9.8.2011, 18:22
#6181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехали. Тормоза сколько артачились, а сегодня заклинили намертво. Пришлось их разгерметизировать и ехать до гаража, тормозя передачами. Еще из интересного - течет бензин из бака, двигатель так и не может работать на повышенной темературе, несмотря на карбовую систему включения вентилятора с ручным управлением, вакуумник ни при чем - при скинутом шланге ничего не меняется. З.Ы. Ищу новую педаль тормоза. Свою сломал, борясь с заклинившими тормозами... Никому не известно такое ощущение - передние стоят, задние шлифуют? =) Так и ехал, оставляя жирные резиновые следы... Мне известно. Был бы рад, если б не посреди дороги... В общем, я задолбался. Начинаю копить на жоповоз. Эту не продам - не выгодно ни фига. Но те, кто вдруг решил пойти моим путем, да поймут мою ошибку. Я поставлю ведро на колеса, разумеется, но радости это уже мне абсолютно не доставляет. З.З.Ы. Хочу 240SX. ![]() http://russia.irr.ru/advert/131763073/ С тормозами было что то похожее, клинило одно колесо намертво и педаль так же. Батя грешил на цилиндр, что там воздух подсасывает, но при более тщательном изучении оказалось что носик или как он там называется, в который идет шланг с бачка дырявый, там подтекала тормозуха и соответственно там же и воздух сосало. После замены проблем нет З.Ы. 240SX - память по nfs или просто машинка нравится??? Где искать думаешь? Я у себя в городе ни одной не видел, только как то видел 200sx, и пара 350Z. |
9.8.2011, 19:05
#6182
9.8.2011, 20:05
#6183
Цитата Ищу новую педаль тормоза. Как раз такая лежит в гараже...КаГ бы тебе её телепортировать? |
9.8.2011, 20:12
#6184
грузовозоффф..
9.8.2011, 20:21
#6185
Да, бери уже такое, чтоб туда не лепить не чего, а то у тебя пока не получается.
9.8.2011, 20:36
#6186
Опять, блин, депресняк... Никит, доделай хоть одно дело до конца... С тормозами проще всего разобраться... На горячую не едет? А все ли датчики подключены (ты говорил половина отсутствует)?
9.8.2011, 22:29
#6187
Почти все. Нет датчика детонации, нет датчика фаз, нет датчика кислорода. Последний - программно отключен.
240SX - оба варианта. и НФС, и нравится. Завтра Вандал подъедет, привезет перебранный главный. Посмотрим. З.Ы. У Сереги Вандала получилось много пизже сраного Ланоса. Значит, можно. Нет невозможного. ![]() З.З.Ы. Митьк. Лично ты мне объясни, как так? Я собрал это ведро, считай, на голом кузове, и делал это не спустя рукава. И вот оно ни фига не едет. Как же так то? |
9.8.2011, 22:47
#6188
З.Ы. У Сереги Вандала получилось много пизже сраного Ланоса. Значит, можно. Кондей,ГУР,тишина,ресурс до к/ремонта? 300-400т у нас в среднем таксеры наматывают,знаю как минимум 20 чел. есс-но можно и в таз поставить все это(окромя ресурса)только вот ...ля+цена,ну и время |
9.8.2011, 23:19
#6189
Все приплыли,наигрался....((Да сила воли штука жесткая))
9.8.2011, 23:24
#6190
300-400т у нас в среднем таксеры наматывают,знаю как минимум 20 чел. есс-но можно и в таз поставить все это(окромя ресурса) Саша (Поручик) докажет что ресурс возможен)))) Да и у меня 170 тык через 81 км ( не 300, но все же) без капремонта и банальной замены колец. И валяет, новым бы так. Кит, не расстраивайся. Проверь-перепроверь все еще раз. И, блин, я настаиваю на том что датчики чудят (в частности температуры ОЖ, который на мозги, должен быть такой) |
9.8.2011, 23:55
#6191
с датчика температуры уже фишка скинута бывала - толка практически нет.
Рол, ресурс есть. Тишина есть. А еще есть то, чего нет в анусах - управляемость. З.Ы. Таксеры ездят до тех пор, пока двигатель способен хоть как то ворочаться, зуб даю. И плевать, если там в одном-двух горшках будет компрессии 2-3 очка... |
9.8.2011, 23:56
#6192
дык надо поставить заведомо исправный)
если датчик канифолит, то скидывание фишки в принципе эффекта и не даст |
10.8.2011, 0:42
#6193
Чойто?
10.8.2011, 0:47
#6194
ну прикинь. если неработающий датчик отрубить - показания изменятся?))
10.8.2011, 1:22
#6195
да
Неработающий датчик может иметь обрыв, замыкание общее и межвитковое, и т.д и т.п. хренова туча вариантов. Если б все так было просто... |
10.8.2011, 1:46
#6196
ну тогда диагностика (чек энджин, насколько помню, у тебя не подключен?). по коду ошибки копать дальше
10.8.2011, 5:17
#6197
Ну а как ты хотел Никит? наладку еще никто не отменял. У меня на работе турбины электричество вырабатывают и то их не с первого раза пускают. перед этим месяц все проверяют после ремонта и потом при пуске еще такие висяки всплывают мама не горюй.
10.8.2011, 10:24
#6198
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Тормоза передние клинят. Выкручивай шток вакуумника, если уверен что система герметична.
10.8.2011, 10:57
#6199
С датчиком детонации не может быть связано?Ведь если двигатель нагревается до рабочей и выше в нем все чаще возникает детонация и он местами не прет из за этого,даже на карбоне часто было так.У друга на 99 из-за обрыва ДД машина тупила иногда до 3000об потом выстреливала.Ну это так рассуждение,надо подключить все что должно быть ИМХО.
10.8.2011, 12:27
#6200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот не прошло и сто лет как автор темы таки осознал... А помнится еще на заре начала вваливания денег в это ведро говорили ему умные старые дядьки " ОДУМАЙСЯ ОТРОК"... Те деньги что ты уже сюда ввалил можно было потратить на вполне приличный "жоповоз". Такие проекты, ИМХО, затевать стоит когда у тебя бабульки девать некуда и хочется ковыряться в каком нить говнице... но при этом есть вполне себе ездабельный авто на каждый день... Жаль что ты позновато опомнился. Потраченных средств вряд ли уже вернуть.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:35 |
