29.7.2011, 10:25
#501
29.7.2011, 20:16
#502
30.7.2011, 15:57
#503
Спасибо МЫХЪ!Уже просто мания ,все новые детали проверяю подкручиваю болтики гаечки,Кстати в свеже купленом трамплере отсутствовала большая пружына в грузиках и ето самый дорогой трамплер типа оригинал.
Занялся другим,давным давно перестала работать ручка ручника слизались шлицы,решыл ее заменить и трос за компанию.Провалялсо сегодня весь день на земле все сменил отригулировал ручник заменил спец болты крепления полуоси.Ну думаю если уже начал ремонтировать то нада делать все ,купил ступицу подшыпники ,сальник ступыцы ,гайку левую и пыльник рулевой тяги.Зачем менял ступицу розкажу__когда только купил машыну менял подшыпники заметил что они плохо держатся в ступице .Из-за отсутствия средств решыл накернить посадочное место но впроцесе експлуатацыи оказалось что ето колесо постояно отпускается.Когда сегодня разобрал то внешняя обойма подшыпника просто болтается в ступице и свободно вытаскивается усилием рук.Собрал забыл в ступицу пол банки литола отрегулировал зазор решыл занятся рул.наконечником в котором постояно слетал пыльник снял промыл натолкал литола собрал обратно.Прокатился все хорошо но гдето черкает задняя колодка в чем невижу ничего страшного притрется ![]()
30.7.2011, 16:59
#504
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Продуктивный день!
2.8.2011, 23:27
#505
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня ручка ручника тросик гоняет нормально, правда поднимается туговато, да и не трещит при этом, только еле-заметный 1-2 щелчка, хотя должно быть 3и явных(( Что нибудь можно с этим сделать?
2.8.2011, 23:33
#506
Трос попустить.
2.8.2011, 23:54
#507
3.8.2011, 0:03
#508
Трос попустить. а тогда он встает как х..., а не на 45 градусов как положено) А кто тебя заставляет гайку савсем откручивать??? Там и нада всего максимум на 1 -2 оборота провернуть...... Мне вот наоборот 3х щелков мало.... я на 2 делаю, на 3 уже намертво схватывает..... |
3.8.2011, 11:55
#509
3.8.2011, 11:58
#510
А че за фирма колодок така?
3.8.2011, 13:47
#511
У нас известная фирма, выпускает весьма неплохие запчасти
15.8.2011, 12:12
#512
Добрый день.После последней уборки в гараже нашел доп стопсигнал такой как сейчас ставят на новые класики и девятки,решыл установить его.Первым делом разобрал его почистил от пыли, заменил пару лампочек,назад все собрал и уплотнил ето дело силиконовым герметиком по контуру.Приклеял на стекло, провод + пропустил в трубочку омывателя и далее в гофру.
![]() Решыл разобрать бардак с хаотично висячими проводами в багажнике,купил гофры, стяжек и с большым трудом полез в багажник (с моими габаритами ето ой как непросто )Час работы и все стало красиво и аккуратно![]() ![]() Так теперь вопрос хочу установить оббивку багажника,видел в продаже с пластика и мохнатую какая лудше? |
15.8.2011, 12:42
#513
У мну мохнатая-карпет,только она не такая жесткая ,минус в том что ее пылесосить надо а не мыть,зато если саб в багажнике она не гремит)))
15.8.2011, 13:05
#514
IGORYAN благодарю за совет.
15.8.2011, 16:08
#515
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Брызговики смотрю трёхыксовые!
15.8.2011, 19:59
#516
15.8.2011, 20:20
#517
16.8.2011, 0:51
#518
16.8.2011, 10:40
#519
16.8.2011, 10:49
#520
NeonKIR,POWER FIRE.Ех ребята знали бы вы сколько ударов от камней она приняла на себя защещая капот
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:21 |
