интеловские штатные кулера практически не разборны, проще заменить, хотя я от них никогда подобного не слышал, а опыта в этом "грязном деле" хватает))). проц амд2, а я знаю что там за кулер)))) обычный кулер) сейчас кстати, после того как в сон пустил его, работает как раньше))) тихо и еле шурша) тогда понятно, эти кулера любят "умирать", решение траблы есть в трех вариантах, смазать силиконом (трансмиссионным маслом) - хватит максимум на пол года, замена кулера на другой из дешевого сегмента - должно хватить на пару лет, но готовься что может быть шумноват, замена на кулера на "бесшумный" - хватить на очень долго, шума от него почти нет, стоит дороговато (года четыре назад 8ми см такой кулер стоил от 25-35$, просто когда я комплектовал свой чифтековский фулл тауэр который стоит около кровати для меня была главным параметром тишина, на сегодня самыми громкими деталями в нем являются сегейтовские HDD, а кулеров в нем суммарно стоит 10 штук) |
3.8.2011, 14:44
#11831
проц какой? кулер на нем какой висит? просто интеловские штатные кулера практически не разборны, проще заменить, хотя я от них никогда подобного не слышал, а опыта в этом "грязном деле" хватает))). проц амд2, а я знаю что там за кулер)))) обычный кулер) сейчас кстати, после того как в сон пустил его, работает как раньше))) тихо и еле шурша) тогда понятно, эти кулера любят "умирать", решение траблы есть в трех вариантах, смазать силиконом (трансмиссионным маслом) - хватит максимум на пол года, замена кулера на другой из дешевого сегмента - должно хватить на пару лет, но готовься что может быть шумноват, замена на кулера на "бесшумный" - хватить на очень долго, шума от него почти нет, стоит дороговато (года четыре назад 8ми см такой кулер стоил от 25-35$, просто когда я комплектовал свой чифтековский фулл тауэр который стоит около кровати для меня была главным параметром тишина, на сегодня самыми громкими деталями в нем являются сегейтовские HDD, а кулеров в нем суммарно стоит 10 штук) При таком количестве кулеров о жидкостном охлаждении не задумывался? ;) |
3.8.2011, 15:35
#11832
При таком количестве кулеров о жидкостном охлаждении не задумывался? ;) думал, но отказался))) попробовав эти кулера - полное отсутствие шума и супер охлаждение))) правда большой и тяжелый корпус способствует хорошему охлаждению) Сообщение отредактировал sedoy - 3.8.2011, 15:36 |
3.8.2011, 21:43
#11833
насос только поршневой надо ставить
3.8.2011, 22:19
#11834
Плунжерный имел ввиду?
3.8.2011, 22:58
#11835
а де у нас тема про навигаторы?наверно соберусь таки на сл.год и всеже куплю
3.8.2011, 23:35
#11836
может здесь? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E3%E0%F2%EE%F0
Собираешься ехать куда то?? только у меня щас сервак майла вобще не функционирует??? |
3.8.2011, 23:36
#11837
ага..хоть кто то умеет поиск юзать))а то задолбался всем подсказывать
надо почитать будет..в этом году далеко уже никуда,токо приехал..а вобще штука довольно нужная думаю. |
3.8.2011, 23:39
#11838
ага..хоть кто то умеет поиск юзать))а то задолбался всем подсказывать надо почитать будет..в этом году далеко уже никуда,токо приехал..а вобще штука довольно нужная думаю. в такси поможет и если ехать куда либо далеко в незнакомые места, а если так только самому по магазинам и на работу ездить думаю не столь необходим. P.S. вот уроды "Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В данный момент наши специалисты занимаются решением проблемы. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства." Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 3.8.2011, 23:41 |
4.8.2011, 10:19
#11839
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
мужики, я тут разговаривал с товаришем одним и так кучу инфы перекопал по поводу Пекаровский 701 бензонасосв. Нифига они не плунжерные, они такие же мембранные, только клапана у них по другому сделаны. НО за счет этого они при высоких температурах работают лучше чем родные
4.8.2011, 10:31
#11840
Так и есть...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:34 |
