50 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 23:08
Сообщение #381
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(SVK1ful @ 15.6.2011, 22:15) *
Если синхроны, то почему передачи работают без проблем зима, весна, осень.?
Плохо включается когда очень жарко и долго ездишь по городу!
Я думаю, если синхрон подносился(пробег 20 тыс.) то жарило бы все время!
У меня было такое, я просто подтянул гайку регулировочную штока сцепления в сторону багажника и стало втыкать нормально
SVK1ful
сообщение 22.6.2011, 23:37
Сообщение #382
Пользователь №: 52732
Машина:2107
Цвет:бамбук
Год Выпуска: 2006
Проблема решена, замена масла не помогла!
Заменили корзину в сборе фирмы LUK, все заработало так, как не работало с завода!
Первая влетает как .... и задняя вкл. без треска!!!
Кстати на старой корзине и диске сцеп., явных болячек не видно, единственное на корзине внутри где металлический диск, была в одном месте выработка больше чем на всем диске .
Да еще, педаль сцепления стала гораздо мягче!!!
Сообщение отредактировал SVK1ful - 22.6.2011, 23:48
corsair
сообщение 17.7.2011, 1:40
Сообщение #383
Из: Уркаина, Днепропетровск
Пользователь №: 37464
Цвет:беж-235
ТАД-17 "КамаZойл" это писец!
По совету "литть-ттока-тад17! big_boss.gif " залил в коробас и мост т.к. мост был почти сухой и педерачи недовключались. Впринципе с передачами помогло, ненадолго. Проехал после этого примерно 5тык. мост стал реветь на 80 шоппц (ёпт, он так сухой не гудел!). Передачи опять иногда глючат.
Слил. Жиденькое, черненькое, видать всю грязь и за одно остатки старой присадки отмыло :)
seryes
сообщение 26.7.2011, 15:42
Сообщение #384
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Ребят подскажите трансмисионка полусинтетика Castrol 75*90 450руб за литр GL4/GL 5 Что о ней можете сказать хотел залить shell но его нигде нету а тут дают зуб что кастрол не паленый ну и магазин у нас этот авторитетом пользуется.
сообщение 26.7.2011, 17:06
Сообщение #385
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Залил MOL 85w-140 .все отлично доволен.
seryes
сообщение 28.7.2011, 11:17
Сообщение #386
Машина:ВАЗ -21065
Вопрос остается открытим искать Shell или все таки купить кастрол и не мучаться )))))
seryes
сообщение 28.7.2011, 13:48
Сообщение #387
Машина:ВАЗ -21065
Ответьте кто нибудь сегодня надо купить ))))
BShibaev
сообщение 28.7.2011, 14:09
Сообщение #388
Пользователь №: 21361
Цвет:Валентина
Я себе заливал вот это масло http://avtopasker.ru/goods/28107.htm
Паха75
сообщение 28.7.2011, 15:47
Сообщение #389
Из: Чита
Пользователь №: 54366
Цвет:Желтый
Раньше у меня было в коробке и мосту залито ТАД-17. после первой же зимы поменял,
пока редуктор с коробкой не раскрутятся передачи путем не включались да и ехать путем не хотела.
Залил синтетику Росснефть, и никаких проблем. две зимы уже езжу все ок!
dementr
сообщение 30.7.2011, 1:08
Сообщение #390
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
В коробас залил Liqui Moly - Getriebeoil (GL-4) 80W http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=268&like_name=1, а в мост - Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1. До этого было тад 17 везде. При заводе на нейтралке тазик все хотел куда то уехать вперед. Передачи включались по тяжелее. После замены масла с промывкой(не стал мучаться, промывал моторным провычным маслом, хотя над было все по библии делать, т.е керосином) где то через 300 км появились вибрации(думаю что от кардана при 35-40 км/ч) нормальные такие и гул в мосту после 60. При резком нажатии на педаль газа, а так же после ее отпускания - громкий металлический звук. Все таки я думаю, что это не из-за замены масла, а из-за старости авто.
Обороты двигателя упали на 200, раньше я ехал четко при 60 км/ч на 3 передачи обороты были 3000, а после замены - 2800.
Так же искал Shell'овскую трансмисионку, но не где не нашел, а в столицу не охото было ехать. Советую лить в коробас GL-4, а в мост GL-5. Как я понял GL-4 не "съедает" сихронизаторы в коробасе, но губителен для шестерен. А GL-5 - самое то в мост. Залил минералку, т.к она лучше всего для сальников(т.е. не дает протечки через них)
Сообщение отредактировал dementr - 30.7.2011, 1:14
Григорий Череда
сообщение 31.7.2011, 0:19
Сообщение #391
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
В коробку можно лить и GL-5, в мост обязательно GL-5.
GL-4 не губителен для косозубых шестеренок, но не отвечает нормам для гипоидных передач. Обороты двигателя поменялись при той же скорости - это произошло изменение передаточного числа? download.gif
dementr
сообщение 31.7.2011, 18:17
Сообщение #392
Из: Раменское
Цвет:Рубин
Командир, я передатачные числа не менял, я написал какий последствия произошли при смене масла. Либо тахометр - врет.
Сообщение отредактировал dementr - 31.7.2011, 18:19
Сержик
сообщение 31.7.2011, 21:23
Сообщение #393
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если сальники дубовые, то разницы нет: минералка, полусинтетика или синтетика.
prostoi
сообщение 4.8.2011, 11:47
Сообщение #394
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Итак, слил я трижды клятый ЛукОйл и залил свежего маслица - PETRO-CANADA TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90
По ощущениям - снизилась общая вибрация трансмиссии, в частности вибрация раздатки на 2й передаче между скоростью 15-25 км\ч., стал адекватно работать синхронизатор четвертой передачи - переключение без хруста. Ну и накат порадовал :) Цена, кстати, 875 руб за 4х литровую баклашку..
Alex995
сообщение 15.8.2011, 20:02
Сообщение #395
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Сделал также в коробку и редуктор, был лукойл тм-5 полусинь. Разницы не заметил особо... Но вроде ниче так, контора серьезная и самое главное в моем городе есть офиц представитель. По цене чуть дороже лукойла так что нафиг его надо... масло маде ин канада. Думаю и моторку ихнюю взять на зиму 5в-40.
П.С. Катаюсь второй день. Эмоции очень положительные, передачи четче втыкаются, эффект просто пришел не сразу а после сотни км... Шум хз меньше больше, но маслице мне нравитца рекомендую!!!
Сообщение отредактировал Alex995 - 17.8.2011, 23:51
чехов
сообщение 21.8.2011, 17:43
Сообщение #396
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
залил по весне в круг лукоил минералку 80w90
как думаете оставлять в зиму? или по жиже заливать??
сообщение 21.8.2011, 18:02
Сообщение #397
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
NN73
сообщение 22.8.2011, 23:26
Сообщение #398
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем доброй ночи! Более менее я определился что буду лить в кпп и в мост - это GL5 75w90 п/с что нибудь подороже!
p.s. Вопрос! Машину купил недавно,проехал около 2.000км и заметил потеки масла в районе слива кпп и в районе картера двигателя! Так что мне теперь делать - поменять масло или нужно новую прокладку менять,и гайки все подтянуть! Или на СТО ехать!
по-мо-ги-те, срочно! Извиняюсь,если не в тему! СпасиБог! ;)
Alex995
сообщение 23.8.2011, 10:50
Сообщение #399
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Попробуй подтянуть пробки для начала, потом обязательно сапуны проверь на коробке и мосту. На коробке там руку суешь в щель между правой частью коробки и кузовом в районе где сцепа стоит и там сверху нащупаешь сапун. Покрути его и понажимай, на мосту также. 75в-90 обычно не течет, если сальники нормальные, а отпотевания масла это нормальное явление, так что забей. Вот если увидишь что капли висят мазни их пальцем и понюхай, если трансмиссия, то менять сальники или масло гуще лить...
NN73
сообщение 23.8.2011, 12:33
Сообщение #400
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Ура-ура-у-р-а!!!Выражаю огромнейшую Благодарность тебе Аlехх за конкретный ответ! Спасибо,хоть теперь легче как-то на душе стало,а то весь в думках был! Посмотрю седня все сапуны и.т.д.
Купил седня ТНК 75w90 п/с GL-5 (4литровая канистра за 1150р)
буду лить и в мост и в кпп
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:40
