7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как заделать дыры
сообщение 27.12.2010, 16:44
Сообщение #61
Цитата(Rex @ 27.12.2010, 14:17) *
Парни, а я места за очками (под капотом сразу за фарами) сделал так - обехжирил, зачистил, нанёс шпатлёвку с стекловолокном. и покрасил
нормально будет, как считаете? там стык двух элементов
там просто ямка и вода точно скапливается. выдирал оттуда какую-то замазку строительную. что там ещё можно сделать?
у меня там отверстия,и воды никогда нету.
мотя
сообщение 27.12.2010, 17:33
Сообщение #62
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
люди а вот на лобовом стекле слева внизу под уплотнителем есть течь ее можно заделать не меняя уплотнитель
дима44
сообщение 27.12.2010, 17:42
Сообщение #63
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
можно герматиком обмазать, на десятке знакомый теч так устранял (в верху, правда там стекло на вклейке,но суть одна) вид конечно это непридаёт
KWER25
сообщение 27.12.2010, 20:42
Сообщение #64
Пользователь №: 4401
Машина:ВаЗ 21060
Цвет:Серо-синий мeталлик
Я устранил течь, обмазав стык между уплотнителем лобового стекла и кузовом - силиконовым герметиком (прозрачный такой, когда высыхает становиться как резина). В том месте где течёт, поддеваешь уплотнитель, и выдавливаешь герметик. Излишки удаляешь тряпкой и всё. И вода не затекает и вид машины не испорчен.
мотя
сообщение 28.12.2010, 5:52
Сообщение #65
Цвет:мурена
как потеплеет попробую на морозе думаю толку мало будет от клея
Rex
сообщение 28.12.2010, 11:55
Сообщение #66
Пользователь №: 463
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Светло-жёлтый
а где именно отверстия? можешь фото сделать?
TAZ666
сообщение 31.12.2010, 18:54
Сообщение #67
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а я когда крылья менял) у мужичка знакомого купил крыло которому 15 лет) дырок под молдинги, под повторители там отсутствовали и как раз отсутствовала эта перегородка которая вот в углу...думал колхозить ченить...да потом подумал нафиг надо пускай вентилируется..один фиг очками и решеткой закроется
maxs2106
сообщение 21.2.2011, 21:48
Сообщение #68
Из: оренбургская обл
Пользователь №: 40948
Машина:ваз2106(ласточка)
Цвет:синяя полночь
Цитата(WaNDeRBiT @ 15.12.2008, 7:28) *
Цитата(кобзев @ 14.12.2008, 23:40) *
Да уж,диагноз не утешительный.Рекомендую поюзать форум(поиск)может что и найдёш.
Я уже начитался вдоволь...Теперь хочу дельных советов напрямую по фоткам!Крылья передние буду менять,пороги тоже!Сколько примерно стоит приварить это всё дело?С дверями не знаю что делать dntknw.gif или их как то выправить покрасить можно или тоже менять?Вот в салоне полазил ещё какую то штучку нашёл около заднего стекла понять не могу чё такое-фото вот!А ещё забыл сказать...Моя машинка по северу 11 лет отъездила вот и сыпится по г.Ноябрьск!
ПОХОДУ это у тебя от старого хозяина осталось.там должен скорее всего подогрев заднего стекла стоять,а при замене таково не оказалось,либо раньше мода была на повторители СТОПОРЕЙ(т.е. проводка от них)может она!
treal
сообщение 14.4.2011, 17:59
Сообщение #69
Пользователь №: 49924
Привет,форумчане!
Такая проблемка: имеются небольшие дырки в полу, под ковриками, как думаете лучше химией забрызгать или заварить пластом метала их?
сообщение 14.4.2011, 18:02
Сообщение #70
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Только варить. То что ты видишь - вершина айсберга гнили...
сообщение 14.4.2011, 18:05
Сообщение #71
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вырезать сначала кусок где ржавчина до нормального металла и такой же вварить.
treal
сообщение 14.4.2011, 18:20
Сообщение #72
Ясно, спасибо.
Сегодня смотрел машину и под ковром пена монтажная- значит дырки там?
сообщение 14.4.2011, 18:25
Сообщение #73
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Скорей всего. Жди тепла , снимай коврики и всё что под ними и делай на совесть , если таз для себя .
demon902008
сообщение 30.5.2011, 18:35
Сообщение #74
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а есть ли какие нибудь рем\вставки для парогов? просто у меня с левой стороны прогил порог ( сегодня сунул руку и выдрал кусок ржавчины снизу парога там где шов с аркой заднего крыла) а в целом порог неплохой потыкал везде отверткой (с приличной силой тыкал и негде не пробил )
если надо завтра фотки выложу.
P.S. у многих пороги целые а днище в дырках а у меня днище идеальное а порог сволочь прогнил! лучше бы пару дырок в днише заделал diablo.gif
Сообщение отредактировал demon902008 - 30.5.2011, 18:39
сергей36москва
сообщение 5.7.2011, 21:58
Сообщение #75
Из: Москва,Переделкино
Пользователь №: 46195
Машина:ВАЗ-21061 89г.в,М-403,КИА-Серато
Цвет:зеленый,белый,синий
Год Выпуска: 89,64,10
Совет-вари целиком.вскроешь и удивишься.
PenZяк
сообщение 12.7.2011, 21:29
Сообщение #76
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вот моя картина маслом - оторвал молдинг что б стык порога и крыла зачистить а там слой шпакли сантиметровый а под ним....
дверь думал пошла только снаружи, а глянул ,так она снизу и снутри вся проржавела, проще б\у взять или заварить ?
Казак на шаробар...
сообщение 27.7.2011, 14:28
Сообщение #77
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
такая же беда один в один прям. порог тоже левый.
порог поменяй а дверь я бы не трогал. зачисть обработай закрась и усе
сообщение 27.7.2011, 16:18
Сообщение #78
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дверь трогать надо обязательно. через зиму она всеравно бутет уже дырявая.
особенно изнутри пройдись преобразователм ржавчины. потом замовиль все пожирнее. а снаружи серьезный косметический ремонт как и писали выше. тогда может хватит на пару сезонов. потом и продашь. или раньше пока вид еще будет товарный.
PenZяк
сообщение 28.7.2011, 12:58
Сообщение #79
Цитата(varvar-s @ 27.7.2011, 17:18) *
дверь трогать надо обязательно. через зиму она все равно будет уже дырявая.
особенно изнутри пройдись преобразователем ржавчины. потом замовиль все пожирнее. а снаружи серьезный косметический ремонт как и писали выше. тогда может хватит на пару сезонов. потом и продашь. или раньше пока вид еще будет товарный.
Завтра забираю с замены порогов, дверь снаружи зачмстил почти все до металла, прошел фосфатным и грунтанул 992 боди, правая дверь за 2 зимы нутро в труху все снизу, гляну че мастер с ней нашаманил если не забыл. на пару сезонов и делаю
Sancho_SP
сообщение 15.8.2011, 9:10
Сообщение #80
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А нет-ли у кого схемы силовых элементов кузова жигулей? В частности интересует за какие точки можно вывешивать кузов для выпиливания разных его элементов, что бы его при этом не перекосило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 0:07
