13.7.2011, 20:14
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите народ!Каким материалом проклеить под капотное пространство и моторный отсек,особенно стенку моторного отсека со стороны мотора?
15.7.2011, 23:32
#562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех почитателей класики! Наконец подошел к шумоизоляции своей Елеоноры. И вот самый главный гвоздь во всей этой процедуре - двери! Из нутри обклеены какимто заводским покрытием (держиться крепко) отодрать возможно но сложно и вероятно с повреждением металла двери. Вопрос: будет ли эфективным обработка внутренней поверхности так називаемым Баранником (антикорозионное покрытие разпыляеться из пульверизатора) с последующим заклеиванием технологических отверстий на внутреннем каркасе двери (там где механика стеклоподемника)!? что отдерется,сними,если голый металл будет,купи баллончик антикоррозионки,обработай(всеравно всю дверь изнутри обрабатывать надо)только не антигравий,а простую,затем вибро,затем сплен,и нутреннюю сторону заклеить все дыры,а сверху лучше не штатные обивки а выреж и фанеры.я сам лично видел у мужичка,у него 7-ка,он ее готовил на соревнования по автозвуку(сам этим занимается профессионально)стоят дитнамики в ногах,в передних дверях и в задних,машина от и до проклеина,звук,не поверите,идет не пойми откуда,как из самого тебя,в заднюю полку врезан саб,полка дерево,строганное,саб ощущаешь не головой,а вообще никак,он долбит но по мозгам не бъет,короче офигеть(ссори за флуд) |
26.7.2011, 15:10
#563
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54513 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
12.8.2011, 2:10
#564
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените всю тему не осилил. Ребят хочу обесшумить под торпедой щит моторного отсека и днище с арками. Подскажыте сколько листов СТП мне понадобится? И чем ище клеять второй слой? Заране благодарен!
23.8.2011, 20:29
#565
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, срочно нужен дельный совет!
Если вибропласт на днище заменить мастикой, но только слой пожирнее наложить, будет ли эффект? Ведь весь вибропласт состоит на основе битумной мастики... Сообщение отредактировал Xploid - 23.8.2011, 20:31 |
23.8.2011, 20:55
#566
Парни, срочно нужен дельный совет! Если вибропласт на днище заменить мастикой, но только слой пожирнее наложить, будет ли эффект? Ведь весь вибропласт состоит на основе битумной мастики... основа вибры:фольга и битумная основа,в сочетании образует твердый вибропоглотитель,плюс на фольгу шумка лучше прилипает. а если чисто мастикой днище покроешь,то где арки,тоннель в этих местах шумка не пристанет плотно и эффекта не будет. |
23.8.2011, 21:19
#567
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55731 Машина:VAZ2106 Цвет:снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Шикарно все описал Ломоносов --Уважуха и все такое.
23.8.2011, 21:37
#568
Парни, срочно нужен дельный совет! Если вибропласт на днище заменить мастикой, но только слой пожирнее наложить, будет ли эффект? Ведь весь вибропласт состоит на основе битумной мастики... основа вибры:фольга и битумная основа,в сочетании образует твердый вибропоглотитель,плюс на фольгу шумка лучше прилипает. а если чисто мастикой днище покроешь,то где арки,тоннель в этих местах шумка не пристанет плотно и эффекта не будет. Ну я считаю шумка не должна плотно прилегать так как вибра, главное чтоб она держалась и со временем не отвалилась, а это можно исправить клеем. Я конечно понимаю что слой мастики это не стп бомб, но думаю что жирный слой будет куда уж лучше чем экономный вариант типа визомата от того же стп. Кто разделяет моё мнение? |
1.9.2011, 0:40
#569
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 56113 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
А как вам такая статья http://www.moscvich.auto.ru/main/cabine/articles/4664.html ? интиресно, спасибо. |
1.9.2011, 12:02
#570
Я конечно понимаю что слой мастики это не стп бомб, но думаю что жирный слой будет куда уж лучше чем экономный вариант типа визомата от того же стп. Кто разделяет моё мнение? Кто угодно, только не я. Шумка это не только для того, "шоб ехало тише", но это еще и музыкальный тюнинг, который гасит вибрацию. Нет денег на нормальную шумку, а хочется, чтоб был эффект - подкопи. Испортишь покрытие - уже нормально переделать будет проблемотичнее. |
1.9.2011, 15:11
#571
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2011 Из: Евпатория Пользователь №: 56049 Машина:2102 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот многие мечтают о шумоизоляции, потому что достал рёв двигателя.
Интересно, а как давно многие из них добирались до движка и хотя бы натягивали цепь ГРМ??? Сделайте это, ну а если немножко потрудится то и зазоры на клапанах можно подрегулировать. Всё это потребует час времени (конечно если ваш движок находится в более менее нормальном состоянии)! Ну и не помешает проверить герметичность выпускной системы и, если нужно, залепить герметиком места, которые травят! После проделанных операций вы заметите что шума стало на порядок меньше. Забыл сказать, закройте окна))))))))))) так намного тише))))) Сообщение отредактировал Never_OFF - 1.9.2011, 15:23 |
1.9.2011, 15:24
#572
Вот многие мечтают о шумоизоляции, потому что достал рёв двигателя. Интересно, а как давно многие из них добирались до двигателя и хотя бы натягивали цепь ГРМ... Если прочитать тему - то вопрос уже поднимался и не однократно. Да, тише, но до тишины как до китая раком. Кстати, после проклейки до тишины - как до монголии раком. Ближе, но не на много. PS, форточки закрывать побовал, пятиступку ставить пробовал, сначала в один, потом в два слоя сплэна на пол класть пробовал, весь салон зашумить - тоже попробовал. Двигателя не слышно, аэродинамика кирпича теперь хорошо поет арию свистящего ветра. |
1.9.2011, 15:44
#573
Вот многие мечтают о шумоизоляции, потому что достал рёв двигателя. Интересно, а как давно многие из них добирались до двигателя и хотя бы натягивали цепь ГРМ... Если прочитать тему - то вопрос уже поднимался и не однократно. Да, тише, но до тишины как до китая раком. Кстати, после проклейки до тишины - как до монголии раком. Ближе, но не на много. PS, форточки закрывать побовал, пятиступку ставить пробовал, сначала в один, потом в два слоя сплэна на пол класть пробовал, весь салон зашумить - тоже попробовал. Двигателя не слышно, аэродинамика кирпича теперь хорошо поет арию свистящего ветра. Да, аэродинамика классики.... Как проститутку не одевай, проститутка всегда останется проституткой)))))))) |
1.9.2011, 15:44
#574
Я конечно понимаю что слой мастики это не стп бомб, но думаю что жирный слой будет куда уж лучше чем экономный вариант типа визомата от того же стп. Кто разделяет моё мнение? Кто угодно, только не я. Шумка это не только для того, "шоб ехало тише", но это еще и музыкальный тюнинг, который гасит вибрацию. Нет денег на нормальную шумку, а хочется, чтоб был эффект - подкопи. Испортишь покрытие - уже нормально переделать будет проблемотичнее. Деньги есть, просто машина не та в которую можно деньги вкладывать... Мы с другом решили для примера проклеить машины, он дорогими материалами, а я перемазать всё мастикой))) Посмотрим что получиться... |
1.9.2011, 15:48
#575
Деньги есть, просто машина не та в которую можно деньги вкладывать... Мы с другом решили для примера проклеить машины, он дорогими материалами, а я перемазать всё мастикой))) Посмотрим что получиться... Потом отпишешься, главное, чтоб друг не только купил дорогие материалы, но еще с умом их подобрал и наклеил, эта тема ему в помощь. |
1.9.2011, 21:19
#576
Деньги есть, просто машина не та в которую можно деньги вкладывать... Мы с другом решили для примера проклеить машины, он дорогими материалами, а я перемазать всё мастикой))) Посмотрим что получиться... Потом отпишешься, главное, чтоб друг не только купил дорогие материалы, но еще с умом их подобрал и наклеил, эта тема ему в помощь. Конечно отпишусь. Ну мы с ним эту тему конкретно изучили, да и опыт приклейки шумки уже есть... |
1.9.2011, 23:26
#577
Фотки работ тоже приветствуются!
2.9.2011, 19:09
#578
Тему читать противно, один флуд. Вопросы однотипны, читать неохота всю тему, проще задать вопрос. Ребят читайте тему внимательно и непишите лишнего!
13.9.2011, 22:49
#579
Блин, устал уже всё перечитывать и гуглить...кто нибудь может дать четкое описание и советы по шумке??? Интересует следующее...:
1) Можно ли как то заменить автомобильную шумку, строительной? 2) Видел в магазине строительном теплошумоизаляцию, думал купить и в двая слоя проклеить но продавщица посоветовала наклеить на шумку утеплитель для линолеума..мол он лучше к полу приклеиться и теплее будет 3) Можно ли клеить на мастику? 4) Не будет ли гнить днище из за такой (строительной) шумки? в общем распишите FAQ, кому не тяжело... |
13.9.2011, 23:55
#580
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, устал уже всё перечитывать и гуглить...кто нибудь может дать четкое описание и советы по шумке??? Интересует следующее...: 1) Можно ли как то заменить автомобильную шумку, строительной? 2) Видел в магазине строительном теплошумоизаляцию, думал купить и в двая слоя проклеить но продавщица посоветовала наклеить на шумку утеплитель для линолеума..мол он лучше к полу приклеиться и теплее будет 3) Можно ли клеить на мастику? 4) Не будет ли гнить днище из за такой (строительной) шумки? в общем распишите FAQ, кому не тяжело... смотря что за шумка, если что то типа войлока то из-за влажности будет гнить. Видел в строительном утеплитель, материал пористый сверху типа фольги толщина самого утеплителя примерно 1,5 см думаю тебе такое подойдет. А этот утеплитель для линолеума как выглядит? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:43 |
