266 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
booBot
сообщение 26.7.2011, 22:44
Сообщение #1281
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(миг @ 26.7.2011, 21:46) *
...заводится на горячую плохо от жары,создаются паровые пробки.Холостой ход проверь ,сними с электроклапана провод,включи зажигание и присоединяй и отсоединяй,если щелчка нет,то меняй электроклапан.Или выкрути и прочисть жиклёр.
Абсолютно мимо кассы...
После быстрой езды, когда двигатель успевает прогреться до штатной температуры, под капотом неподвижной машины температура поднимается из-за отсутствия вентиляции набегающим потоком воздуха.
Отрезок топливопровода от насоса к карбюратору, и сам карбюратор нагреваются.
Топливо в шланге расширяется, если игольчатый клапан не способен держать повысившееся давление - поплаковую камеру заливает.
Нагретый бензин интенсивно испаряется из поплавковой камеры. Пары бензина заполняют "кастрюлю". Если игольчатый клапан не удержал бензин - капли топлива попадают и во впускной коллектор (через ДЗ-1).
Попытка запустить двигатель с закрытой ДЗ-1 оканчивается неудачей - смесь слишком богатая, не горит.
Если при вращении стартёром держать ДЗ-1 открытой на 1/3 - и кастрюля, и впускной коллектор проветрятся быстрее, двигатель запустится.
Но так как уровень топлива в поплавковой камере всё ещё высок - система ХХ готовит излишне богатую смесь - обороты ХХ занижены.
По мере израсходования топлива в поплавковой камере - ХХ нормализуется.
миг
сообщение 26.7.2011, 23:08
Сообщение #1282
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(booBot @ 26.7.2011, 22:44) *
После быстрой езды,
grin.gif там написано-стиль езды спокойный
....это уже будет перелив,где пойдёт не только в колектор, но и на него.
..но у него заметь не нормализуется, он всё время газует и на нейтрале глохнет
алекс13
сообщение 26.7.2011, 23:51
Сообщение #1283
Пользователь №: 54514
ПРОМОЙ КАРБЮР,А ЕЩЕ ЛУЧШЕ КУПИ НОВЫЙ И ПОСТАВЬ!:)
booBot
сообщение 27.7.2011, 1:18
Сообщение #1284
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Отожми Caps-Lock!
После быстрой езды,
Я еду на 3000об/мин на пятой передаче, спокойно, никого не обгоняю и не подрезаю. "Спокойно" не значит "медленно".
И двигатель у меня прогревается.
А у него - неисправный солекс, чинить который нет НИКАКОГО смысла.
дениска63
сообщение 27.7.2011, 13:13
Сообщение #1285
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а какой лучше поставить?????7 или 5???????
а с новым не будет такой проблемы, которую я описал выше............
booBot
сообщение 27.7.2011, 13:24
Сообщение #1286
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Лучше тот, который предназначен для вашего двигателя.
Смотрите тут.
Fidkar
сообщение 27.7.2011, 18:27
Сообщение #1287
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 42284
Машина:Ваз 21061
Цитата(booBot @ 26.7.2011, 0:37) *
Цитата(Fidkar @ 25.7.2011, 22:02) *
(пока закрутил подходящую заглушку, пока это временно)
А вот это зря!
Теперь разрежение при открывании ДЗ-2 достигает топливных каналов, и ничем не нормируемое топливо льётся в карбюратор.
Лучше заблокировать ДЗ-2 от открывания.
думаю у меня 2й клапан сам вообще не работает... как это можно узнать?
Klimtelo
сообщение 27.7.2011, 20:00
Сообщение #1288
Из: Донецк
Пользователь №: 41986
Помогите с такой проблемкой, как именно мне настроить карбрюратор Солекс 83 под мою машину ВАЗ 63, 1300 двигатель.
Ато идут провалы когда резко нажимаю педаль акселератора, и ещё такой вопрос может ли это быть непарвильно настроенная (угол опережения зажигания) система бесконтактного зажигания? Ато 3 дня назад менял систему бесконтактного зажигания и карбрюратор родной на солекс 83.
Сообщение отредактировал Klimtelo - 27.7.2011, 20:06
Timon07-j
сообщение 27.7.2011, 21:23
Сообщение #1289
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
начать надо с того, что данный карбюратор предназначен под объем 1,5. следовательно переобогащение. поэтому и тупит. либо выкидывать и ставить то, что по объему подойдет (например солекс 2108\озон 2105). либо приводить карбюр путем замены жиклеров от 2108.
Klimtelo
сообщение 27.7.2011, 21:27
Сообщение #1290
Из: Донецк
Жиклёры мне меняли под мой двигатель.
Хотя, на всякий случай скажите плиз, какие жиклёры должны стоять на солексе 83 под мой двигатель 1300?
Сообщение отредактировал Klimtelo - 27.7.2011, 22:14
Timon07-j
сообщение 28.7.2011, 0:03
Сообщение #1291
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
блин. я по солексам не особо. сам на озоне катаюсь. в принципе такие же как в 2108. сейчас инфу об их отличиях поищу. может там не только жиклеры
вычитал на одном форуме следующее.
Отличия_________________________________ 21083-1107010 | 21053-1107010-20
Большой диффузор________________________________ 21\23 | 23\24
Главный топливный жиклёр________________________95\97,5 | 107,5\110
Главный воздушный жиклёр_______________________165\125 | 140\165
Воздушный жиклер ХХ _______________________________170 | 140
Воздушный жиклер пер-ой. сист. второй камеры__________150 | 120
Тип эмульсионной трубки___________________________23\ZC | ZD\ZC (22610\22316)
Распылитель ускорительного насоса__________________35/40 | 45/40
Прозводительность уск. насоса за 10 ходов, см. куб._______11.5 | 14.5
Жесткость пужины ЭМР________________________________разная
Жесткость пужины пуск. устройства_____________________ разная
Номер кулачка воздушной заслонки_______________________6 | 3
Номер кулачка ускорительного насоса_____________________7 | 5
Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройства, мм.______2,5 | 3,5+/-0,2
Диаметр разбалансировочного отв. поплав. камеры____4,0 / 4,0 | 6,0 / 6,0
Штуцер обратки____________________________________есть | есть
сравнивали 83-й солекс и 53-й. оба ставятся на машины с 1,5. в первом случае это зубилы, во втором классика.
обсуждалась примерно такая же ситуация. классика 1,3 с 83-м солексом. ребята пришли к выводу что надо точить карб. воздуха не хватает. да и жиклеры на классическом солексе оказались производительнее. если грубо - попробовать привести 83-й солекс к данным 53-го. либо 51-го (который на 1,3), но его данных не нашел.
несколько человек отписались что на 1,3 и 53-й солекс все путем. и после расточки 83-го солекса лучше стало.
по крайней мере можно сначала точнуть. хуже не станет)
но лучше все-таки карбюр для классики. а то больно дофига различий. если не точить - попробуй кулачки поменять
Сообщение отредактировал Timon07-j - 28.7.2011, 0:29
Сержик
сообщение 28.7.2011, 0:14
Сообщение #1292
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
То есть, вывод таков, что меняем иглу на новую и всё должно придти в норму?
booBot
сообщение 28.7.2011, 0:44
Сообщение #1293
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это смотря что считать "всё".
Трудный пуск горячего двигателя - общая проблема карбюраторов.
Неисправный игольчатый клапан её усугубляет.
Если его замените на заведомо исправный - всё равно придётся приоткрывать ДЗ-1 на треть~половину при запуске "на горячую".
На 95% проблема была решена в карбюраторе ДААЗ-2101 (кажется, или в ДААЗ-2103), где был специальный клапан разбалансировки поплавковой камеры.
Сержик
сообщение 28.7.2011, 0:47
Сообщение #1294
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну к словам цепляться не надо, ты же понял, что я имел в виду. Жаль что щас в продаже нет "иголок старого образца", которые полностью из металла.
P.S. на "Вы" меня не надо...
booBot
сообщение 28.7.2011, 10:14
Сообщение #1295
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не согласен.
Настоящая Unicar'овская игла с резиновым конусом гораздо лучше любой металлической.
Есть хитрость: перед установкой клапана на карбюратор - иглу следует подержать несколько часов в бензине, чтобы наконечник разбух до своего окончательного рабочего размера. Иначе придётся повторно регулировать уровень топлива через пару дней.
Alex899
сообщение 28.7.2011, 11:43
Сообщение #1296
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,было такое решение,это значительно облегчало запуск горячего двигателя,потом эту систему упразднили,потому что разбалансировка ПК происходила в атмосферу...
Во многих инокарбах разбалансировка ПК происходит в адсорбер,с последующей его продувкой,плюс есть системы облегчения запуска,на заглушенном моторе дроссель первой камеры приоткрывается на величину большую чем обороты Х.Х.,как только мотор завёлся,обороты сразу сбрасываются до Х.Х. На некоторых карбах при прокручивании стартера происходит принудительное приоткрытие дросселя первой камеры,что так же облегчает горячий запуск...
У меня на Кейхинах стоит такая система,разбалансировка ПК пока происходит в атмосферу через маленький возд.фильтр(ищу адсорбер),и стоит специальный вакуумник,который на заглушенном моторе приоткрывает дросселя,горячий запуск ВСЕГДА с первой попытки,буквально с "пол оборота",при этом к педали газа не прикасаюсь. Запуск почти как на инжекторе,в первые 1-2 секунды обороты где то 1500,затем быстрый плавный сброс до оборотов Х.Х.
Сержик
сообщение 30.7.2011, 22:56
Сообщение #1297
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не согласен.
А чем лучше игольчатый клапан с резиновым наконечником???
P.S. Нашёл ДААЗовскую латуневую иголку, поставил её.
Core
сообщение 30.7.2011, 23:27
Сообщение #1298
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Ничем. Особенно, у большинства резинки гамно - ой, как быстро новую иглу придётся покупать
booBot
сообщение 31.7.2011, 13:21
Сообщение #1299
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не урюками/джамшутами во вьетнамском подвале сделанная, подлинная Unicar'овская резиновая игла обеспечивает надёжную работу клапана в течение нескольких лет.
На моём карбюраторе вот уже второй год, как никаких проблем с уровнем топлива.
Сообщение отредактировал booBot - 1.8.2011, 0:05
Core
сообщение 31.7.2011, 18:11
Сообщение #1300
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Цитата(booBot @ 31.7.2011, 16:21) *
Не урюками/джамшутами во вьетнамском подвале сделанная, подлинная Unicar'овская резиновая игла обеспечивает надёжную работу клпапна в течение нескольких лет.
Это у вас юникаровская. А Вы бы в нашей "деревеньке" попробовали подлинную отыскать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:11
