Тема закрытаНачать новую тему
> проблемы после капиталик двигателя ваз 2103, помогите уже руки опускаются
kolia user
сообщение 25.7.2011, 6:42
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем привет!такая проблема.недавно надумал откапиталить свой движок.расточил свои блок каленвал токарь померил говорит все в пределе нормы и не стал его точить,говорит просто поставь новые вкладыши,так и сделал поставил новые каленвал лег плотно,крутился от руки но плотно,значит собрал все завожу давление 2 на оборотах 1500 потом когда двигатель достигает 90 градусов падает к нулю,даже начинает лампа мигать,а если уж обороты понизить до 1000 то вообще горит,грешил на насос так вчера поменял на новый и тоже самое,уже грешу на датчики только как их проверить?просто до ремонта давление так и было,может датчики? еще двигатель троит такой вопрос по какой метке шкива на коленвале нужно выставлять цепь грм?может на зуб ошибся или клапана зажал?помогите советом!
сообщение 25.7.2011, 7:32
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Посомтри во-первых, не перепутал шатнунные крышки, вкладыши, как поживает поросёнок, не вылетела ли какая нибудь пробка на коленвале.
Датчик проверь или заменой или обычным манометром, посомтри, может в датчики мусор набился.
Если двиг троит, то конечн возможно и масляное голодание (падение оборотов, лампа может мигать), клапана непосредственно не будут иметь отношения к маслу.
На передней крышке длиная риска - 0 ВМТ, на шкиву - риска, на на звезде распредвала - метка.
Да и самое банальное - смени фильтр сперва прежде чем открывать двиг.
kolia user
сообщение 25.7.2011, 7:47
Цвет:зеленый сад
может и фильтр маслу проходить не давать?
INVICTUS
сообщение 25.7.2011, 9:08
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
От фильтра конечно тоже может зависеть давление. В том, что врут датчики лично я сомневаюсь, ведь на лампочку и на стрелку идут разные датчики, врядли бы они сломались одновременно. Давление зависит от многих факторов, перечислю основные:
1) Износ шестерен маслонасоса
2) залегание клапана в маслонасосе
3) Увеличенный зазор на вкладышах
4) Износ пром. вала (поросенка)
5) Изношенный распред. вал
На своем опыте я понял, что если двигатель капиталить решил, то делать нужно все и сразу. В первый раз я капиталил примерно как ты, коленвал не точил, поросенка не менял, когда мотор собрал давление как было так и осталось.
В следующий раз занялся уже серьезно, поменял поросенка, проточил коленвал, шестерни в маслонасосе заменил. В итоге на 4 тыс. об. давление почти 4 давит.
На твоем месте я бы начал с замены самого дешевого, фильтра и грибка (от нивы) на трамблер который.
kolia user
сообщение 25.7.2011, 9:25
Цвет:зеленый сад
что за поросенок и за что он отвечает я его не менял! Где стоит?насос после того как давления мало было взял и на новый поменял,толку небыло!и что мне даст грибок от нивы?про коленвал токарь его замерил говорит все в норме ну я вкладыши новые кинул вроде плотно сидит на них ну от руки крутился.
new
сообщение 25.7.2011, 13:17
Сообщение #6
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Поросёнок это пром вал масенький приводит в действие бензо и масло насос,а грибок это такая хрень которая кидается в шахту трамблёра и снимает крутящий момент с поросёнка на трамблёр...(кажись так)Нивский грибок как бы длиннее и пятно контакта шестерёнок больше,тем он и хорош.
Меняют это всё где-то так...
Слить тосол, снять радиатор, клапанную крышку, ремень генератора, шкив коленвала, переднюю крышку ( желательно перед этим болты поддона ослабить по максимуму), натяжитель цепи, звёздочку поросёнка (отогнуть край стопорной шайбы и вывернуть болт ключом на 17), снять трамблёр, подцепить чем-нибудь (хотя бы заострённой палкой) и вытащить грибок, выкрутить 2 болтика М6 фиксирующей скобы (точного научного названия не знаю) и вытянуть её вместе с поросёнком.
Сборка в обратном порядке. Заново выставить по меткам фазы ГРМ и зажигание.
kolia user
сообщение 25.7.2011, 13:42
Сообщение #7
Цвет:зеленый сад
а чего там в поросенке изнашивается что давление падает?у меня насос новый стоит и грибок тоже,а от нивы ставят когда на старом шлиц плохой так как он длиннее
INVICTUS
сообщение 25.7.2011, 14:40
Сообщение #8
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
В поросенке находится подшипник скольжения (подобие вкладыша от коневала, только не полукольцом, а кольцом сделан) Так вот, через него, также как и через вкладыши, проходит масляная магистраль, со временем из-за износа увеличивается зазор поросенок-подшипник и масло уходит через него, соответственно давление пропадает. Мне замена поросенка стоила 300 р., там просто самому геморно его менять.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 25.7.2011, 14:44
kolia user
сообщение 25.7.2011, 15:09
Сообщение #9
Цвет:зеленый сад
и из за него может и давление так падать?
сообщение 25.7.2011, 18:41
Сообщение #10
Цвет: Silver/Blue
Чесно слово, не понял что написал. Моя твоя не понимает.
Может, ну например он у тебя изношен, вкладыши поросёнка изношены, зубья его посмотри.
kolia user
сообщение 25.7.2011, 19:30
Сообщение #11
Цвет:зеленый сад
это я про фильтр имел ввиду что его пропускная способность плохая вот масло плохо доходит по масляным магистралям тем самым и давление показывает маленькое.я сегодня не поленился и сходил к соседу взял механический датчик и он показывает на холодную 3.5 на горячую 2.5 это норма?
сообщение 25.7.2011, 20:47
Сообщение #12
Даже лучше нормы.
kolia user
сообщение 26.7.2011, 1:44
Сообщение #13
Цвет:зеленый сад
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 20:47) *
Даже лучше нормы.
значит у меня врут оба датчика?теперь осталось разобраться с причиной троения.если померить давление в цилиндрах может где клапана пропускают?кстати брони провода которые внутри графитовые должны сшкой как нибудь прозваниваться?ставлю на режим писчалки которые идут на цилиндры провода звонятся цифры показывают а центральный нет может ему и хана?от этого и троение идет?или если центральный провод то вообще не работала б?
сообщение 26.7.2011, 7:39
Сообщение #14
Цвет: Silver/Blue
Ну знаеш, чтобы сразу два датчика глюканулись - маловероятно.
kolia user
сообщение 26.7.2011, 12:20
Сообщение #15
Цвет:зеленый сад
может быть и так что врет датчик который идет на лампочку,и плюс сам датчик который на панели приборов стоит а круглая балда манометр которая показывает верно ведь уже механичесий датчик вкрутил он врать не будет!
сообщение 26.7.2011, 13:35
Сообщение #16
Не пойму, к чему тема раздута? Создавай про машину , там и обсуждаем ее проблемы, а так, тем таких на форуме полно, и про моторы, и про капиталку...
ЗАКРЫЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:19
