21.4.2011, 14:23
#641
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Да почему...Кстати, по-моему баланс тогда работает в роли фэйдера...че-то не помню...я один раз так тока делал- когда машину на продажу готовил, и альпайн на дживиси менял. А ящики и сабы-на мистери)))
21.4.2011, 14:32
#642
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да почему...Кстати, по-моему баланс тогда работает в роли фэйдера...че-то не помню...я один раз так тока делал- когда машину на продажу готовил, и альпайн на дживиси менял. А ящики и сабы-на мистери))) а я честно говоря так никогда не делал, поэтому вообще не в курсе как оно бы работало, я когда мафон покупал брал сразу в 2 линейными выходами, вообще хотел даже с тремя про запас так сказать))) |
21.4.2011, 14:38
#643
Ну я не себе...а кому она ушла-вообще пофигу по ходу...Мне просто лениво было и холодно усилок снимать. Так и ушел с машиной.
23.4.2011, 18:43
#644
Во общем прошло 4 месяца с момента покупки усилка и вчера он накрылся наф.
Снял принес домой начал все проверять.В итоге выяснил сгорели выходники в одном из 4 оконечников... Оказалось это транзисторы IRF Z44N.Обзванивал магазины о чудо нашлись по цене 45р за штуку мне надо было 2 шт. Так же были куплены 2 конденсатора на 4700мкф пришел домой начал впаивать транзисторы. так-же решил доработать б.п вместо родных 2 по 2200 мкф . установил купленные 2 по 4700 мкф так-же при сборке усилка я был в полном ахх...... . Китайцы блин уроды... между транзистором и слюдой есть термо паста а между слюдой и радиаторами нету..... Все разобрал и сделал как надо.. И собственно сразу понял почему они сгорели.... так-же были убраны все сопли припоя и все пропаяно заново... система охлаждения доработана... теперь стоят 2-е 120 ки последовательно.. вот-так вот братья китайцы делают... |
23.4.2011, 19:55
#645
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45975 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
какой достойный усилитель посоветуете??!! допустим до 5 тыс р
23.4.2011, 20:30
#646
смотря что хочешь им прокачивать))))
каналов сколько нужно!?? |
23.4.2011, 22:23
#647
24.4.2011, 9:58
#648
увы мой друг но с такой акустикой хорошего нечего не получишь....
передние еше боле мене а вот овалы так-себе... помимо искажений усилителя есть еше искажение самой акустики. но если уж так и хочется то вот это вполне можно попробывать. причем ремонтирую свой усилок за 2450 4 канальник и ремонтируя якобы амереканец соунд стреам 2 канальник за рубля 4 разницы не какой... только в моем стоят полевые транзисторы в выходе а там биполярные... полевые больше отдают мошности в выход чем биполярники и меньше греются.. а если по делу то головное устройство выдает 20-максимум 25 вт хорошего звука.. усилитель выдает 40-50 вт хорошего звука... увеличение мошности в 2 раза дает прибавку в громкости всего на 3-4 децибела.. от широкополосных динамиков ты некогда неполучишь полноценного хорошего звука. надо минимум на все твои 4 дина выводить средние и высокие.. тобишь все че ниже гц 300 резать.... а низы брать от саба... по бюджету скажу у меня ушло рублей 10 на все.. установлены 1.твиттера мистери. 2 13 см перде двери 3.13 см зад двери. 4. задняя полка 6на 9 хертцы 5. 2-ва 75 гдн 6 усилитель супра 7 голова кендвуд и как думаю понял делал все сам... сейчас стал задумываться наф я это все сделал в машине мин 15 кача на всю и завтрак проситься обратно... Сообщение отредактировал чехов - 24.4.2011, 10:11 |
24.4.2011, 11:48
#649
хочу брать Blaupunkt GTA 470
как он вообще?! |
24.4.2011, 14:58
#650
по характеристикам вполне норм усилок...
29.6.2011, 3:20
#651
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят какой саб нужно взять под этот усилитель, чтоб он его толково раскачал?Усилок
26.7.2011, 16:39
#652
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, есть ли какие то чертежи ящика для саба под заднюю полку? Просто ведь перегородка стоит немного с уклоном в сторону багажника, следовательно ящик тоже должен быть с уклоном. Рулеткой замерял, но сложно замерять и в итоге пропорции немного не идут по чертежам.
Я к тому что хочу чтобы колонка саба выходила к подлокотнику за задней сидухой Сообщение отредактировал adslmodem - 26.7.2011, 16:42 |
26.7.2011, 16:58
#653
Ребят какой саб нужно взять под этот усилитель, чтоб он его толково раскачал?Усилок охренеть. это зачем?) чтоб машина при первом же басе рассыпалась на составляющие?) имхо - ищи мощный саб с двумя обмотками если очень бюджетно - то примерно такое http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=6420242 думаю раскачает. и останется небольшой запас. чтоб саб не рвать. он имхо должен быть помощнее усилка adslmodem обычно делают по месту. можно взять например картон\пластик, любой другой схожий материал. стелать макет\каркас. и по нему делать корпус. в каждом случае корпус под саб строго индивидуален Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.7.2011, 17:16 |
26.7.2011, 19:37
#654
Подскажите, есть ли какие то чертежи ящика для саба под заднюю полку? Просто ведь перегородка стоит немного с уклоном в сторону багажника, следовательно ящик тоже должен быть с уклоном. Рулеткой замерял, но сложно замерять и в итоге пропорции немного не идут по чертежам. Я к тому что хочу чтобы колонка саба выходила к подлокотнику за задней сидухой http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2100&st=320 - вот посмотри, я в свое время лелал себе в тройку! Там и размеры есть... |
30.7.2011, 10:33
#655
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 54226 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему, насколько я понял лучьше ставить саб и усилок одной фирмы http://www.ulmart.ru/goods/208380/ + http://www.ulmart.ru/goods/234877/, или существуют варианты получше, в таком же ценовом диапазоне. Еще один вопрос , если ставить весь звук SONY то звук будет получше чем если собирать различных фирм.
31.7.2011, 17:40
#656
Стоит у меня усь Blaupunkt GTA-275.Мало выдает.Хочу на блины воткнуть,а на сабик другой ставить...помощнее.
Или проще GTA-475 воткнуть. |
6.8.2011, 5:17
#657
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, как ставить такой саб? Корпус обязательно? Можно ли его врезать в заднюю полку, или только в корпус и в багажник ставить?
www.avtozvuk.ua/info.php?id=537 Какой мощности усилок нужен для такого саба? Откуда брать сигнал, если на магнитоле нет выхода под саб? |
4.9.2011, 21:55
#658
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2011 Из: Пенза Пользователь №: 53018 Машина:Ваз-21065 Цвет:Серебристо-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2011, 23:01
#659
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 57922 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,поиогите пожалуйста с советом,может кто сталкивался уже.Делею сейчас сам коробоу для саба,короб типа ФИ.Вот думаю.можно ли использовать внутри короба в качестве демфера тонки(0.5см) пенопласт?
8.10.2011, 23:57
#660
Народ,поиогите пожалуйста с советом,может кто сталкивался уже.Делею сейчас сам коробоу для саба,короб типа ФИ.Вот думаю.можно ли использовать внутри короба в качестве демфера тонки(0.5см) пенопласт? непоотлетает твой пенопласт? мне кажется жестковат будет материал для демпфирования. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:11 |
