12.1.2008, 14:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрите на фото... Что это у меня за обкусанная трубочка? Она при жизни зачем была нужна? В связи с чем возник вопрос... Машина стала медленно (тупо) разгоняться и примерно в то же время эта обкусанная трубочка стала на конце черная и мокрая (на ощупь маслянистая и густоватая хрень) в работе движка нет провалов, на холостых работае устойчиво, все в норме, но разгоняемся мы теперь заметно тупее. Может тут воздух подсасывает и вобще что это за трубочка?
Кол-во скачиваний: 380 |
12.1.2008, 14:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
От этого врядли. просто загни ты его. а если хочешь чуть чуточку улучшить разгон, увеличь отверстие и сунь в нее шланг идущий к трамблеру.
12.1.2008, 14:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Эта трубочка нужна для того, чтобы когда карб переливает, с нее бензин капал, так что видимо у тебя карб заливать начал понемногу если она грязная стала
12.1.2008, 14:48
12.1.2008, 16:00
вот и я думаю, не логично как-то... Если чтоб излишек бензина уходил, так он должен ОТТУДА вытекать, а если туда шланг вакуумника от трамблера цеплять, так он сосать В_СЕБЯ должен... ????? я запутался...
12.1.2008, 16:14
вот и я думаю, не логично как-то... Если чтоб излишек бензина уходил, так он должен ОТТУДА вытекать, вытекает он от туда сам не понимаю как, но даже на заведенной машине сам видел Цитата а если туда шланг вакуумника от трамблера цеплять, так он сосать В_СЕБЯ должен... ????? я запутался... этот шланг к карбу подсоединяется |
12.1.2008, 16:27
вот и я думаю, не логично как-то... Если чтоб излишек бензина уходил, так он должен ОТТУДА вытекать, вытекает он от туда сам не понимаю как, но даже на заведенной машине сам видел Цитата а если туда шланг вакуумника от трамблера цеплять, так он сосать В_СЕБЯ должен... ????? я запутался... этот шланг к карбу подсоединяется знаю, что этот шланг должен присоединится с карбом, но для улучшения динамики ее присоединяют к этокой трубке |
13.1.2008, 11:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Какую куда трубку ? Резиновый шланг идущий от карба к вакуму ? Т.е. Соединяют карб с трубкой ? Или вакум с этой трубкой ?
13.1.2008, 15:13
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и я думаю, не логично как-то... Если чтоб излишек бензина уходил, так он должен ОТТУДА вытекать, вытекает он от туда сам не понимаю как, но даже на заведенной машине сам видел Цитата а если туда шланг вакуумника от трамблера цеплять, так он сосать В_СЕБЯ должен... ????? я запутался... этот шланг к карбу подсоединяется знаю, что этот шланг должен присоединится с карбом, но для улучшения динамики ее присоединяют к этокой трубке То есть получается, что бензин в трамблер будет засасывать? |
13.1.2008, 17:34
это трубка служит для слива бензина из карба(перелив карба)к ней НИЧЕГО НЕПОДСОЕДИЯЮТ,а держут в чистоте и нечего она НЕЗАСАСЫВАЕТ!
13.1.2008, 18:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Misha065, респект!
13.1.2008, 20:49
14.1.2008, 16:10
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
От этого врядли. просто загни ты его. а если хочешь чуть чуточку улучшить разгон, увеличь отверстие и сунь в нее шланг идущий к трамблеру. А чё тогда вредные советы даешь?Если не отдупляешь что к чему... =)) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 21:09 |
