111 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 25.7.2011, 20:54
Сообщение #821
Тю, вроде первый низкий-на 76, одиннацатый тоже низкий на 79, третий высокий на 76, шестой высокий на 79.
сообщение 25.7.2011, 21:02
Сообщение #822
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Ром, так это блоки, с ними и так все ясно, я же спрашивал исключительно про маслонасосы))) нужен в блок 2101, а в гараже есть блок 2103 с живым насосом) но так как нашел каталожные номера и они одинаковые - вопрос вроде как отпал)
сообщение 27.7.2011, 19:13
Сообщение #823
все, пятерка встала окончательно на ремонт, точнее для замены масло насоса. сегодня срезало последний грибок, сутки продержался и ппц, хотя внешне практически не пострадал
сообщение 27.7.2011, 21:07
Сообщение #824
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Че-то там явно несоосно, если так быстро срезает umnik2.gif ...
сообщение 27.7.2011, 21:15
Сообщение #825
угу, утром шестерке глушак прикручу и спущу ее с камушкоф, а вот пятерку подыму на них для замены маслонасоса и кпп)
сообщение 28.7.2011, 14:48
Сообщение #826
долбанный напряг с деньгами.... из-за него прийлдеться делать второй раз КПП diablo.gif
общем опустил сегодня шестерку, выехал, включаю третью - а она назад обратно выбивает (замена вилки результат не принесла) cray.gif
сегодня купил новый масло насос (ТЗА 150грн) с грибком (Рекаро 30грн) для пятерки
а для себя купил муфту (95) + синхрон (45) + вилку (50) + шестерню (140) 3й передачи, + прокладки (10) + рем копмлект кулисы (15)
после замены КПП и маслонасоса у пятерки буду опять перебирать свою кпп
сообщение 28.7.2011, 15:26
Сообщение #827
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да Сань ,тебе не позавидунш. Блин такая жара и под тазиком лежать , это пиз... просто.
Я завтра тож под таз полезу рулевой редуктор менять , мой уже до упора закручен , стучит на кочках.
А послезавтра в Щурова катить боюсь чтоб чего не случилось со старым.
Кстате могу оставить ключи от гарожа на три дня , на яме легче.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 28.7.2011, 15:28
сообщение 28.7.2011, 15:54
Сообщение #828
не Ром, пасип) пятерка во дворе стоит и давления масла у нее не наблюдается, да и на земле поддамкратить мотор думаю полегче будет)
сообщение 30.7.2011, 22:07
Сообщение #829
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Шутишь, что ли?.. Отказываться от ямы??? Что мешает поперёк её положить толстый брусок - и домкрать что угодно!
сообщение 30.7.2011, 23:13
Сообщение #830
так то оно так, но ее тянуть туда веревкой надо было бы) привык уже во дворе, так так нитак - зашел в дом, в комп залез и глянул что да как)))
сегодня весь день провалялся под пятеркой, снял масленный насос, а там вместо шлицов остался только рисунок, а так практически отполировался уже))) вообще удивляюсь как новый грибок за него цеплялся... когда подымал мотор с подушек увидел что подушки умерли, причем похоже давно, пришлось ехать за новыми, заодно купил прокладки поддона и клапанной, сальник коленвала задний, и сальники для КПП.
дольше всего провозился с очисткой поддона, и если снаружи было понятно что он грязный ибо масло подтекало, то внутри грязи слой был около сантиметра... censored.gif , в этой грязи много чиво интересного было найдено. заодно снял и прочистил сапун (трубка не просвечивалась и почти непродвалась)
закончив с низом решил скинуть голову (найти бы того урода который ее прикручивал, 2 болта открутились относительно легко, а вот остальные.... сумарная длина плеча воротка была около метра, и еле-еле с треском и щелчком удавалось сорвать), ибо мелкая компрессия в 4м цилиндре надоела, проверка маслом обещала трабл в клапанах, так оно и вышло, выпускной клапан прогорел наглухо, завтра с утра займусь бошкой, заменю клапан, притру все в круговую, заменю маслосъемные.
поршневая вроде в нормальном состоянии, кстати стоят уже 76,8, ну да ладно. распред с рокерами вообще в идеале (ощущение что они относительно новые)
зы. за два года владения в мотор залез впервые (не считая замену цепи и звезд)
ЗЗЫ. сегодня шестерка начал поддымливать на перегазовках, видать пришла смерть маслосъемным...
сообщение 31.7.2011, 9:25
Сообщение #831
Епт, руки наверно не успеваешь отмывать?)
сообщение 31.7.2011, 9:37
Сообщение #832
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Они чешутся наверное,вот и мажет их авто грязью)))?!От одной машины к другой))
сообщение 31.7.2011, 10:14
Сообщение #833
нифига они не чешутся, просто выхода нет, вот и приходится лазить из под одной в другую dirol.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 31.7.2011, 10:15
сообщение 1.8.2011, 10:46
Сообщение #834
разобрав ГБЦ понял что прогоревших клапанов там не 1 а три, просто на двух с внешней стороны было не видно, от колпачков оставалось только название... общем заменив прогоревшие клапана и притерев все собрал бошку с новыми колпачками (поиучавшись надевая их, раньше с этим трудностей не видел, ну да ладно)
после сборки попытался завести - но видно по темноте ошибся с зажиганием, ибо начала в карб пшикать, а поколупаться с зажиганием не смог, АКБ разрядили лампочкой, общем теерь жду пока зарядится карб) АКБ
Сообщение отредактировал sedoy - 1.8.2011, 10:58
сообщение 1.8.2011, 10:51
Сообщение #835
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(sedoy @ 1.8.2011, 11:46) *
зарядится карб)
сообщение 1.8.2011, 10:57
Сообщение #836
зарядится карб)
сообщение 1.8.2011, 11:03
Сообщение #837
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А прогорели то почему?зажаты были?
сообщение 1.8.2011, 12:30
Сообщение #838
ну в последнее время - нет, а что там было до меня - фик его. может от времени уже, выработка на клапанах немерянная
ЗЫ. она таки завелась, работает тихонько, седня на работу поеду на ней, поглядим как ехать будет)
ЗЗЫ. похоже начал умирать стартер (а стоит то на ней беларусский) ибо крутит он раз легко раз еле-еле, общем будем ждать его смерти, в заначке есть 3 катековских)
сообщение 1.8.2011, 16:20
Сообщение #839
Клема на нем может отошла?
сообщение 1.8.2011, 16:34
Сообщение #840
очень даже может, всетаки откручивая и прикручивая подушку (правую) стартерным проводам досталось от воротка раз несколько))) ну после работы гляну чо там)
на работу доехала отлично, на 2х камерах появилась подобие прыти (раньше полный овощь был), но на первой камере все так же тупит, от думаю может попробывать жиклеры в первую камеру побольше воткнуть... карб 2105-1107010-20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:01
