88 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 27.7.2011, 16:37
Сообщение #841
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(skrab @ 27.7.2011, 17:24) *
Цитата(skrab @ 22.7.2011, 23:20) *
Цитата(Сержик @ 22.7.2011, 22:53) *
Что с помпой? У неё случайно, крыльчатка не пластиковая?
На новом термостате, скорее всего сдивинута в положительную сторону температура открытия клапана на большой круг.
В обще, если старый не течёт, то верни его на место. Или же вырви нему внутренности, температура точно расти не будет.
По поводу старого термостата странно реагировал то 80 градусов до 100,110 ,поэтому решил заменить ,помпу на данный момент не менял так как не течёт.
Сегодня выдался выходной и занялся машинной полностью - результат отрицательный наданный момент помпа рабочая ,термостат ,тоже ,прокладка между блоком машина не кипит ,а температура завышеннна ( радиатор новый ).
Что может ещё влиять на температуру машины?
надеюсь такую вещь как натяжка ремня проверяли. на больших оборотах как правило его и начинает пробуксовывать. отсюда падает производительность помпы.
skrab
сообщение 27.7.2011, 18:02
Сообщение #842
Пользователь №: 12520
ремень натянут в норме.
Firsov
сообщение 27.7.2011, 22:20
Сообщение #843
Пользователь №: 54596
Машина:ВАЗ 2102
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Привет всем! Перегрев замучал. Конфиг мотора следующий:
Двигатель 1.2, радиатор новый алюминиевый Крафт с электровентилятором, новый термостат Metal-incar, новая помпа Фенокс
Машина греется на трассе, чем выше скорость тем больше температура. Начинается примерно с 2500 оборотов и выше на прямой передаче. Охлаждается только накатом на ХХ
Термостат проверенный, меняный, до этого стоял ПРАМОвский, грешил на него, в итоге не в нем дело оказалось
П.С. Тосол не кипит. Может не хватать производительности алюминиевого радиатора? У меня уже фантазия кончилась, посоветуйте решение проблемы
denischel
сообщение 27.7.2011, 22:32
Сообщение #844
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
та же фигня, проверил зажигания, сегодня по трассе 160 км проехал t на одну стрелку за 90, считаю норм при такой жаре
INVICTUS
сообщение 28.7.2011, 5:53
Сообщение #845
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Может быть зажигание слишком раннее?
Просто я себе недавно алюм. радиатор поставил и температура в норме, в любую жару, на любой скорости (мотор 1,6 л.), поэтому думаю, что не из-за него проблема.
Firsov
сообщение 28.7.2011, 10:17
Сообщение #846
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Зажигание выставлено, я его крутил по разному, результат один - повышение температуры.
сообщение 28.7.2011, 12:04
Сообщение #847
Помпа может не справляется?
Firsov
сообщение 28.7.2011, 12:51
Сообщение #848
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Возможно, заменю ее на шеви
Паха75
сообщение 28.7.2011, 18:30
Сообщение #849
Из: Чита
Пользователь №: 54366
Цвет:Желтый
кроме радиатора нужно ведь и блок промывать. возможно он на воде работал и в рубашке осталась какая нибудь гадость. в городе не заметно а за городом на оборотах начинает проявляться. попробуй промыть всю систему.
Это конечно если зажигание выставленно верно, помпа рабочая и термостат
Firsov
сообщение 28.7.2011, 23:05
Сообщение #850
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Машина всю жизнь ездила на тосоле, и рубашка блока чистая. Сегодня поставил новую помпу ТЗА 2101, теперь при прогазовке из радиатора норовит выплеснуться ОЖ. Раньше такого не было, видно новая помпа качает лучше
denischel
сообщение 29.7.2011, 10:46
Сообщение #851
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
нерабочая крышка
или газовал без неё?
Сообщение отредактировал denischel - 29.7.2011, 10:47
Firsov
сообщение 29.7.2011, 18:26
Сообщение #852
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Без нее газовал
сообщение 29.7.2011, 19:35
Сообщение #853
пробуй с новой помпой, отпишись по результату.
Oleg121212
сообщение 30.7.2011, 18:38
Сообщение #854
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
поменял помпу.Старой-хана.Поставил фирмы SCT. По совету опытного моториста ставил без прокладки,на герметик.Только сначала надо проверить чтобы ничего не цеплялось.Проехал уже 500км по Крымской жаре +42 градуса,так стрелка редко на 90подпималась. В основном не доходит пару мм.Со старой помпой было хуже.Систему не промывал-времени не было.
серёга 48RUS
сообщение 31.7.2011, 21:04
Сообщение #855
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.7.2011, 23:16) *
Электровентилятор ставь и не гоняй 130.
не гоняю всё равно греется
denischel
сообщение 11.8.2011, 12:08
Сообщение #856
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у меня не одно так другое, ездил отдыхать, и по пути назад уже оставалась 70 км до дому машина резко нагрелась, открываю капот и не верю глазам вентилятора как и не существовало, его разорвало, до момента резкого нагрева был удар по кузову снизу примерно за 200 км, остановился по заглядывал под машину все норм, а вот капот не подумал открыть, полагаю она у меня ещё тогда уже разлетелась, вообщем повезло что в городе стал, и что магазины круглосуточно работают у них, купил туже крыльчатку (2121) желтую , ставлю завожу а она начинает бить о шкив генератора, решил оставить так и поехал
в чем может быть проблема разрыва крыльчатки, и чего он начал об шкив бить???,
Firsov
сообщение 11.8.2011, 21:55
Сообщение #857
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Такое бывает, если неплотно закручены болты крыльчатки или нету металлической шайбы на ней
сообщение 11.8.2011, 22:00
Сообщение #858
У меня без шайбы стоит, под болтами свои шайбы, скорее всего из-за качества крыльчатки.
Ну или болты отпустились, под них надо пружинные шайбы ставить.
57км
сообщение 12.8.2011, 10:32
Сообщение #859
Пользователь №: 55248
Цвет:бледно-желтый
Всем привет! Я надеюсь на Вашу помощь. Начну с маленького и возможно сразу всё станит на своё место! УТРО , холод , прогреваю машину , еду на работу , ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ датчик температуры двигателя ПОКАЗЫВАЕТ 130!!! Вентилятор не срабатывает ( обычно срабатывал чуть более 90 ). Если исходить из этого то ? Тут можно точный диагноз поставить ? Двигатель реально может нагреться за такое время до такой температуры? Что мне делать... ПОдскажите пожалуйста! Спасибо.
denischel
сообщение 12.8.2011, 10:58
Сообщение #860
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
и шайба стоит и под каждый болт шайба стоит, затягивал хорошо, лично, вот просто на рынке появились крыльчатки желтого цвета мол из лучшего материала, вот я и повелся, перед установкой особо не глянул на дефекты, может где то и трещина была, а вчера в магазине взял обычную черную, с металлическими втулками, правда пришлось по выбирать, так как на некоторых были замечены трещины как раз возле втулок, поставил завел все прекрасно пока =)), да еще на перестраховку подкинул по тоненькой шайбе между крыльчаткой и шкивом, помучился ставить, так как радиатор не снимал
ЗЫ на отдых ездил далеко, и на протяжении всей дороги температура в принципе держалась в норме, на 1 стрелку за 90 но на затяжных подъемах даже думал останавливаться так как ползла сильно вверх.
хотя раньше грелась сильнее даже в городе сильно ползла вверх, проблему немного устранил зажиганием в "-", и кстати перестала заводиться с запиранием =), вот думаю еще на пару градусов кутнуть
Сообщение отредактировал denischel - 12.8.2011, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:47
