14.6.2011, 8:28
#441
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Имхо хорошая пара мост3,9 +r1кпп,себе поставил и рад.раньше пробовал разные редуктора,в том числе 4,4.
26.6.2011, 22:57
#442
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоит 5ка от 05 редуктор 03(4.1) максимуи по спидомитру 160 сегодня девятку обогнал, он не смог так разогнать свой тазик, неделю назад тоже самое только с питнариком долго он со встречки мменя не пускал, но в итоге мой аппорат за 2 - 3 минуты оторвался от него... но тянет как то не ах ти, собераюсь поставить обратно редуктор который стоял в моей шестёрочке когда я её брал, 01(4.3) пусть максимум меньше зато порезвее.
И по карбику вторая камера с жиклёрами намучино при резком нажатии тупит, разгон начинает только при плавном и медреном нажатии. |
27.7.2011, 20:48
#443
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2010 Из: короча.Белгородская обл. Пользователь №: 28156 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! такая проблема. у меня 21065 с 5ст КПП и двигло 03. на 5й передаче при 3000 об скорость 90км.ч. при 4000 об. скорость 110-120км.ч. НАДОЕЛО НАСИЛОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!!! часто гоняю на дальняки и на трассе в правом ряду западло ездить!!!!!!!! прочитав все выше сказанное пришел к выводу что нужно ставить редуктор 3.9 мой не понятно какой к тому же сильно воет двигла не слышно!!!!!!!!! что порекамендуете???
27.7.2011, 20:52
#444
Всем привет! такая проблема. у меня 21065 с 5ст КПП и двигло 03. на 5й передаче при 3000 об скорость 90км.ч. при 4000 об. скорость 110-120км.ч. НАДОЕЛО НАСИЛОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!!! часто гоняю на дальняки и на трассе в правом ряду западло ездить!!!!!!!! прочитав все выше сказанное пришел к выводу что нужно ставить редуктор 3.9 мой не понятно какой к тому же сильно воет двигла не слышно!!!!!!!!! что порекамендуете??? имхо 3,9 надо на трассу,с ним и шума меньше от трансмиссии и от мотора,так как обороты мотора меньше,а скорость больше чем на других доступных редукторах.Советую взглянуть суда: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 |
27.7.2011, 21:05
#445
Всем привет! такая проблема. у меня 21065 с 5ст КПП и двигло 03. на 5й передаче при 3000 об скорость 90км.ч. при 4000 об. скорость 110-120км.ч. НАДОЕЛО НАСИЛОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!!! часто гоняю на дальняки и на трассе в правом ряду западло ездить!!!!!!!! прочитав все выше сказанное пришел к выводу что нужно ставить редуктор 3.9 мой не понятно какой к тому же сильно воет двигла не слышно!!!!!!!!! что порекамендуете??? имхо 3,9 надо на трассу,с ним и шума меньше от трансмиссии и от мотора,так как обороты мотора меньше,а скорость больше чем на других доступных редукторах.Советую взглянуть суда: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 мда посмотрел. просчитал. и решил что 3.9 норм для меня. с места рвать мне не надо всеравно а на трассе топлива меньше уходить будет! БЛАГОДАРЮ! |
| Гость_LINKOR_* |
10.8.2011, 20:45
#446
Проезжающие |
движок 1700см3,кпп 5ступ.R1.редуктор 06? при езде на 5 передаче немножко вялуватый разгон.) может редуктор другой поставить? какой посоветуете?)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.8.2011, 20:46 |
10.8.2011, 21:17
#447
Троешный 4.1 самый оптимальный вариант, пятую при какой скорости втыкаешь?
| Гость_LINKOR_* |
10.8.2011, 21:30
#448
Проезжающие |
10.8.2011, 21:34
#449
Попробуй загонять при после 100, может и не надо будет редуктор менять.
| Гость_LINKOR_* |
10.8.2011, 21:39
#450
Проезжающие |
10.8.2011, 21:41
#451
Реально лучше машина идет на пятой после 100км.ч
10.8.2011, 22:50
#452
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
движок 1700см3,кпп 5ступ.R1.редуктор 06? при езде на 5 передаче немножко вялуватый разгон.) может редуктор другой поставить? какой посоветуете?) Мой совет ставь 01 редуктор Тоисть 4.3. Я сам езжу на 5ст ряд R1 и копеешном редукторе. И Розгон будет веселее и на трасе 5 будет робочая! Сообщение отредактировал V@K@ - 10.8.2011, 22:52 |
11.8.2011, 14:11
#453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2008 Из: ЗаМКАДье Пользователь №: 7674 Машина:ваз 21061 Цвет:Ржавый!!!(325) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь следующим летом поставить под свой двигатель 1,5 пятиступку вместе с редуктором 4,3.
Вопрос: где и за какую сумму можно найти такие коробку и редуктор в пределах Тульской области (до Москвы далековато). |
12.8.2011, 12:19
#454
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Элементарно сэ-э-эрррр! Главная пара(передаточное число): 2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет 2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой 2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант 2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. Воооо спасибо тебе))) А то мы как о ехали с друганом, у него 4 ка, и на спидаке у него показывает 90 а у меня на спидаке 80, тоесть редуктор у меня стоит двоешный, так мы и думали...плюс ко всему в гору я ухожу а он на 4ке отстает... |
| Гость_LINKOR_* |
12.8.2011, 23:27
#455
Проезжающие |
движок 1700см3,кпп 5ступ.R1.редуктор 06? при езде на 5 передаче немножко вялуватый разгон.) может редуктор другой поставить? какой посоветуете?) Мой совет ставь 01 редуктор Тоисть 4.3. Я сам езжу на 5ст ряд R1 и копеешном редукторе. И Розгон будет веселее и на трасе 5 будет робочая! при 3тыс.оборотов движка какая скорость у твоего авто на 5 передаче?) как разгон с этим редуктором?) Реально лучше машина идет на пятой после 100км.ч все равно вяло набирает скорость.) нужно еще наверное карб. поменять, а то у меня пятерочный .))) |
13.8.2011, 0:10
#456
LINKOR при 3тыс на 5 у меня 100км/ч! Запомни когда ставиш редуктор короче Тоисть 01 или 02 то макс скорость не падает просто обороты будут больше! Но за то рывок будет повеселее :) Когда длиный редуктор двиг просто не тянет. Я поставил 01 редуктор вместо 06 и у меня выросла и максималка и динамика розгона. Тогда был ище стандартный 1.6! Просто под 01 редуктор желательно 5 передачу для економии на трасе. И в отличии от 06 редуктора на 01 пятая стает робочая! Тоисть не нада при подйоме переходить на 4! И обгон на 5 стает лутче.
8.9.2011, 14:10
#457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 43815 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не знаю вопрос может не по теме, но может кто-то поможет, я поменял кпп на 5ст., не знаю на какой машине стаяла до этого и с каким редуктором, если я возьму привод спидометра со старой моей кпп 4ст. и поставлю на 5 ст. спидометр врать в таком случае не будет?
8.9.2011, 16:14
#458
Всем привет! Не знаю вопрос может не по теме, но может кто-то поможет, я поменял кпп на 5ст., не знаю на какой машине стаяла до этого и с каким редуктором, если я возьму привод спидометра со старой моей кпп 4ст. и поставлю на 5 ст. спидометр врать в таком случае не будет? привод спида подойдет лиш в том случае,если он подходит на коробку в противном случае-не подойдет думаю ты понял. |
12.9.2011, 15:03
#459
Всем привет! Не знаю вопрос может не по теме, но может кто-то поможет, я поменял кпп на 5ст., не знаю на какой машине стаяла до этого и с каким редуктором, если я возьму привод спидометра со старой моей кпп 4ст. и поставлю на 5 ст. спидометр врать в таком случае не будет? привод спида подойдет лиш в том случае,если он подходит на коробку в противном случае-не подойдет думаю ты понял. Спасибо, я понял |
| Гость_LINKOR_* |
22.9.2011, 12:03
#460
Проезжающие |
решил ГП поставить 4.1 или 4.44 чтобы 5 передача была более рабочая, так как по трасам редко езжу в основном по городу и пригородных убитых дорогах. предлагают ГП копеешную и двоешную по 400грн, но как узнать что это действительно пары а не розпарованные шестерни? Сообщение отредактировал LINKOR - 22.9.2011, 12:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:05 |
