19.8.2011, 13:32
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
посоветую купить глушитель от Шнивы и переварить крепления и гуся. двиг не душит, не орет.
19.8.2011, 16:28
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветую купить глушитель от Шнивы и переварить крепления и гуся. двиг не душит, не орет. Смотрел твою тему, нашёл только про банку. Как ставить, без проблем? Я имею ввиду по форме.. Все части выпуска буду менять.. Если шнивовский то какой именно, производителей много? |
26.8.2011, 0:28
#203
Поставил прибалтов.
21.9.2011, 6:41
#204
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
У меня звук выхлопа просто ужасный как для окружающих (в большей мере), так и для меня (в меньшей мере). Короче свист какой-то. И еще дребезг, как будто пластины какие то внутри оторвались. Мне важен комфорт и надежность. Изыски нафиг не нужны. Подскажите пожалуйста деталь выхлопной которую мне нужно поменять. Или нужно менять все разом? Сообщение отредактировал hex - 21.9.2011, 6:43 |
4.11.2011, 20:06
#205
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!никто не пробовал глушитель transmaster universal как он?
4.11.2011, 20:15
#206
Фото есть?
11.1.2012, 13:23
#207
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, надо менять выхлоп, задался вопросом - что покупать? много пишут, что есть смысл ставить выхлоп от 2107, так ли это? что менять - штаны, трубу с резонатором, оконечную банку? или банку можно оставить старую пока? мотор 1.5 стандарт.
11.1.2012, 14:50
#208
Выхлоп 2107 и 2106 ничем не отличается.
11.1.2012, 14:58
#209
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
позвольте не согласится. в некоторых местах отличается.
наличием не добросовестных продавцов |
12.1.2012, 15:04
#210
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
07 щтаны (евро2) ставят... вроде как лучше чем то
13.1.2012, 17:23
#211
выхлоп от инжекторной семёрки имеет диаметр 51мм.
13.1.2012, 17:56
#212
24.2.2012, 21:50
#213
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а если убрать просто резонатор и глушак оставить, чего ждать от этого?
24.2.2012, 21:54
#214
рева не будет , но и тихо тоже...
25.2.2012, 12:38
#215
25.2.2012, 13:03
#216
а на чистых шохах стояло по два резонатора.
это что в 2 раза помогает газообмену? или как...? |
25.2.2012, 13:38
#217
Вообще когда в камере сгорания получается перекрытие (поршень в ВМТ и оба клапана открыты) и в этот момент происходит иочистка кс от выхлопных газов... за счет того что в области выпускгого клапана создается разряжение которое ВЫТЯГИВАЕТ эти остатки... это какбэ повышает мощность... но ОТКУДА взяться разряжению там? там же давление выхлопных газов! на самом деле "резонатор" создает то самое разряжение обратной волной... читайте резонационные процессы в выхлопе
И кстати если подобрать обьем резонатора и вварить его на определенном расстоянии от начала впускного тракта, то можно настроить резонанс на конкретные обороты и получить на них прибавку мощности... Цитата а на чистых шохах стояло по два резонатора. это что в 2 раза помогает газообмену? или как...? если на выхлопе у шестерок несколько "баночек" - это не значит что каждая из них это резонатор... и кстати возможно то что мы привыкли называть резонатором (тот самый который создает разряжение) на самом деле называется стронгер... Правильная система выхлопа атмосферного двигателя НЕВОЗМОЖНА без стронгера (резонатора). |
25.2.2012, 14:11
#218
lance именно это я и имел ввиду, кстате да у нас пробают так называемые резонаторы 2х баночные и одно баночные и вроде как читал что мол до 1300 мотор ставится однобаночние, а свыше 1300 двух баночные, только не понял прикола - но купил 2 х баночный
Стало конечно тише - но терерь лопнуло соединение трубы с первой банкой - был бы однобаночный - ездил бы пока не сгнил наверное Думается что однобаночный просто бюджетнее ( подешевле) |
25.2.2012, 22:51
#219
втопку тогда все эти замуты. куплю родной глушак и среднею часть и будет счастье)
26.2.2012, 11:34
#220
попробуй поставить выпускной тракт с инж семеры... получше будет))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:37 |
