57 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Задний мост, Воет задний мост
Zapodlo
сообщение 9.7.2011, 14:09
Сообщение #621
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
всем спасибо!
вообщем сеня дошли руки....прикупив масло и сальник, загнал на эстакаду....слил масло (литр слился точно)....на магните стружки почти не было.......отсоеденил кардан.....гайка была не затянута....сальник скорей всего был нормальный но пофиг.....выбил сальник, достал подшипник.....в норме....собрал обратно поставив новый сальник, залив новое масло, почистив сапун.....без изменений.....(((((
по поводу подшипников ступицы подумал что и на нейтралке они должны гудеть....но на всякий случай проверил подвесив зад...вроде в норме шума нет и люфта тоже....
сказали что редуктор под замену...((( сказали что "игра не стоит свеч"(в смысле ремонт или замена)
есть вариант поставить полностью мост с семерки с пробегом в 30 т.км....какие будут последствия если так сделать?? и может стоит сразу на 5-ти ступку с нее же махнуть??
всем за ранее спасибо!
YaJAROFF
сообщение 9.7.2011, 19:34
Сообщение #622
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Можно и мост, если есть желание, можно только редуктор.
Можно и на 5-ти ступку махнуть.
/какие будут последствия если так сделать?/ положительные ИМХО.
d0bryi
сообщение 10.7.2011, 0:01
Сообщение #623
Пользователь №: 24339
Всем привет! Ребята, немного не в тему. Проблема такова, у меня на заднем мосту сапун отломан заподлицо с чулком. Можно ли как-то его выкрутить... помогите советом, пожалуйста!
Zapodlo
сообщение 10.7.2011, 6:39
Сообщение #624
Машина:ВАЗ-21063
я просто слышал, если не махнуть коробку, то мост завоет опять....решил уточнить, так ли это?
vovakh
сообщение 10.7.2011, 9:14
Сообщение #625
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Не должно влиять.
Zapodlo
сообщение 10.7.2011, 15:56
Сообщение #626
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(vovakh @ 10.7.2011, 10:14) *
Не должно влиять.
спасибо, буду надеятся, что так и будет, но позже все равно махну.
вообщем возникла проблема с тройником на мосту, который разводит жикость тормозную вправо и влево....один лопнул...второй выплюнул трубку при прокачке...может кто нить, че нить подскажет, может там секрет какой есть??
за ранее спасибо!)
генчик64
сообщение 10.7.2011, 19:59
Сообщение #627
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
Не должно влиять.
за ранее спасибо!)
Редуктор можно ставить любой если он нормальный то не загудит с любой коробкой однако нужно учитывать передаточное число редуктора если поставить с меньшим числом машина будет резвее но ехать будет медленнее и наоборот если поставить с большим числом разгонятся будет дольше но ехать быстрее также меняются показания спидометра не забывайте про гаишников лучше ставить такой-же какой должен стоять да и движку лучше.
vovakh
сообщение 10.7.2011, 21:01
Сообщение #628
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Тройник на мосту это колдун. Просто попались некачественные потому и лопаются.
YaJAROFF
сообщение 10.7.2011, 23:01
Сообщение #629
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Колдун это регулятор давления зад. тормоза.
сообщение 11.7.2011, 19:59
Сообщение #630
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем ребят проблема или проблемы такого характера.
1.появилась вибрация после того как на спуске включаю нейтраль и качусь накатом.
2.после движения задним ходом,начинаю двигаться вперед и чувствуется что как будто машину держут за жопу.
3.блокируется заднее правое колесо при торможении.на тормоза не грешу,т.к. уровень жидкости в норме.щиток тормозной ниже соединения с мостом влажный.....
Поднимаю вопрос т.к. в выходные пилить 400 верст и сюрпризы не нужны
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 15:14
Сообщение #631
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
сопливит масло в месте соединения моста с барабаном снизу. менять надо сальник?
сообщение 18.7.2011, 17:25
Сообщение #632
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нет не сальник , там есть уплотнительное резиновое колечко вот от него и вся беда.
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 19:02
Сообщение #633
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
прикупить в магазине можно?? тяжело вынуть полуось спомощью колеса?)
сообщение 18.7.2011, 19:33
Сообщение #634
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Можно прикупить.
Как снять полуось смотри тут и резиновое уплотнительное кольцо тоже на фото показано. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-manzhety.html
Pruzhina
сообщение 25.7.2011, 21:41
Сообщение #635
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
что-то у меня диск задний правый греется ощутимо, с левым такого нет, что за черт?
сообщение 25.7.2011, 21:48
Сообщение #636
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Колодки подклинивают .
Трос ручника смотри.
Pruzhina
сообщение 25.7.2011, 22:01
Сообщение #637
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
а от подшипника может такое быть?
сообщение 26.7.2011, 9:52
Сообщение #638
Нет.
DimanVaz21060
сообщение 3.8.2011, 21:34
Сообщение #639
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
всем привет...у меня есть мост от копейки стоит ли его лучше поставить на мой ваз ? и если да то как быть с задними тормозами?
сообщение 3.8.2011, 21:50
Сообщение #640
А что тормоза, редуктор поменяй и все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:22
