>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
mongoloid
сообщение 21.10.2008, 9:13
Сообщение #201
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 5184
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17
- mongoloid   Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)   21.10.2008, 9:13
- - Павлуха   Я так понимаю РР в этом случае-это 702 реле лампы ...   18.3.2011, 12:55
- - BrainMs   Цитата(Павлуха @ 18.3.2011, 16:55) Я так ...   18.3.2011, 16:31
|- - Сержик   Ну правильно, АКБ и гена подключены параллельно   18.3.2011, 16:32
|- - Dima8183   Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 19:31) Цитата...   18.3.2011, 16:50
||- - BrainMs   Цитата(Dima8183 @ 18.3.2011, 20:50) Я же ...   18.3.2011, 18:01
|- - Павлуха   Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 16:31) Под РР...   18.3.2011, 17:49
|- - Mitka   Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 16:31) Под РР...   18.3.2011, 19:09
|- - Dima8183   Цитата(Mitka @ 18.3.2011, 22:09) Цитата(B...   18.3.2011, 21:01
- - BrainMs   насчёт замыкания 15 и 67 контакта РР прошу отписац...   18.3.2011, 16:32
- - Dima8183   BrainMs, извини не счёт цитат я не понял, маленько...   18.3.2011, 19:06
- - qwerty   можно попробовать конденсатор повесить на +генерат...   18.3.2011, 19:36
- - Павлуха   Со щелчками РС702 и бросками напряжения сталкивалс...   18.3.2011, 19:45
- - kolobok   Много флуда по простому в общем поводу. Чтобы быст...   18.3.2011, 20:58
- - Костас   Всем привет. Ситуация в целом: -запускаю мотор -вк...   9.4.2011, 11:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ремень глянь, его натяжку и целостность.   9.4.2011, 11:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Заведи и померяй напряжение на клемах акб при заве...   9.4.2011, 11:43
- - Костас   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 12:24...   9.4.2011, 12:12
- - Костас   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 12:24...   12.4.2011, 10:44
- - Artig   всем доброго дня суток. Поднимаю вопрос о моргании...   16.5.2011, 0:07
- - Don_Serge   Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял,...   16.5.2011, 6:25
|- - Artig   Цитата(Don_Serge @ 16.5.2011, 7:25) Тут д...   16.5.2011, 9:50
|- - payalnikk   Цитата(Don_Serge @ 16.5.2011, 6:25) Тут д...   16.5.2011, 16:47
- - Don_Serge   Поставил новый РН, проверил массу, почистил, прове...   20.5.2011, 6:37
|- - payalnikk   Можешь замерять напряжение прям на аккумуляторе и ...   20.5.2011, 7:27
- - Don_Serge   Сегодня мост диодный поменяю, посмотрим что получи...   23.5.2011, 3:53
- - Don_Serge   Полез мост менять, гену разобрал - обмотка коротил...   14.6.2011, 7:42
- - Господин поручик   Парни, есть вопрос. С утра на оборотах ХХ (двиг н...   27.6.2011, 23:00
|- - ingaming   Цитата(Господин поручик @ 27.6.2011, 23:0...   27.6.2011, 23:36
- - Господин поручик   А может так выделываться регулятор напряжения? ...   27.6.2011, 23:40
|- - ingaming   Цитата(Господин поручик @ 27.6.2011, 23:4...   27.6.2011, 23:50
|- - Господин поручик   Цитата(ingaming @ 28.6.2011, 0:50) Цитата...   28.6.2011, 21:46
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 22:4...   28.6.2011, 22:03
- - Ролакс   Ремень не Лемфордер?)   28.6.2011, 0:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ремень еще как может влиять на зарядку, пищит не в...   28.6.2011, 21:53
|- - Господин поручик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2011, 22:5...   28.6.2011, 21:58
|- - Сержик   Есть опасность, что порвётся   28.6.2011, 22:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   И то, что такое было, и влияло на зарядку...   28.6.2011, 22:04
- - Господин поручик   Ух ты....А ведь и правда-я его ни разу не тормошил...   28.6.2011, 22:06
|- - Сержик   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 23:0...   28.6.2011, 22:08
- - Ролакс   есть-есть))и подшипники тоже(аж 2)) будеш разбират...   28.6.2011, 22:09
- - Господин поручик   Я вас понял. При случае разберу Геннадия Педальич...   28.6.2011, 22:13
- - Ролакс   где то писал,как его верно разбирать,не поломав/не...   28.6.2011, 22:15
- - Izn   Подскажите, при включенном бижнем и дальнем на 400...   20.7.2011, 1:14
- - Povisol   Цитата(Izn @ 20.7.2011, 2:14) Подскажите,...   20.7.2011, 9:07
|- - Mitka   Цитата(Izn @ 20.7.2011, 2:14) Подскажите,...   21.7.2011, 21:11
- - Izn   Povisol, в этих режимах и у меня норм. Но вот на о...   20.7.2011, 12:29
- - Povisol   Цитата(Izn @ 20.7.2011, 13:29) Povisol, в...   21.7.2011, 7:37
- - Izn   Mitka, тестили 3 реле. Родное и 2 купленных. Купле...   22.7.2011, 0:36
- - Zot   Доброго времени суток. проблема уже 3 месяц такова...   29.7.2011, 15:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Меряешь на акумуляторе напругу? Ремень осмотри, е...   29.7.2011, 16:13
|- - Zot   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.7.2011, 17:1...   29.7.2011, 16:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Реле регулятор другой пробовал ?   29.7.2011, 16:18
|- - Zot   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.7.2011, 17:1...   29.7.2011, 16:20
- - Zot   попробывал сменить РР, не помогло. на обратном пут...   31.7.2011, 22:01
|- - jk23   Цитата(Zot @ 31.7.2011, 23:01) попробывал...   31.7.2011, 22:18
- - vent0m   народ, такая ситуация.. сначала напряжение было 12...   2.11.2011, 2:12
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 1:12) народ, т...   2.11.2011, 9:18
||- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 2.11.2011, 9:18) Цитата(v...   2.11.2011, 13:05
|- - dimon_21061   Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 1:12) .... пер...   3.11.2011, 0:18
- - dimon_21061   Меряй на АКБ должно быть около 14В. Если нет нужно...   2.11.2011, 12:51
- - payalnikk   Такая проблема может быть из-за дополнительных дио...   2.11.2011, 13:17
|- - vent0m   Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 13:17) Така...   2.11.2011, 13:22
- - payalnikk   В любом случае нужно напряжение промерять на самих...   2.11.2011, 13:48
|- - vent0m   Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 13:48) В лю...   2.11.2011, 14:03
|- - payalnikk   Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 13:03) насчёт ...   2.11.2011, 14:19
|- - vent0m   Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 14:19) Цита...   2.11.2011, 14:28
|- - Serega070690   Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 14:28) Цитата(...   2.11.2011, 20:25
|- - vent0m   Цитата(Serega070690 @ 2.11.2011, 20:25) Ц...   2.11.2011, 21:30
- - 1300SL   Цитатаа в магазине особо не проверишь( подъезжаю,п...   2.11.2011, 21:46
|- - vent0m   Цитата(1300SL @ 2.11.2011, 21:46) Цитатаа...   3.11.2011, 1:10
- - 1300SL   Цитатаможно будет попробовать.. интересная схема. ...   3.11.2011, 8:17
|- - vent0m   Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 8:17) Цитатамо...   3.11.2011, 14:45
- - dimon_21061   Диодный мост правильно припаял? Может еще провод п...   3.11.2011, 16:53
|- - vent0m   Цитата(dimon_21061 @ 3.11.2011, 16:53) Ди...   3.11.2011, 20:56
|- - Dmitrich2   Цитата(vent0m @ 3.11.2011, 21:56) dimon_2...   4.11.2011, 9:38
|- - vent0m   Цитата(Dmitrich2 @ 4.11.2011, 9:38) Цитат...   4.11.2011, 17:29
- - dimon_21061   У меня в генераторе подкова припаяна. Диоды в подк...   3.11.2011, 21:20
|- - vent0m   Цитата(dimon_21061 @ 3.11.2011, 21:20) У ...   3.11.2011, 22:00
- - dimon_21061   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798...   4.11.2011, 13:24
- - джоник   я извеняюсь что пишу в этой теме:)т.к создавать св...   27.12.2011, 19:11
- - ant-bear   Два прикуривателя подключены параллельно через рел...   24.1.2012, 17:52
|- - payalnikk   Цитата(ant-bear @ 24.1.2012, 17:52) ...   24.1.2012, 17:58
|- - ant-bear   Цитата(payalnikk @ 24.1.2012, 20:58) Цита...   24.1.2012, 18:05
|- - payalnikk   Цитата(ant-bear @ 24.1.2012, 18:05) ...   24.1.2012, 18:27
- - ant-bear   На счет мерцания: вчера поменял РР, сегодня постав...   25.1.2012, 19:40
- - Pogudin   а вообще какое напряжение должно быть в сети.у мен...   26.1.2012, 13:57
|- - payalnikk   Цитата(Pogudin @ 26.1.2012, 13:57) а вооб...   26.1.2012, 14:00
- - Pogudin   вот такие дела происходят у меня.проверил напругу ...   27.1.2012, 13:09
- - простоСерёга   Помогите пожалуйста: у меня такая проблема : Еле ...   30.6.2012, 23:15
- - 1300SL   генератор дает сопротивление КВ. когда клемы стоят...   30.6.2012, 23:26
- - korzol   Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина:...   13.7.2012, 21:37
|- - Mitka   Цитата(korzol @ 13.7.2012, 22:37) Посовет...   14.7.2012, 0:20
- - 1300SL   От подниму как темку. Генератор тот же полтинник, ...   3.11.2019, 10:38
- - Route_66   Генератор включен, как Г-221, с внешним регуляторо...   3.11.2019, 16:15
- - 1300SL   Route_66 не не а-ля 380 а его аналог, ну на мелкос...   3.11.2019, 16:58
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.11.2019, 15:58) Провод ...   3.11.2019, 17:16
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 19:13
