27.7.2011, 18:41
#121
Отрегулировать ,это если есть куда .
Если регулировачный винт уже утоплен до упора , то готовить деньги. |
27.7.2011, 19:36
#122
та же проблема, только когда выезжаю из гаража (заезд в гараж имеет небольшой подъем) слышен стук....вчера спускался в яму, взялся рукой за сошку редуктора и начал дергать ее вверх-вниз...услышал стук в редукторе.....
РоманПЕТРОВИЧ- ты имеешь в виду винт, у которого шлиц сделан под плоскую отвертку!? если он, то у меня он по моему вровень с с гайкой щас стоит... |
27.7.2011, 19:47
#123
та же проблема, только когда выезжаю из гаража (заезд в гараж имеет небольшой подъем) слышен стук....вчера спускался в яму, взялся рукой за сошку редуктора и начал дергать ее вверх-вниз...услышал стук в редукторе..... РоманПЕТРОВИЧ- ты имеешь в виду винт, у которого шлиц сделан под плоскую отвертку!? если он, то у меня он по моему вровень с с гайкой щас стоит... Виталь, затяни потуже этот винт до устранения люфта, хотя если вровень с гайкой - может уже не хватить |
27.7.2011, 20:00
#124
та же проблема, только когда выезжаю из гаража (заезд в гараж имеет небольшой подъем) слышен стук....вчера спускался в яму, взялся рукой за сошку редуктора и начал дергать ее вверх-вниз...услышал стук в редукторе..... РоманПЕТРОВИЧ- ты имеешь в виду винт, у которого шлиц сделан под плоскую отвертку!? если он, то у меня он по моему вровень с с гайкой щас стоит... Виталь, затяни потуже этот винт до устранения люфта, хотя если вровень с гайкой - может уже не хватить Ладно сань попробую.....но только завтра..... |
27.7.2011, 20:03
#125
Такая же и у меня фигня , винт в ровень с гайкой, стук присутствует.
Завтра поеду покупать редуктор , ато можно доигратся что руль где нибуть климанёт. |
28.7.2011, 15:21
#126
Так купил редуктор !
Народ кто менял редуктор рулевой , скажите какие подводные камни могут стать на пути ? Съёмник тяг всчёт не берём его тоже прикупил. |
28.7.2011, 17:38
#127
Тяги то фигня, когда снимал с о шлицов вала долго стягивал.
28.7.2011, 17:55
#128
Так купил редуктор ! Народ кто менял редуктор рулевой , скажите какие подводные камни могут стать на пути ? Съёмник тяг всчёт не берём его тоже прикупил. нет там подводных камней, все фигня)) разве что болтик злополучный открутить на хомуте) ну и если новый редуктор 2101 (стандартный) то бок в центровке его и вала, остальное мелочи) ЗЫ. я на пятерке практически не заметил как заменил) |
28.7.2011, 21:47
#129
Редуктор 2101 (стандартный). Центровка как я понимаю , это если есть подложенные шайбы их нужно на свои места и поставить да?
28.7.2011, 21:53
#130
28.7.2011, 22:00
#131
Завтра буду мучатся. Установлю новый , до конца затягивать не буду, пока колёса в воздухе покручу руль в право в лево , думаю но сам своё место найдёт.
28.7.2011, 22:08
#132
Сколько же новый стоит? Че за производитель?
28.7.2011, 22:14
#133
Новый почти сем сотен.
Я на капендосовском форуме за 200 взял , состояние нового , завтра сфотою покажу, резьбы регулировочного винта витков 8-9. А а у меня уже ниже гайки. |
28.7.2011, 22:16
#134
А, все у того же мужика, что все по дешевке?
28.7.2011, 22:19
#135
Не у другого , землячок из Донецка , он себе какойто наворочиный редуктор поставил а этот валялся в гороже., я даже не торговался.
28.7.2011, 22:20
#136
Новый почти сем сотен. Я на капендосовском форуме за 200 взял , состояние нового , завтра сфотою покажу, резьбы регулировочного винта витков 8-9. А а у меня уже ниже гайки. странно, дешево как-то..... но мне больше другое прикалывает в редукторах, восстановленные продают по 300, а ремкомплект стоит 350... |
2.8.2011, 10:20
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Поскажите возможен ли износ втулки вала сошки? Если да, то возможна ли её замена без снятия редуктора?
Спасибо |
2.8.2011, 13:16
#138
Износ втулки возможен , заменить без снятия наверное получится , http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
2.8.2011, 13:54
#139
18.8.2011, 7:33
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 55519 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день ! а не подскажите при поломке кагого узла характерны такие стуки: стук наверно в рулевом редукторе при повороте руля на право именно на право при любом направлении колес. стук появляется в начале кручения, ощущение что срываеться дальше крутиться без проблем но стоет немного повернуть руль на лево дальнейший поворот на право опять сопровождаеться стуком. на кочках не стучит. спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 20:25 |
