24.7.2011, 9:38
#41
24.7.2011, 15:01
#42
Заедь на яму и подёргай вал сошки рулевого редуктора вверх вниз и мне кажется найдёш причину.
25.7.2011, 21:51
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
...3aменил спереди подушки пружин, поставил усиленные. Стук НЕ пропал ... правда не догадался трещины поискать, сцуко(((
На яме бываю всегда (у меня в гараже есть), и всегда шарю под ласточкой))) Но к трапеции претензий никогда не было, ни к маятнику, ни к редуктору... |
26.7.2011, 19:28
#44
С неделю назад появился стук,или даже не стук,а металлический скрежет,при трогании с места на малой скорости.и если просто еле еле ехать то он слышен.когда еду задом медленно,то тоже скрежет есть.когда двигателем на ходу притормаживаю рывками-тоже есть.скрежет этот только под нагрузкой.на нетральной если катится,все нормально.иногда при переключений передач тоже скрежет проскальзывает.идет именно скрежет,как будто что то трется без смазки,не металлический лязг.определил откуда скрежет-район редуктоа моста.думал крестовина,отсоеденил кардан от редуктора,между фланцем(который прикручивается к фланцу хвостовика)люфта нет.но крестовина работает только в одну сторону.тоесть на одной паре подшипников вращается хорошо,а на другой паре практически не двигается,только чуть чуть вращается.но это наверное не столь важно?неужели редуктору конец?
26.7.2011, 20:00
#45
Подшипник полуоси может такой звук давать.
26.7.2011, 22:35
#46
23.8.2011, 21:11
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
шлицевое соеденение помаж,или подвесной посмотри,кардан полый,звук идет по всей длине может просто казаться,что у редуктора.
23.8.2011, 21:34
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 43592 Машина:21063 Цвет:темно-стний Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже был стук, взял две шайба обварил на корпусе машины, поставил тяги затянул болты и стук пропал, просто отверстия для болтов засширяються и болт ходит поэтому и стук
Сообщение отредактировал peuton - 23.8.2011, 21:35 |
30.12.2011, 23:59
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20500 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже несколько дней ощущаю постукивания с правой стороны, сзади…
Причем только если резко заторможу или резко тронусь с места… Грешу на задний амортизатор. Еще месяц назад заметил что он у меня трется… Кстати амортизаторы не менял ни разу. Хотя проехал на этих более 50 000 км. Сам амортизатор работает, подтеков нет, может ли он постукивать? Вроде больше нечему… ? хотя был у меня случай когда подшипник на полуоси посыпался, но там стучало при любом торможении, а тут только при резком… |
31.12.2011, 9:41
#50
Тяга реактивная может стучать . , проверь .
А амортезатор снять не долго и без него проверить чтоб на все 100 быть уверенным что это не он. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 31.12.2011, 9:43 |
31.12.2011, 10:28
#51
Тяга реактивная может стучать . , проверь . А амортезатор снять не долго и без него проверить чтоб на все 100 быть уверенным что это не он. точно точно, у меня прошлый раз короткая открутилась от лонжерона ( ослабла если точнее) и стук при трогании был глухой и где то сзади, причем не всегда был стук, а обычно после длительной стоянки |
31.12.2011, 12:20
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 31.12.2011 Пользователь №: 62042 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка на 80 км\ч заднее левое колесо перестало быть приводным походу... при замене колеса автомобиль стоял на II передаче, а колесо вращалось свободно. Стоит ли обращаться в сервис, или можно дотянуть до весны?
31.12.2011, 12:40
#53
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка на 80 км\ч заднее левое колесо перестало быть приводным походу... при замене колеса автомобиль стоял на II передаче, а колесо вращалось свободно. Стоит ли обращаться в сервис, или можно дотянуть до весны? Это работал дифференциал ,когда одно колесо заблокировано больше чем другое,то которое меньше нагружено оно и будет крутиться http://www.youtube.com/watch?v=6lxC2edx8y8 и http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA...feature=related Если бы у тебя хотя бы одна полуось вышла из строя то ты бы не двинулся с места! Сообщение отредактировал IGORYAN - 31.12.2011, 12:39 |
31.12.2011, 12:47
#54
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка на 80 км\ч заднее левое колесо перестало быть приводным походу... при замене колеса автомобиль стоял на II передаче, а колесо вращалось свободно. Стоит ли обращаться в сервис, или можно дотянуть до весны? Это работал дифференциал ,когда одно колесо заблокировано больше чем другое,то которое меньше нагружено оно и будет крутиться http://www.youtube.com/watch?v=6lxC2edx8y8 и http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA...feature=related Если бы у тебя хотя бы одна полуось вышла из строя то ты бы не двинулся с места! Фуф, спасибо, успокоили. я думал беда совсем... С Наступающим всех! |
31.12.2011, 13:03
#55
9.1.2012, 15:40
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи выручайте, зима, неопытность и т.д. наугад причину искать в лом
короче чуть резко вато тронься или наооброт резко газ брось, стук снизу, кардан походу, толи в области КПП толи к мосту ближе, по лету крестовинки менял обе, больше не чо та мне трогал!!! где там и что обычно изнашивается что менять что протягивать!??? а кстати еще вибрация охеренная после 70км/ч начинается, в этом не одно и тоже виновато??? проконсультируйте |
9.1.2012, 15:58
#57
Пошприцуй шлицевое соединение КПП кардан. Вибрация это уже отдельная тема , замена крестовин не всегда помогает. Не правильно собрал кардан , разбиты отверстия под крестовин в ушах кордана, не затянута гайка хвоста кпп или редуктора., изношен подвесной ,также элостичная муфта , отсутствует центрирующее кольцо шлицевого КПП , и тд..... Щупоть и смотреть нужно.
9.1.2012, 16:10
#58
Пошприцуй шлицевое соединение КПП кардан. Вибрация это уже отдельная тема , замена крестовин не всегда помогает. Не правильно собрал кардан , разбиты отверстия под крестовин в ушах кордана, не затянута гайка хвоста кпп или редуктора., изношен подвесной ,также элостичная муфта , отсутствует центрирующее кольцо шлицевого КПП , и тд..... Щупоть и смотреть нужно. куплю в хтс на разборе кардан протяну гайки кпп и редуктора, мне кажетсся оптимальное решение, решит все проблемы, тока вопрос: при установке нового(б/у) карданного вала как не промахнутся с центровкой или только методом тыка: едешь - стучит - переварачиваешь!!!? |
9.1.2012, 16:19
#59
Зачем сразу новый покупать ? Свой посмотри , может всё не так уж плохо . Гайку редуктора от руки если затянеш это прямая смерть редуктора. Б\у кардан можно поставить только в двух положениях , ставиш если есть тряска переворачиваеш его на 180гр на соединении с фланцем редуктора.
9.1.2012, 16:46
#60
Зачем сразу новый покупать ? Свой посмотри , может всё не так уж плохо . Гайку редуктора от руки если затянеш это прямая смерть редуктора. Б\у кардан можно поставить только в двух положениях , ставиш если есть тряска переворачиваеш его на 180гр на соединении с фланцем редуктора. не новый а б/у с разбора. не разбираюсь я в них, чо я там увижу Как понять не затянешь??? я затягивал руками, обыкновенным ключом рожковым! кака надо было? и чем это черевато? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 11:34 |
