6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Непонятный стук при трогании
сообщение 24.7.2011, 9:38
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(--ЕвГений-- @ 24.7.2011, 10:15) *
...Может это износ резиновой подушки пружины? Может гдо то косяк кузова?
Куда копать???...
Направление, ИМХО, правильное. Нужно снять пружину и глянуть верхний стакан, скорее всего в нем имеется трещина...
сообщение 24.7.2011, 15:01
Сообщение #42
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Заедь на яму и подёргай вал сошки рулевого редуктора вверх вниз и мне кажется найдёш причину.
--ЕвГений--
сообщение 25.7.2011, 21:51
Сообщение #43
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...3aменил спереди подушки пружин, поставил усиленные. Стук НЕ пропал ... правда не догадался трещины поискать, сцуко(((
На яме бываю всегда (у меня в гараже есть), и всегда шарю под ласточкой))) Но к трапеции претензий никогда не было, ни к маятнику, ни к редуктору...
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 19:28
Сообщение #44
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
С неделю назад появился стук,или даже не стук,а металлический скрежет,при трогании с места на малой скорости.и если просто еле еле ехать то он слышен.когда еду задом медленно,то тоже скрежет есть.когда двигателем на ходу притормаживаю рывками-тоже есть.скрежет этот только под нагрузкой.на нетральной если катится,все нормально.иногда при переключений передач тоже скрежет проскальзывает.идет именно скрежет,как будто что то трется без смазки,не металлический лязг.определил откуда скрежет-район редуктоа моста.думал крестовина,отсоеденил кардан от редуктора,между фланцем(который прикручивается к фланцу хвостовика)люфта нет.но крестовина работает только в одну сторону.тоесть на одной паре подшипников вращается хорошо,а на другой паре практически не двигается,только чуть чуть вращается.но это наверное не столь важно?неужели редуктору конец?
сообщение 26.7.2011, 20:00
Сообщение #45
Подшипник полуоси может такой звук давать.
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 22:35
Сообщение #46
Цвет:красный
нет,наврятли.подшипники еще новые в них.я под машиной слушай,звук идет в районе редуктора или крестовины
дениска63
сообщение 23.8.2011, 21:11
Сообщение #47
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
шлицевое соеденение помаж,или подвесной посмотри,кардан полый,звук идет по всей длине может просто казаться,что у редуктора.
peuton
сообщение 23.8.2011, 21:34
Сообщение #48
Из: Симферополь
Пользователь №: 43592
Цвет:темно-стний
Год Выпуска: 1982
тоже был стук, взял две шайба обварил на корпусе машины, поставил тяги затянул болты и стук пропал, просто отверстия для болтов засширяються и болт ходит поэтому и стук
Сообщение отредактировал peuton - 23.8.2011, 21:35
xvaldemar
сообщение 30.12.2011, 23:59
Сообщение #49
Пользователь №: 20500
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1973
Уже несколько дней ощущаю постукивания с правой стороны, сзади…
Причем только если резко заторможу или резко тронусь с места…
Грешу на задний амортизатор. Еще месяц назад заметил что он у меня трется…
Кстати амортизаторы не менял ни разу. Хотя проехал на этих более 50 000 км.
Сам амортизатор работает, подтеков нет, может ли он постукивать? Вроде больше нечему… ? хотя был у меня случай когда подшипник на полуоси посыпался, но там стучало при любом торможении, а тут только при резком…
сообщение 31.12.2011, 9:41
Сообщение #50
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тяга реактивная может стучать . , проверь .
А амортезатор снять не долго и без него проверить чтоб на все 100 быть уверенным что это не он.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 31.12.2011, 9:43
серго
сообщение 31.12.2011, 10:28
Сообщение #51
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
точно точно, у меня прошлый раз короткая открутилась от лонжерона ( ослабла если точнее) и стук при трогании был глухой и где то сзади, причем не всегда был стук, а обычно после длительной стоянки
serafino
сообщение 31.12.2011, 12:20
Сообщение #52
Пользователь №: 62042
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка на 80 км\ч заднее левое колесо перестало быть приводным походу... при замене колеса автомобиль стоял на II передаче, а колесо вращалось свободно. Стоит ли обращаться в сервис, или можно дотянуть до весны?
сообщение 31.12.2011, 12:40
Сообщение #53
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Это работал дифференциал ,когда одно колесо заблокировано больше чем другое,то которое меньше нагружено оно и будет крутиться http://www.youtube.com/watch?v=6lxC2edx8y8 и http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA...feature=related
Если бы у тебя хотя бы одна полуось вышла из строя то ты бы не двинулся с места!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 31.12.2011, 12:39
serafino
сообщение 31.12.2011, 12:47
Сообщение #54
Фуф, спасибо, успокоили. я думал беда совсем... С Наступающим всех!
сообщение 31.12.2011, 13:03
Сообщение #55
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не за что !Тебя так же с Наступающим,чтобы в следующем году выучил матчасть!)))
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 15:40
Сообщение #56
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
товарищи выручайте, зима, неопытность и т.д. наугад причину искать в лом
короче чуть резко вато тронься или наооброт резко газ брось, стук снизу, кардан походу, толи в области КПП толи к мосту ближе, по лету крестовинки менял обе, больше не чо та мне трогал!!!
где там и что обычно изнашивается что менять что протягивать!???
а кстати еще вибрация охеренная после 70км/ч начинается, в этом не одно и тоже виновато???
проконсультируйте
сообщение 9.1.2012, 15:58
Сообщение #57
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Пошприцуй шлицевое соединение КПП кардан. Вибрация это уже отдельная тема , замена крестовин не всегда помогает. Не правильно собрал кардан , разбиты отверстия под крестовин в ушах кордана, не затянута гайка хвоста кпп или редуктора., изношен подвесной ,также элостичная муфта , отсутствует центрирующее кольцо шлицевого КПП , и тд..... Щупоть и смотреть нужно.
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 16:10
Сообщение #58
Машина:ваз-21061
куплю в хтс на разборе кардан протяну гайки кпп и редуктора, мне кажетсся оптимальное решение, решит все проблемы, тока вопрос: при установке нового(б/у) карданного вала как не промахнутся с центровкой или только методом тыка: едешь - стучит - переварачиваешь!!!?
сообщение 9.1.2012, 16:19
Сообщение #59
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зачем сразу новый покупать ? Свой посмотри , может всё не так уж плохо . Гайку редуктора от руки если затянеш это прямая смерть редуктора. Б\у кардан можно поставить только в двух положениях , ставиш если есть тряска переворачиваеш его на 180гр на соединении с фланцем редуктора.
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 16:46
Сообщение #60
Машина:ваз-21061
не новый а б/у с разбора.
не разбираюсь я в них, чо я там увижу
Как понять не затянешь??? я затягивал руками, обыкновенным ключом рожковым! кака надо было? и чем это черевато?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:16
