23.7.2011, 20:25
#801
гуд неее, суток явно мало будет)))) при заряде в 1А надо 60 часов заряжать, а это малость побольше суток погодка - мерзость, дождяра проливной фигачит, пол города стоит - заглохли... до дождя успел скинуть КПП, заменить диск сцепления, вкинуть свою пятиступку и наживить 2 нижних болта, так и бросил ее, подперев заднюю часть КПП подкатным домкратом ЗЫ. как обычно делал все во дворе на земле ![]() фота в промежутках между дождями, как раз перед установкой 5ти ступки Сообщение отредактировал sedoy - 23.7.2011, 20:37 |
23.7.2011, 20:32
#802
Только на днях пол форума кричали ,от жары подыхали , а уже дождь надоел.
Мне тоже дождь все планы перелил , хотел на рыбалку поехать . |
23.7.2011, 20:38
#803
Только на днях пол форума кричали ,от жары подыхали , а уже дождь надоел. Мне тоже дождь все планы перелил , хотел на рыбалку поехать . не, жара плохо, дождь впринципе неплохо но.... не тогда когда ты под машиной пытаешься в одиночку вхерачить КПП, а по тебе бежит потоп воды, а с крыши стикают струйки вот сейчас думаю пятеркой в магазин проматнуться, надо чивонить взять лечения ради Сообщение отредактировал sedoy - 23.7.2011, 20:40 |
23.7.2011, 20:44
#804
Да я один кпп корячил , потом два дня разогнутся не мог .
А в магаз конечно надо поехать за лекарством для профилактики. |
23.7.2011, 20:49
#805
Да я один кпп корячил , потом два дня разогнутся не мог . А в магаз конечно надо поехать за лекарством для профилактики. да нее, физически сегодня Я вообще не устал) придумал способ чтоб не подымать ее руками))) 2 подкатных домкрата + кусок деревяшки в 2 кирпича размером руляд))) чуть приподнял край кпп (за картер сцепления) чтоб домкрат подлез, и задний край для второго домкрата и спокойненько ее поднял в кузов, а благодаря колесикам домкрата относительно легко ее можно передвигать))) а вот в прошлый раз (как раз когда ты меня не дождался) промудохался))) |
23.7.2011, 20:56
#806
Да не, я бы туда не залез, а еще и коробку.)
23.7.2011, 20:59
#807
23.7.2011, 21:03
#808
Я когда был потоньше, помоложе, с удовольствием без ямы под ней лазил, сейчас нет, спасибо....)))
23.7.2011, 22:21
#809
24.7.2011, 22:57
#810
сегодня выбрав пару часов времени прикрутил таки КПП, стартер, штаны, кардан... начал проверять и тут обломс
общем задние фонари включаются (блымают) только в момент выключения заднего хода, ну или если рукой чуть рычаг отжать от и думаю или жабка новая бракованной оказалась или... |
25.7.2011, 9:05
#811
Ну наверно, а че там еще может быть.
25.7.2011, 10:31
#812
как вы снимаете так кпп я хз, но красавцы
25.7.2011, 12:21
#813
25.7.2011, 16:13
#814
опять срезало грибок у пятерки.... завтра вечером после работы спущу шестерку на колеса (надеюсь) и придеться подымать пятерку, скидывать поддон и смотреть что там с маслонасосом (наверняка приедться менять шток) - кстати кто помнит копеешный и троешный насос одинаковые или нет? заодно и КПП заменю |
25.7.2011, 17:27
#815
Одинаковые , а че нет...
25.7.2011, 17:32
#816
25.7.2011, 17:36
#817
Третий и шестой по вывсоте одинаковы, гильзовка разная...
25.7.2011, 17:47
#818
25.7.2011, 18:41
#819
Первый ниже....
25.7.2011, 20:41
#820
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:15 |
