41 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
bratyxa jeka
сообщение 6.7.2011, 23:01
Сообщение #261
Пользователь №: 30743
Машина:ВАЗ 21-063
Всем привет. У меня тоже одно заднее колесо юзом шло, клинило при нажатии на педаль. Как извесно поездил по мастерам. Итог 3000 запчасти +работа. А, на том колесе постоянно цилиндр подтекал, я его менял по совету мастера и опять тоже самое. Поменял почти всё кроме трубок, да и тех несколько поменять пришлось, как извесно открутились в последний раз. А потом о чудо снизашло, проверил вилки которые стоят под пружинами а они примерно на 1 см. по длинне отличаются. поменял длинную на короткую и всё стало чётко. А ручник и всё такое примерно про что пишут когда одно колесо тормозит тоже было. Может кому совет сгодиться.Вот и мастера, только бабки выкладывай. Сейчас еденицы пытаются разобраться, остальные по шаблону меняй, меняй...
Сообщение отредактировал bratyxa jeka - 6.7.2011, 23:06
voron333
сообщение 24.7.2011, 22:36
Сообщение #262
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,поменял внутрености заднего барабана,а вот обратно барабан не всовывается хоть его кувалдой стучи,как быть то?
сообщение 24.7.2011, 22:43
Сообщение #263
Сведи колодки хорошо монтировками.
voron333
сообщение 25.7.2011, 6:11
Сообщение #264
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а у меня опора заднего барабана новая,я даже тормазуху не наливал,только заметил когда устанавливал тросик ручника колодка хорошо так сдвинулась ,хотя на ручнеке и не стоял...
сообщение 25.7.2011, 9:22
Сообщение #265
Трос ручника отпущенный на регулировочных гайках?
EJIdrudg
сообщение 25.7.2011, 20:03
Сообщение #266
Пользователь №: 35111
Народ подскажите какой диаметр у новых тормозных барабанов?
mckuzmich
сообщение 26.7.2011, 7:41
Сообщение #267
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39767
Цвет:215
внутренний 250мм, насколько помню.
если износ больше 251 - думать о замене. про износ точно в книжках пишут.
EJIdrudg
сообщение 26.7.2011, 18:20
Сообщение #268
Дак это че, если на 1мм стерся, его выкидывать можно?
borius
сообщение 28.7.2011, 19:28
Сообщение #269
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Увы, более износ барабана недопустим.
Вот у меня вопрос простой , кто-нибудь магистральную (длинную) трубку менял на классике?
Не смог открутить, буду пилить, гране1 совсем нет.Смогу ли новую трубку подпихнуть????
EJIdrudg
сообщение 28.7.2011, 21:36
Сообщение #270
Я смог)) но с регулятором давления замучился))
borius
сообщение 29.7.2011, 9:06
Сообщение #271
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(LEN0R @ 5.5.2011, 14:52) *
У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
Относительня разность тормозных сил колес оси 79%
Разобрал, один цилиндр был неисправен. Поменял цилиндры, трубки задние и тройник со шлангом. Барабаны стоят новые, колодки тоже. Новый ГТЦ, новая магистраль. Ручник в норме. Всему этому фаршу не более месяца. Вакумный усилитель слабоват.
Сегодня опять на ГТО - Относительня разность тормозных сил колес оси уже 50% (ух прогресс russian_roulette.gif )
Раскажи пожалуста,как магистральную трубку менять ????
Напиши подробнее -как магистральную трубку менял
А к колдуну цеплять --ясно, что это отдельная песня.Так всё зависит от загнутости трубок
Lex@
сообщение 31.7.2011, 18:57
Сообщение #272
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Всем доброго времени суток! Объясните чайнику пожалуйста. Недавно заметил, что педаль тормоза стала уходить дальше в пол. Решил прокачать тормоза. Воздуха в системе не было. но обнаружил, что течет задний тормозной цилиндр. Сегодня поменял, но но положение педали не изменилось. Но когда позднимаю ручник, педаль становиться намного упругее (такой, как она была раньше). Так вот, это нормально что педаль при поднятии ручника становиться упругее? и что надо сделать, чтобы педаль тормоза не так уходила в пол при торможении? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Lex@ - 31.7.2011, 18:57
borius
сообщение 2.8.2011, 8:49
Сообщение #273
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Вот вчера установил колдун и естественно качал задние тормоза. Прокачал правую сторону,--тормозов нет. Вот стоило прокачать слева--о чудо! Тормоз
стал до половны хода педали.Причём передний контур не трогал, он прокачан.Вывод---если хоть один цилиндрик не работае---тормозов вообще нет!!!!
Так что смотреть внимательно все соединения на предмет сухости (пальчиком) --особенно если цилиндры менял. Кстати--про задние рабочие.
Менял год назад на немецкие. После зимы проверил--защитные колпачки в тормозухе.Протёр, понажимал--не текут. Но уверенности уже нет.
Заколебался вообще все детали в тормозах менять. Менял три ГТЦ---Базаль,фенокс--полное гавно.Перепускают, из под пипок текут.В переднем супорте
(брал в сборе) цилиндрик через 3 месяца заклинил, перестал отходить.
сообщение 2.8.2011, 10:56
Сообщение #274
уверенности нет-меняй снова,а после еще раз,и еще,и так пока всю машину не поменяеш.
gruzochek
сообщение 3.8.2011, 21:26
Сообщение #275
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Такая проблема, педаль тормоза стала брать ниже чем всегда, посмотрел до задних тормозов, поменял трос ручника, цылиндрики от 2105 самоподводящиеся, весь механизм ручникаот 2103 клинья и распорка, натянул ручник- взял почти в конце, больше гайки нету натягивать, поменял один передний цылиндрик который начал подклинивать, остальные менял пол года назад, колодки задние по краям 3мм в центре 4,5мм, барабаны замерил гдето 250-251мм, все это прокачал появилися задние тормоза, но педаль всеравно ниже берет, что это может быть ? и какая толщина у новых задних колодок ?, вся тормазная система стоит новая - кроме пару трубок, задних колодок , и барабанов. И как определить до куда нажимаеться педаль тормоза до пола в норме . колдуна нету - стоит тройник.
borius
сообщение 4.8.2011, 6:37
Сообщение #276
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Вот я то же ездил несколько лет без колдуна.И ничего не мог сделать с педалью, ход был на 2/3
Сейчас поставил на место колдун-педаль 1/3 хода.Хотя при отсутствии колдуна тормоза работали отлично, мёртво брали на юз все разом.
Но это не здорово, грозит заносом.Правда тормозил осторожно, прерывисто...
И ещё --ход педали очень сильно зависит от зазора в задних колодках, если подтянуть ручник, ход педальки уменьшается...
malglass
сообщение 4.8.2011, 12:28
Сообщение #277
Из: г.Елец
Пользователь №: 34522
Цвет:Валентина
Привет подскажите пропали внезапно тормоза.но не совсем посильней нажмешь до пола тогда чуток тормозит.в чем дело?.может из за дождя у нас тут ливень.
сообщение 4.8.2011, 12:42
Сообщение #278
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если ливень, то все правильно, нужно просушить тормоза и все вернется
Lex@
сообщение 4.8.2011, 18:53
Сообщение #279
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Поменял ГТЦ, передние тормозные шланги, оба задних торозных цилиндрика, подтянул ручник, все прокачал. Проблема не ушла, педаль проваливается дальше чем раньше. Кстати, задние колеса хватают раньше передних, а передние по ппеременке, то одно не схватит, то другое. Но когда поднимаю ручник педаль снова упругой становиться (меня это больше всего смущает). Подскажите пожалуйста на что еще грешить?
сообщение 4.8.2011, 19:17
Сообщение #280
Тросс ручника натянут на 3 щелчка?
Прокачивать надо систему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:57
